Auteur Sujet: 748 SPS 1998  (Lu 15518 fois)
Hors ligne game-over10
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #150 le: 18 février 2022, 19H 15mn 06s »
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #151 le: 19 février 2022, 08H 46mn 49s »
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #152 le: 19 février 2022, 10H 17mn 22s »
Jolie  :thumbsup:
Mais j'aurais voulu la voir du côté droit  :D
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #153 le: 19 février 2022, 10H 31mn 52s »
Et moi de l'arrière  :D
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #154 le: 19 février 2022, 12H 29mn 27s »
Et moi démarrée  :D
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #155 le: 19 février 2022, 14H 01mn 11s »
Lol pour le côté droit le flan n’est pas remonté ^^
J’ai évité de filmer l’arrière pour ne pas voir la plaque d’immatriculation et au cas où, oui elle tourne ^^
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #156 le: 19 février 2022, 18H 33mn 20s »
Bref silence... ça tourne, moteur !  :D
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #157 le: 20 février 2022, 21H 49mn 57s »
A peine terminée, premier trip de l’année déjà organisé.
Direction les EWC 24h de Spa-Francorchamps en juin.
J’ai hâte !
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #158 le: 27 février 2022, 17H 21mn 52s »
Première sortie de l’année depuis le remontage, 150 petits km histoire de se refaire la main puis en même temps il fallait finir le rodage de la petite V2 de mon pote :
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #159 le: 04 mars 2022, 20H 23mn 55s »
Demain je pars en mission avec la 748,
Départ de la maison à 6h par -3 annoncé pour rejoindre et accompagner mon pote à la panigale chez le Ds de Reims pour la révision des 1000km
Ça va piquer !
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #160 le: 22 mars 2022, 13H 41mn 27s »
Petit bricolage du matin :
Mise en place d’un joint de boîte à air car il était inexistant…
Mise en place des filtres BMC cassettes à la place du vieux filtre chaussette en mousse
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #161 le: 22 mars 2022, 14H 33mn 55s »
C’est très chouette ça!!
C’est ce que j’ai en tête afin d’adapter mes convoyeurs carbone. Ça et une boîte à air carbone modifiée pour accueillir les BMC.
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #162 le: 22 mars 2022, 14H 40mn 57s »
Oui j’aime beaucoup aussi, puis c’est assez simple et rapide d’installation
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #163 le: 02 avril 2022, 09H 13mn 26s »
Le retour des caprices de mamie :
Mamie est redevenue depuis peu incontinente :
Du liquide de refroidissement suinte au niveau du cylindre vertical lorsqu’elle est froide. En roulant pas de soucis de fuite.
Je pense que je suis vraiment bon pour le remplacement des joints de culasse mais n’ayant, je pense pas le niveau de compétences requis pour faire ces travaux, je vais devoir l’emmener voir un mécano.
Ça va faire mal au porte feuilles  :cry:
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #164 le: 02 avril 2022, 09H 23mn 12s »
autre solution tu la maintiens au "chaud", comme ca toujours prête à rouler  :D
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #165 le: 02 avril 2022, 14H 30mn 11s »
 :wink: j ai eu le même soucis sur mon 748 avec des joints acier
suintement sur le cylindre vertical un anti fuite a résolut le pb depuis 10 ans rien a signaler   :cheers:
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #166 le: 02 avril 2022, 16H 03mn 36s »
Avant de te lancer dans un remplacement, tu peux commencer par un léger resserage de la culasse (sans abuser sur le couple de serrage non plus bien sûr)
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #167 le: 02 avril 2022, 18H 44mn 30s »
@rougeot tu me conseillerais quoi comme anti fuite ?
@ducati748, à combien ressererais tu ?
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #168 le: 02 avril 2022, 19H 31mn 18s »
Entre 52 et 55Nm
Vu que c'est moteur dans le cadre, et qu'il te faudra certainement te fabriquer une rallonge pour accéder au écrou, il faut avoir en tête les différentes possibilités qui s'offre à toi, exemple trouvé sur le net:
http://www.dethomaso.fr/article-methodes-et-couples-de-serrage-methodes-et-conversions-73025970.html
(tu verras que l'accessibilité étant difficile ça permet de limiter les démontages pour l'accès)
Re : Re : 748 SPS 1998
« Réponse #169 le: 02 avril 2022, 20H 05mn 09s »
je te conseille un anti fuite très liquide .voir de matière transparente une toute petite dose suffit pour ne pas colmater ton radiateur
bien rouler 50 kms après pose de l'antifuite
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #170 le: 03 avril 2022, 10H 15mn 26s »
@ducati748, je possède déjà une rallonge et une clé en « U » pour le serrage des culasses, donc je vais regarder ça de plus près.
@rougeot44, au cas où le resserrage de culasse ne fonctionnerait pas, je jetterais un œil sur les colmater de fuite. Par contre je ne sais pas comment faire pour voir quel liquide est plus liquide qu’un autre
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #171 le: 19 avril 2022, 18H 42mn 52s »
Coup de chance hier matin en terminant la vidange annuelle de la 748.
En redemarrant la moto je me suis aperçu que l'acide de la batterie commençait à bouillir, j'ai coupé de suite et après verification il se trouvait que le régulateur de tension était HS et après démontage, la prise du régulateur avait commencé à fondre.
Du coup comme j'avais prévu de remplacer le regulateur par un mosfet afin de passer sur une batterie lithium, remplacement du régulateur plus tot que prévu, en supprimant la prise du régulateur et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que j'ai eu chaud, je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'étais parti roulé sans m'en apercevoir  :siffler:
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #172 le: 19 avril 2022, 19H 07mn 32s »
Excellent timing! :thumbsup:
Plus on bricole, plus on détecte les ennuis avant la catastrophe.  :cheers:
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #173 le: 19 avril 2022, 19H 18mn 36s »
plus qu'a attendre la batterie lithium qui devrait arriver cette semaine
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #174 le: 26 avril 2022, 19H 35mn 28s »
@rougeot44, j’ai suivi ton conseil pour un anti fuite très liquide, pour le moment à première vue, plus de fuite à voir dans le temps.
@guillaume69, ta batterie lithium, pour l’installer, tu as mis des cales ou remplacer le support batterie ?
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #175 le: 26 avril 2022, 20H 15mn 38s »
Des cales, et une patte de 998, pour que ce soit réversible et permettre le retour à une batterie « normale ».
916
Pour avoir bossé aujourd’hui sur le régulateur de la Matrix (voir sujet dédié), je ne suis vraiment pas certain qu’il soit simple d’adapter un support de 998 sur les 748 (1ère gen)/916. En particulier la fixation inférieure qui, sur la 998, va se visser sur le couvercle cache courroies du cylindre horizontal ainsi que tous les relais et autres câbles situés autour de la batterie. C’est assez différent, niveau conception, en fait. C’est tout de même mieux foutu sur la 998.  :wink:
998
« Modifié: 26 avril 2022, 20H 18mn 10s par Guillaume69 »
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #176 le: 26 avril 2022, 20H 18mn 58s »
J’ai un support de batterie de 998 qui traîne à la maison, alors effectivement la batterie tiens pile poil dedans, par contre effectivement, il faut adapter la fixation des  différents relais et câbles et je n’ai pas tellement envi de me lancer là dedans en ce moment, peut être cet hiver on verra, je mettrais donc des cales pour cette saison
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #177 le: 26 avril 2022, 20H 20mn 53s »
Oui, hormis pour la taille de la batterie, c’est loin d’être « plug’n’play »…
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #178 le: 30 avril 2022, 12H 45mn 58s »
Je viens de recevoir mon kit chaîne neuf, avant de la traquer au remplacement, je cherchais les différents couples de serrages pour les différents éléments.
Si quelqu’un pouvais me passer l’info.
Merci d’avance
Hors ligne rere
Re : 748 SPS 1998
« Réponse #179 le: 30 avril 2022, 14H 34mn 03s »
C est pour ma 996 de 2001
600 Monster de 2001
996 Biposto 2001
