Auteur Sujet: Patinage Embrayage S2R 800  (Lu 2097 fois)
Hors ligne Fred35
« le: 07 mars 2021, 13H 45mn 50s »
Salut à  tous,
De mon côté, sur mon S2r 800 de 34000kms, j'ai l'embrayage qui patine lorsque je remets les gaz. Ça ne le fait pas à  froid mais à froid je roule piano donc pas évident à voir. Est-ce que ce phénomène est connu, embrayage usé à ce kilométrage? Huile? Purge?
Merci de vos réponses.
Fred.
Re : Patinage Embrayage S2R 800
« Réponse #1 le: 08 mars 2021, 06H 35mn 26s »
Bon, en général, quand ça patine, c'est que c'est usé ?!
Ça impose au moins des vérifications : épaisseur des disques garnis, longueur des ressorts...
Phil
« Modifié: 08 mars 2021, 09H 21mn 11s par phil750paso »
« Réponse #2 le: 08 mars 2021, 07H 00mn 27s »
 :wink: voir aussi huile de synthèse avec additif mais avec 35000 kms l'embrayage est peut être mort
« Réponse #3 le: 08 mars 2021, 09H 03mn 44s »
Viré le clone  :D
Hors ligne Rom
« Réponse #4 le: 08 mars 2021, 09H 15mn 19s »
J'avais eu le cas avec mon 800 ss et c'était les ressorts qui étaient fatigués et tout détendus... Ils avaient été changés par des ressorts d'une autre référence, un poil plus balèze (par contre, me demande pas lesquels).
Pour SSie vds bagster + sacoche réservoir rouge MP        ;-)
Une vie de motard en bicylindre : Laverda 668 - Aprilia SL 1000 - 800 SSie - 749 - M900S IE
En ligne bistouket29
« Réponse #5 le: 08 mars 2021, 12H 34mn 08s »
Ressorts de 748r de mémoire  :wink:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #6 le: 08 mars 2021, 12H 42mn 29s »
Il me semble aussi que c'est ce que j'ai fait monter sur mon 600 Mostro lors du changement d'embrayage :wink:
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #7 le: 09 mars 2021, 19H 35mn 58s »
J'ai changé l'embrayage de mon S2R800 à 53 000 et j'aurais pu le garder plus longtemps encore.
Par contre, après l'avoir changé j'ai découvert que mon MC d'embrayage était KO.
« Réponse #8 le: 09 mars 2021, 19H 41mn 02s »
Tu peux faire une purge du liquide d'embrayage (au dot 4) pour voir si le MC d'embrayage fonctionne bien. C'est pas chère et ça vire une hypothèse (même si peu probable).
Si la monster est pas ta moto pour aller bosser, tu peux vidanger, ouvrir le carter d'embrayage et jeter un œil. Tu seras vite fixé (disques garnis KO, disques lisses surchauffés, ressorts desserrés/morts).
Hors ligne Fred35
« Réponse #9 le: 05 juin 2021, 21H 26mn 36s »
Salut, j'ai donc déposé l'embrayage,mesuré les ressorts et tous les disques, remplacé l'huile. Toujours pareil. J'ai remplacé le liquide, ça marchait super. Je m'arrête boire un coup, je repars une heure plus tard et ça recommence. Bizarre non?
« Modifié: 05 juin 2021, 22H 30mn 23s par Fred35 »
Hors ligne duc17
« Réponse #10 le: 05 juin 2021, 22H 36mn 15s »
tu as de la garde au niveau de la poignée d'embrayage ?
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne Fred35
« Réponse #11 le: 06 juin 2021, 21H 10mn 22s »
Je trouve que c'est pas facile d'évaluer la garde. Et comment on peut jouer dessus.
Hors ligne duc17
« Réponse #12 le: 06 juin 2021, 21H 33mn 04s »
regarde si la tige est libre
si elle appuie sur le piston du MC sans jeu il faut serrer ou desserrer (selon le modèle) la tige pour la libérée.
en clair il faut du jeu entre la tige et le piston pour qu'il soit bien en position off
