06 janvier 2026, 20H 51mn 47s
Remise en route S2R 1000 de 2006 .
Sujet: Remise en route S2R 1000 de 2006 . (Lu 1636 fois)
Vittelfraise
07 juin 2021, 09H 52mn 06s »
Je remet en route mon S2R 1000, après plusieurs années ou il a TRES peu roulé.
Il dormait dehors .
J'ai refait la pompe a essence, ainsi que changement des durites d'injections par des neuves, et passage des injecteurs au BAU et au banc de test/mesure car j'en avais un bouché .
Changement des courroies ok .
Vidange moteur.
Seulement voila, elle refuse de démarrer .
Batterie chargée à bloc elle toussote, meme avec du start pilot, mais rien de plus .
J'ai passé JPDIAG dessus, TPS ok .
Je commence à avoir des doutes sur la bonne santé de ma batterie, j'ai bien 12,6V, mais elle se vide tres vite .
Est ce qu'une batterie fatiguée, meme si chargée, n'envoi pas assez de courant au démarrage pour que ça tourne ( les etincelles sont faiblardes ).
Kymco Dink Street 125 de 2012 pour tout les jours .
S2R 1000 de 2006 pour le plaisir, réflexion "vente ou non" en cours.
monstermann.6.8
Re : Remise en route S2R 1000 de 2006 .
07 juin 2021, 10H 35mn 00s »
T'as vérifié l'essence dans ton réservoir, le filtre à essence également ?
Tu as de l'allumage ?
12v6 ça me paraît bien...
Vittelfraise
07 juin 2021, 10H 48mn 13s »
Reservoir vidangé totalement quand j'ai refait la pompe .
Je me demande si la batterie, bien qu'ayant un voltage ok, est rincée et ne délivre plus la puissance necessaire .
Le Serbe
Monster 600 '00
07 juin 2021, 10H 56mn 34s »
C'est possible
As-tu essayé de mesurer sa tension au moment où tu appuies sur le bouton pour démarrer ? Si ça descend sous les 10V, il y a de grandes chances que ton problème ne vienne que de là
. Tu peux aussi essayer en branchant une autre batterie avec des câbles de démarrage.
Little monster
07 juin 2021, 11H 19mn 31s »
Et niveau étincelle? Cela donne quoi?
desmo57
07 juin 2021, 11H 23mn 01s »
Branche un booster et si ça démarre c'est que ta batterie est HS.
Si non vérifier toutes les connections (surtout si la moto a couchée dehors)
Vittelfraise
07 juin 2021, 11H 25mn 31s »
Niveau étincelle, c'est pas fou fou .
A droite ( sens de la moto ) l'étincelle est franche , à gauche petite .
J'ai pensé à une bobine HS, mais vu qu'une bobine est pour le cyl V et l'autre pour le cyl H, il me semble peu probable que sur chaque bobine j'ai une partie qui merde, et que ça tombe pile sur les bougies de gauche .
Ce midi je go acheter une batterie.
En plus je viens de remarquer que quand ma batterie est chargée à bloc, si je débranche/rebranche mon chargeur il repart pour charger la batterie pendant genre 1 ou 2 heures ... alors qu'elle est sensée être à bloc .
C'est un ancien Optimate III mais quand meme
Vittelfraise
07 juin 2021, 11H 27mn 04s »
J'y ai pensé au booster, mais vu le prix, je change la batterie déjà .
Little monster
07 juin 2021, 11H 27mn 52s »
As-tu permuter les bougies ou bobines pour voir si cela reste du même côté?
Vittelfraise
07 juin 2021, 11H 37mn 48s »
Permuter les bobines j'ai eu la flemme j'avoue ... je venais de toute remonter apres remise en place des injecteurs ( tamis et joints neufs ) et remplacement des durites d'injection .
Je permuterais les bougies par acquis de conscience .
On peut etre un ancien mecano et oublier ... les bases
Back to basics bordel !!
Little monster
07 juin 2021, 12H 04mn 28s »
Perso, j’ai couru un moment après une panne de ce type sur mon 999. J’avais permuter l’injecteur avant avec celui de l’arrière déjà cela n’aide pas au démarrage. Une des bougies était un peu faiblarde. Et surtout une bobine qui a chaud ne donnait plus. J’ai tout revu jusqu’à démonter Ecu et faire les continuités.
Cette bobine n’a bien fait chier. Les mesures à froid étaient bonnes.
Good luck pour trouver la merdouille
Fredator
07 juin 2021, 12H 16mn 41s »
T'as pas tenté un démarrage à la poussette ?
Parait que les français ne (re)font plus assez de sport
Vittelfraise
07 juin 2021, 13H 16mn 17s »
Clairement non, le sport que je pratique me suffit pour que je ne me rajoute pas de la poussette dans un parking souterrain avec ce putain de revetement glissant au sol
Fredator
07 juin 2021, 15H 08mn 04s »
Pffuu pas joueur... un bi 1000 sur un sol de parking souterrain... un truc à être inscrit au Guiness Book si ça fonctionne
nicoxj900
07 juin 2021, 18H 27mn 47s »
J'avais testé avec un 660 XTZ
Grosse traînée noire (par terre, mas dans le calbut
), j'ai réussi à démarrer mais ai failli raccourcir la moto dans un mur : le pet-pet du mono en 2 avec un peu de gaz, quand ça part par surprise, eh bien ça surprend ... Freinage d'urgence sur la peinture au sol, top !
Fredator
07 juin 2021, 18H 33mn 23s »
MOUAHAHAHA très joueur oui ...
Vittelfraise
08 juin 2021, 11H 51mn 48s »
Par ailleurs j'ai remarqué une chose, et je ne me souviens plus si quand je l'utilisais régulièrement elle me faisait ça .
Lors de la mise en route, les aiguilles du compteur de vitesse et du compte tours font un aller retour, ok .
Actuellement, quand je lance la séquence de démarrage l'aiguille du compteur de vitesse monte, je ne vois pas pourquoi elle fait ça, c'est normal ?
Little monster
08 juin 2021, 14H 21mn 21s »
Check ton faisceau et chaque prise pour voir si trace de corrosion qui pourrait être la cause.
Vittelfraise
08 juin 2021, 15H 03mn 17s »
Il n'y en a pas .
Ma question est : est ce un fonctionnement normal ?
