Auteur Sujet: Déformation reservoir s2r  (Lu 3737 fois)
Re : Déformation reservoir s2r
« Réponse #30 le: 02 avril 2021, 06H 36mn 03s »
 :wink: et poser la question en concession ducati
il pourrais être repris en garantie   :roll:
« Réponse #31 le: 02 avril 2021, 12H 32mn 37s »
 :lol: :lol: :lol: :lol:
Sacré rougeot, quel déconneur ! Toujours le mot pour rire.  :D
Non, sans rire, 'faut essayer quand même, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Mais dans la mesure où Ducati ne reconnaît même pas les défauts endémiques de ses motos, je ne parierais pas sur le fait qu'ils prennent en garantie un problème survenu sur une moto de 15 piges...
« Réponse #32 le: 02 avril 2021, 12H 43mn 29s »
Oups, il a posté avec 6h36 de retard...  :lol:
« Réponse #33 le: 02 avril 2021, 17H 08mn 58s »
J'ai eu le cas sur un 695. En cherchant une cause possible, je n'ai trouvé qu'une chose, le changement de carburant habituel pour du  SP95.
« Réponse #34 le: 02 avril 2021, 20H 18mn 22s »
Un bon coup de masse la dessus et ça va revenir en place  :D
« Réponse #35 le: 02 avril 2021, 20H 50mn 21s »
tut tut, sur le métal ça va l'allonger. Sur le plastique ben, ça va l'allonger définitivement. Je ne m'explique pas pourquoi certains résé ont été touchés et pas d'autre. Fournisseur ? mauvaise série ? De mémoire, le résé plastique du 695 était fabriqué par Acerbis (inscrit en dessous).
« Réponse #36 le: 02 avril 2021, 20H 59mn 01s »
non mais faut pas garer la moto à coté de la chaudière en hiver, ca chauffe trop fort ... :oops:
« Réponse #37 le: 04 avril 2021, 08H 26mn 03s »
 :D voila le vider et le mettre au soleil tout va revenir a la normal
Hors ligne mal3th
« Réponse #38 le: 04 avril 2021, 21H 47mn 17s »
Bonsoir, c est ce que j ai tenté, j ai viré la pompe a essence, un bon rincage avec du degraissant, soufflette pour bien seché et je le laisse quelques jours au soleil, pas beaucoup de solution wait and see.
J ai pisté 8ans avec un 848 en promosport donc la moto ne roulait pas du tout l hiver et rien a signaler pourtant le reservoir est fabriqué dans le meme plastique et toujours du sp95 sans E10, honnêtement je trouve que c est hallucinant cette affaire
« Réponse #39 le: 05 avril 2021, 10H 59mn 35s »
Bah vingt années après c'est le retour des guides des soupapes, alors ...  :D :lol:
Hors ligne madix
« Réponse #40 le: 05 avril 2021, 11H 03mn 57s »
Tu veux dire que Ducati a réinventé le concept du néo-rétro ?  :lol: :lol:
Ca passait, c'était beau !
« Réponse #41 le: 05 avril 2021, 11H 04mn 53s »
Oui, naze rétro  :D
Hors ligne Gabriel
« Réponse #42 le: 05 avril 2021, 19H 36mn 02s »
En y réfléchissant j'avais le même problème sur mon monster 620ie  :D
Honnetement, avec Ducati, plus tu cherche la merde, plus tu la trouve, et crois moi, il y en a du stock.. assez pour faire vivre quelques mecano specialisé, et ils ne se specialise pas chez Ducati pour la beauté ou "l'exclusivité" de ces mecaniques "exotique", mais juste parceque c'est un niz à merde sensationel qui coute un bras avec un marketing et un design bien rodé. j'ai donc abandonné l'idée de la voir nickel, compris qu'il fallait ABSOLUMENT la laissé d'origine, et la queue entre les jambes, j'ai remis le reservoir j'ai roulé, et je l'ai vendu quand je voulais changer de moto.
J'ai choppé un multi 620 qui pareil etait chargé de tout plein de surprise comme le fais de conçevoir une moto qui auto détruit son propre amortisseur  :siffler:
Ensuite, tout énervé de la marque rouge, je me choppe une vfr800 vtec (ROUGE) 1ere generation (celle qui met un coup au cul lorsue le vtec s'enclanche). Présentée comme la reine blablabla ... Elle guidonnais dés 50kmh ! Je vais chez Honda Moto avenue de la grande armée et l'atelier me dit dixit "ba la moto, c'est mieux lorsque tu met tes mains sur le guidon !"  8O
Vidange de fourche, changement des pneux, blablabla .. elle tiens pas droit cette meule, et coltine toi l'agilité d'un ane mort.. et la réactivité d'un paresseux sous Rétaline.Parcontre, le moteur tourne et aucune déformation du reservoir ! Conséquence, dégouté, 1 an d'arret de moto.
Au final, je reprends sur une st3s, dont les carenages sont concu de maniere debile ( il faut démonter toute la facr avant pour acceder à la batterie d'apres leanuel d'atelier JE VOUS JURE !). Sur l'axe de roue arrière, ils t'ont foutu un exrou femelle etoilé dont je cherche la ref depuis 2 semaine (parceque oui c'est plus à la mode le 6pans), une fuite de liquide de refroidissement à 65k km, la sonde lambda d'origine dont la présence fou la merde et qu'il faut desactiver en changeant l'ecu ou en flashant celui d'origine, mais en changeant l'ecu, je n'ai plus d'anti demarrage electronique... Et je te passe le reservoir qui n'est pas parfaitement centré, les axes de roue et vis d'étriers de frein qui rouillent à vue d'oeuil, les radiateur qui prennent cher avec les cailloux de la route car non protegé alors que placé juste derrière la roue avant! les quick release du carenage VENDU 25EUROS PIECES, les ecrou caoutchouc qui serve 3 fois et qui decedent ou se grippent, les retours dans la boite à air et raté d'injection aléatoires, le radiateur d'eau qu'il faut déposer pour effectuer le jeu au soupapes sur le cylindre avant, et je t'en passe !
Mais tu vois, elle roule, et j'ai le sourir, donc jamais en panne mais toujours emmerdé  :D
« Modifié: 05 avril 2021, 20H 02mn 08s par Gabriel »
999 2004
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
« Réponse #43 le: 05 avril 2021, 19H 39mn 51s »
Tu aurais mieux fait de garder ton multi  :D
Hors ligne Gabriel
Re : Re : Déformation reservoir s2r
« Réponse #44 le: 05 avril 2021, 19H 42mn 36s »
Haha j'aurais mieux fait de chopper un multi 1100s peut-etre !  :lol:
999 2004
« Réponse #45 le: 05 avril 2021, 19H 53mn 24s »
les radiateur qui prennent cher avec les cailloux de la route car non protegé alors que placé juste derrière la roue arrière
Si ton radiateur est derrière la roue arrière, il y a effectivement un problème.  :?
Hors ligne Gabriel
Re : Re : Re : Déformation reservoir s2r
« Réponse #46 le: 05 avril 2021, 20H 01mn 34s »
On ne cite pas le message précédent : bouton "Répondre"
:lol: :lol: :lol: :lol: bon ok Ducati n'en est pas à ce point ! (Erreur régularisé, je voulais dire roue avant haha)
« Modifié: 05 avril 2021, 20H 12mn 42s par desmotwin »
999 2004
