Auteur Sujet: réglage carburation 750ss  (Lu 17681 fois)
Re : réglage carburation 750ss
« Réponse #30 le: 08 juin 2021, 19H 30mn 48s »
 :bowdown: oui, un bon réglage ça marche aussi bien qu'un dynojet (mon 750 modifié tournait avec des gicleurs de 900  :sm19: )
  :siffler: mais peut de gens savent régler des carbus ...
« Réponse #31 le: 08 juin 2021, 19H 52mn 47s »
- j'ai entendu parler de carburateur FCR.. quelle est la différence avec un Mikuni?
Le prix, et c'est encore plus chiant à régler (enfin je dis ça j'en sais rien, la seule paire que j'ai eu entre les mains je l'ai vendue (en moins de 48H).... 1200€ :siffler:
Voilà, je pense que ça va t'aider dans ta décision d'écarter cette piste  :D
« Réponse #32 le: 08 juin 2021, 20H 57mn 59s »
Change tout les joints, les puits d’aiguille et les starters sans oublier le joint fantôme et tout ira bien mieux
« Réponse #33 le: 11 juin 2021, 00H 26mn 46s »
Quel est l'effet de ce joint "fantome" sur la carburation?
« Réponse #34 le: 11 juin 2021, 07H 22mn 56s »
Une carburation de merde et un mauvais réglage richesse.
J’en connais à qui j’ai changer ce joint ils n’ont pas reconnu leur moto alors qu’elle paraissait très bien réglé.
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #35 le: 11 juin 2021, 11H 25mn 32s »
Tant qu'on est dans la culture générale et avant que j'envisage de m'inscrire à question pour un champion, pourquoi joint "fantome" ?? :hippi:
Et pourquoi est-il absent des pochettes de réfection carbu s'il est si important??!  :annoyed:
Hors ligne Fredator
« Réponse #36 le: 11 juin 2021, 12H 04mn 00s »
Je pense que tu as la réponse à ta 1ere question dans la 2e :P
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #37 le: 11 juin 2021, 15H 35mn 25s »
Trop riche!!
Et avant d'incriminer un joint HS, un mauvais réglage, etc....la base c'est de connaitre ce qu'il y a dedans.
Donc, ouverture des carbus et relevé des gicleurs, vis richesses.
Ce sera de suite plus clair...
Si t’achètes la moto à un gars qui habite le Nord pas de Calais, au niveau de la mer, qu'il a réglé sa moto en plein hiver, et que toi tu habites une région chaude, en altitude, au mois de Juin, forcément elle va pas marcher.....
Hors ligne etxebond
Re : Re : réglage carburation 750ss
« Réponse #38 le: 11 juin 2021, 16H 22mn 21s »
Et ce p’tit joint fantôme stp, c’est un joint torique "basique résistant à l’essence", ou qq chose de bien spécifique ? Merci
Hors ligne etxebond
« Réponse #39 le: 05 juillet 2021, 20H 26mn 34s »
Je déterre, en cas que, ce joint fantôme…
Hors ligne etxebond
« Réponse #40 le: 06 juillet 2021, 21H 43mn 12s »
Est il l’un des deux marqués de rouge ?
« Réponse #41 le: 11 février 2022, 11H 58mn 18s »
A tous les régimes?
Hors ligne Dutimes
« Réponse #42 le: 04 juin 2022, 11H 30mn 38s »
Je partage ici mon retour d'expérience sur un réglage carbu de 750ss
N'oubliez pas de vérifier vos jeux soupape! Vavant de tout démonter comme moi et de changer tout les joints aiguilles ect...
Nos italiennes sont très capricieuse si le jeux soupape n'est pas nickel ! Donc petit contrôle avant de commencer des grands travaux haha
Pour éviter des dépenses inutiles comme moi  :cry:
