Auteur Sujet: Mais à quoi sert cette vis ?  (Lu 2527 fois)
Hors ligne elipson
« le: 25 mai 2021, 13H 05mn 33s »
Bonjour
je ne sais pas à quoi sert cette vis, si quelqu’un peut m éclairer 😅
Hors ligne SVS82
Re : Mais à quoi sert cette vis ?
« Réponse #1 le: 25 mai 2021, 17H 46mn 42s »
Quel modèle ?
« Réponse #2 le: 25 mai 2021, 18H 02mn 55s »
C'est la TPACPC. La touche pas à ça p'tit con  :lol: (en fait j'en sais rien, c'est sur quel modèle, car je n'ai pas vu ça sur mes précédentes motos)
« Réponse #3 le: 25 mai 2021, 18H 16mn 36s »
C'est le réglage du frein moteur  :lol:
Hors ligne SVS82
« Réponse #4 le: 25 mai 2021, 18H 19mn 50s »
La vis du tendeur de câble de frein moteur pour être précis  :D
« Réponse #5 le: 25 mai 2021, 19H 02mn 46s »
Sur QUELLE brêle? Modifie le titre ...  :siffler:
A visser un pas de vis.
Hors ligne phildesmo
  • une tiote prepa classic biposto
« Réponse #6 le: 25 mai 2021, 20H 58mn 49s »
vis de vidange du pignon de sortie de boite  :lol:
« Réponse #7 le: 25 mai 2021, 22H 10mn 30s »
Y'avait une fuite, ils ont percé, taraudé et mis une vis.
Hors ligne SVS82
« Réponse #8 le: 25 mai 2021, 22H 31mn 36s »
Ou alors c’est la vis de remplissage pour l’huile de boîte de vitesse…
 :toilet:
« Réponse #9 le: 25 mai 2021, 22H 42mn 57s »
C'est le scotch ouilleur  :D
« Réponse #10 le: 25 mai 2021, 23H 24mn 04s »
enleve la
roule
et tu nous dis quoi
Hors ligne madix
« Réponse #11 le: 25 mai 2021, 23H 50mn 45s »
Si elle se désserre, elle sert à niquer la chaîne, ta vis...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66837.msg2202412#msg2202412
Ca passait, c'était beau !
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #12 le: 26 mai 2021, 19H 50mn 58s »
C'est plutôt, si la plaquette qui tient le psb se barre, la chaine va desserré, défoncer la tète de vis et créer une fuite d'huile  :lol: .
Enfin bon, j'ai l'impression qu'il y a un passage d'huile derrière la vis mais je comprends pas pourquoi les ingé de Ducati ont fait ça....
« Réponse #13 le: 26 mai 2021, 19H 53mn 46s »
Hein?  :D
A remplir un filetage  :D
« Réponse #14 le: 27 mai 2021, 16H 05mn 28s »
On ne sait toujours pas sur quelle machine  :siffler:
« Réponse #15 le: 27 mai 2021, 16H 16mn 59s »
Non  :siffler:
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #16 le: 27 mai 2021, 19H 42mn 57s »
Une Ducati ?! :sm19:
« Réponse #17 le: 27 mai 2021, 19H 54mn 50s »
Ah?  :D
« Réponse #18 le: 27 mai 2021, 20H 04mn 38s »
Un peu de sarcasme. On arrive à pourrir/faire chier un mec qui cite un message précédent mais là rien, un fil plein de connerie avec l’appui du modo. Punaise.  :lol:
« Réponse #19 le: 27 mai 2021, 20H 09mn 36s »
Tu exagères un peu  8) on ne fait pas chier pour 'le citage' on rappelle la charte. Bon, s'il insiste oui  :D
Pis cette vis elle est ou? Sur un MBK 51 ?  :D
ET les modos peuvent aussi participer à la rigolade, non?  :sm19:
« Modifié: 28 mai 2021, 09H 49mn 46s par sauval »
Hors ligne Razowski
« Réponse #20 le: 03 juin 2021, 00H 25mn 53s »
Même pas, y a pas de petite vis sur les MBK51... :D
Hors ligne 998 s4r
« Réponse #21 le: 03 juin 2021, 01H 19mn 34s »
arrêtez de faire les malins les gars, on voit bien que c'est le problème que j'ai eu sur ma bécane, que Prowler a solutionné, qui d'autre ?
En fait, cette vis, est sensé freiner le cylindre arrière, il faut trouver le bon réglage, cette vis détermine le déphasage de ton vilebrequin entre le cylindre avant et le cylindre arrière, si pas assez serrée, le cylindre arrière veut admettre trop tot et le cylindre avant n'a pas fini d'admettre, manque d'air...il faut le freiner mais juste ce qu'il faut pour qu'il admette quand le cylindre avant a fini d'admettre !
« Réponse #22 le: 03 juin 2021, 08H 31mn 18s »
...admettons !  :lol:
« Réponse #23 le: 03 juin 2021, 08H 54mn 46s »
Possible  :D
« Réponse #24 le: 03 juin 2021, 09H 29mn 45s »
Mais allô quoi!
« Réponse #25 le: 03 juin 2021, 11H 15mn 56s »
C'est pas la vis qui sert à mettre la limaille dans le carter pour justifier de l'ouverture du moteur ?
Hors ligne laf
« Réponse #26 le: 03 juin 2021, 11H 38mn 46s »
Que de délires ! Heureusement que ce n' est pas un problème majeur ...
« Réponse #27 le: 03 juin 2021, 12H 16mn 52s »
Le vice ce n'est jamais mineure  :sm19:
« Réponse #28 le: 03 juin 2021, 12H 47mn 02s »
 :D il faut l enlever c 'est un graisseur de chaine automatique  8)
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #29 le: 03 juin 2021, 15H 27mn 40s »
Bonjour
Pour la vis, je sais pas, mais pour t'éclairer, on peut prendre ça...
