17 octobre 2025, 08H 20mn 50s
Embrayage 1000 ssie
Sujet: Embrayage 1000 ssie (Lu 3761 fois)
Julien52
Embrayage 1000 ssie
06 juin 2021, 10H 26mn 15s »
Bonjour à tous.
Je viens de démonter mon embrayage sur mon 1000 ssie et il est mort de chez mort
, disques, cloche, noix, tout est marqué.
Quelqu'un aurait-il ça chez lui en bonne état à prix intéressant pour que je puisse faire rouler la mob, car là je suis bloqué et vu le prix du neuf
Au moins une cloche....
Sinon quelqu'un a t-il déjà commander ça ?
https://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/Ducati-Monster-900/18003-kit-disques-embrayage-a-sec-cloche-pour-ducati-monster-900-s4-748-749-916-996-998-ss-900-st2-st4.html
Modifié: 06 juin 2021, 10H 39mn 23s par Julien52
Monster 620 ie Capirex Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002 Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001 Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010 106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
bistouket29
Re : Embrayage 1000 ssie
06 juin 2021, 15H 24mn 00s »
Pour la noix, les marques sont souvent superficielles donc pas besoin de changer.
La cloche, suffit de limer un peu le métal écrasé, et c’est reparti pour un tour (ce sera juste un peu plus bruyant au point mort)
Les disques lisses, s’ils ne sont pas bleuis et encore dans les clous niveau épaisseur, c’est réutilisable.
Resterai juste un jeu de garnis à remplacer
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
06 juin 2021, 18H 21mn 32s »
+1
je rajouterai juste les ressorts à contrôler, et pour "répartir" l'usure sur la cloche de faire le montage "silencieux" (2 garnis au fond ) ça décale la position des encoches des disques sur la cloche ) !
Julien52
06 juin 2021, 20H 41mn 00s »
La noix, j'ai re-vérifié et effectivement c'est superficiel donc je peux la laisser avec un petit coup de papier à poncer fin.
Les disques lisses, faut que je vois la cote de l'épaisseur pour contrôler.
Pour la cloche, je suis plus sceptique elle est vraiment bien marquée
https://zupimages.net/up/21/22/rcfm.jpg
Je viens de contrôler, disques lisses épaisseur entre 1.98 et 2.02
Ressort 37.80 en moyenne.
Modifié: 06 juin 2021, 20H 50mn 50s par Julien52
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
desmo57
06 juin 2021, 21H 07mn 23s »
Il doit me rester des ressorts quelques part dans mon bordel, dis-moi si ça peu t'interesser ?
Julien52
06 juin 2021, 22H 01mn 15s »
C'est sympas mais a priori les ressorts sont dans les cotes ainsi que les disques lisses. Je pense que je vais commander des disques garnis qui eux sont pas beaux et très marqués, atténuer les marques sur la cloche et je verrais bien si ça fonctionne...........
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Julien52
06 juin 2021, 23H 32mn 52s »
Voilà j'ai commandé mes disques garnis, les deux joint toriques de la tige de poussée, le roulement du plateau pression et l'outil de blocage de la noix pour pouvoir refaire ma cloche...........advienne que pourra
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
desmo57
07 juin 2021, 08H 43mn 53s »
Attention car il me semble que sur les 1000 ssie la cloche et la noix sont en alu donc les disques doivent également être en alu.
Julien52
07 juin 2021, 13H 24mn 53s »
C'est bien des disques alu :bowdown:je viens de vérifier
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
patoche 748
suzuki power
07 juin 2021, 19H 52mn 18s »
limer la cloche + montage silencieux ... et tu fait encore 40 000 km avec cette cloche (et sans ce bruit de bielle coulée au ralenti
Julien52
07 juin 2021, 20H 40mn 43s »
Oui t'as raison, je vais le commander
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
bistouket29
07 juin 2021, 20H 54mn 27s »
T'embête pas à le commander, garde 2 vieux garnis de ton embrayage actuel que tu colleras juste avant d'empiler ton jeu de disques dans la cloche.
En gros, quand t'as remonté cloche et noix, tu commences par 2 vieux garnis et seulement ensuite tu mets ton empilement de disques (Disque lisse, puis garni neuf, puis DL, Puis DG,...)
Le but de la manoeuvre est de limiter le jeu de fonctionnement de l'embrayage, ça le rends plus doux et surtout moins bruyant
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
Julien52
07 juin 2021, 21H 01mn 45s »
Mais du coup, tu ne remet pas les deux disques lisses du début ?
Là j'ai DL, DL, DG, DL Bombé, DG et ainsi de suite............
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
bistouket29
07 juin 2021, 21H 09mn 46s »
Je sais plus l'empilement précis, mais tu commences par 2 vieux garnis dans le fond de la cloche, puis ensuite tu colles ton empilement comme il était. A la fin, pense bien à laisser un jeu de 3 ou 4mm du bord de la cloche (valeur à vérifier dans la RT)
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
Julien52
07 juin 2021, 22H 51mn 06s »
Je vais essayer de feugner des renseignements la dessus.........
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Fift
08 juin 2021, 13H 32mn 00s »
En fait, les encoches de la noix (pour les disques lisses) ne vont pas aussi loin que celles de la cloche (pour les disques garnis).
En mettant deux disques garnis au fond, tu combles un peu plus que l'écart entre les deux. Du coup, tout l'empilement tient quand même (faut peut-être virer un lisse au début si ça dépasse côté plateau pression). Mais surtout, l'empilement est en appui sur le fond de cloche au lieu d'être en appui sur le fond des encoches de la noix. Et donc mieux "pressé" et sans bruit de crécerelle au point mort.
Julien52
08 juin 2021, 21H 34mn 49s »
Ok..............
Je devrais pas tarder à recevoir mes pièces et faire des tests............
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
S a M
09 juin 2021, 08H 03mn 23s »
@ Julien52 : tu as reçu mon MP ? le lien fonctionne ?
Julien52
09 juin 2021, 13H 31mn 40s »
Oui j'ai bien reçu ton lien. J'ai bien fait les téléchargement. J'allais t'envoyer un message ce midi.
Je te remercie bien, il ne me restera plus qu'a potasser
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
FreddoleRapido
14 juin 2021, 20H 25mn 33s »
Yeap à tous, je me greffe sur cette discussion. Depuis quelque temps, sur ma SSIE, les vitesses sont dures à passer, à l'arrêt le point est difficile à trouver. Quand je débraye, il semble que l'action ne soit pas assez "longue", que les disques ne soient pas assez repoussés. Vous pouvez m'aider?
bistouket29
14 juin 2021, 20H 33mn 10s »
Purge récente? je commencerai par là, perso.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
Julien52
14 juin 2021, 21H 05mn 31s »
Bon moi j'ai enfin fini mon embrayage.....donc limage de la cloche, changement des disques garnis et nettoyage des disques lisses, changement des deux joints toriques de la tige et du roulement du plateau pression. Résultat, l'embrayage marche nickel mais très bruyant au neutre embrayé.....
Démontage et remontage du pauvre :
2 vieux disques garnis au fond suivi d'un disque garni neuf et ainsi de suite jusqu'à la fin ou j'ai du finir par deux lisses avant le plateau pression. Ai-je bon ?
Je trouve bizarre d'avoir 3 garni au début et deux lisses à la fin mais je n'ai pas le choix sinon le plateau pression ne peut pas se mettre dans la noix.
J'ai essayé sur place et plus aucun bruit embrayé et juste le cling-cling débrayé.....
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
bistouket29
14 juin 2021, 21H 12mn 50s »
Nan, tu colles 2 vieux garnis, puis tu commences ton sandwich avec un lisse
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
patoche 748
suzuki power
14 juin 2021, 22H 03mn 06s »
oui, un lisse après les 2 garnis ...
c'est quand même mieux le bruit, non ?
Julien52
Réponse #24 le:
14 juin 2021, 22H 29mn 13s »
Ok donc je rechange demain........
Effectivement c'est mieux....c'est pas ma première ducat avec embrayage à sec mais celui là il faisait vraiment peur............
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
FreddoleRapido
Réponse #25 le:
15 juin 2021, 19H 32mn 25s »
Ok Bistouket, je vais commencer par ça, c'est-à-dire la purge.
FreddoleRapido
Réponse #26 le:
17 juin 2021, 20H 33mn 40s »
La purge est faite; pas de doute c'est mieux, bien mieux. Mais cela accroche encore un petit peu. Le levier réglable est en position la plus éloignée. Peut-être est-il possible de glisser une petite cale entre le levier et la pièce qui pousse le piston du maître cylindre? Je vais regarder. Z'avez une autre idée?
Julien52
Réponse #27 le:
18 juin 2021, 23H 38mn 41s »
Sur le 1000, j'ai également une vis de réglage sur le piston au niveau du levier, mais faut le démonter..................
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
FreddoleRapido
Réponse #28 le:
20 juin 2021, 13H 09mn 11s »
Ok, merci, je vais regarder ça.
Réponse #29 le:
20 juin 2021, 13H 43mn 07s »
as-tu démonté et "soufflé" ton embrayage ?
Embrayage 1000 ssie
