Auteur Sujet: [RÉSOLU] Top case GIVI sur une ST3S (==> réparation pare boue ??)  (Lu 1473 fois)
Hors ligne Gabriel
Bonjour à tous,
Je souhaites installer un top case sur ma chère et tendre ST3S, mais comment qu'on fait pour bricoler ca chef ?
Les pattes de fixation support des valises sont soudées, et celui-ci permet aussi de tenir l'echappement au support de platine repose pieds passager.
Voici le matos givi :
Je pensais pouvoir meuler les pattes d'origine, percer les support de valises, et superposer les support valise au support de topcase givi en utilisant les pattes givi et des vis plus longues, mais les support de valise serai dé-axé de leur point d'encrage sur la platine de repose pieds.
Ici, les support de top case passent par derriere :
Rendu final envisagé :
Quelqu'un à une idée ? :cheers:
« Modifié: 09 avril 2021, 17H 49mn 22s par Gabriel »
999 2004
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
Oui. Inverser les pattes AV et AR au montage/fabriquer 2 pattes en acier alu et percées à 10cm. Les supports de top case étaient spécifiques à l'époque pour montage couplé avec les valises, et sont introuvables. Voir ici http://christian.giupponi.free.fr/top_case.htm (et se rapprocher de la mailing liste Ducati ST c'est bien aussi, mine de ressources)
Hors ligne Gabriel
merci beaucoup !!!!!!!  :cheers:
999 2004
Hors ligne Gabriel
Bon !
Voila le résultat du bricolage :
le montage :
le résultat :
jusque là on est content ! Et là ..... PAFFFFF  :sm35:
sur les photos du site, il me semble qu'il conserve les entretoise et la longueurs des vis d'origine avant et arrière :
Le garde boue a été accroché à droite, puis à gauche. Il a été arraché de ses fixations, et le garde chaine est venue se logé dans les rayons de la roue arrière.. Je me suis arrété au moment ou j'ai entendu CLAQUE CLAQUE CLAQUE CLAQUE CLAQUE avec une résistance en roue libre... Je l'ai redréssé et mis la pré-contrainte à fond le temps de rentrer... Le garde boue a aussi frotté contre la durite rigide de frein arrière.
BREF !
morale : Bien vérifier et penser à ce qui peut se produire en dynamique. Et retourner les vis afin d'avoir la tête de l'autre coté.
Est-ce que je dois acheter un nouveau garde boue ou il est possible de réparer les deux fixations ? (en soit il me semble encore bon car je me suis arrété immédiatement et je ne roulait pas trop vite)
Je penses à effectuer une sourdure plastique à chaud.
« Modifié: 03 avril 2021, 18H 02mn 55s par Gabriel »
999 2004
Re : Top case GIVI sur une ST3S ==> réparation pare boue ??
« Réponse #4 le: 04 avril 2021, 18H 02mn 50s »
ça vaut 30 euros chez Ducati un garde boue (sauf si c'est celui en carbone).
Hors ligne Gabriel
« Réponse #5 le: 04 avril 2021, 19H 03mn 52s »
Ok je vais appeler Ducati mardi  :thumbsup:
999 2004
Hors ligne Gabriel
Re : [RÉSOLU] Top case GIVI sur une ST3S (==> réparation pare boue ??)
« Réponse #6 le: 09 avril 2021, 17H 52mn 19s »
De retour de Ducati, j'ai donc choisi des vis plus courtes et j'ai placé la tête à l'interieure et les écrous à l'exterieur, en effet le par-boue coûte 40euros, c'est impeccable ! Merci beaucoup motopolitain je te dois un coup  :cheers:
999 2004
