Auteur Sujet: bruit bizarre sur ma 900 ssie  (Lu 2481 fois)
Hors ligne pelicus
« le: 09 juin 2021, 16H 17mn 04s »
Salut les ducatistes ! ma 900 ssie de 1998 roule à merveille depuis que ma précédente panne (capteur PMH) a été réglé. Merci aux membres du forum pour leur aide préciseuse ! :thumbsup:
Je viens vers vous pour un bruit. Pas facile à expliquer par écrit. Ce bruit est une sorte de "pschiiiiit" assez bref. Il se situe il me semble, vers le collecteur avant ou le cylindre avant. Je répète je dis bien il me semble que ça  vient de là. Ce bruit apparait lorsque la moto est chaude et aux environs de 3000 tours. Mais ce bruit n 'est pas présent tout le temps. C'est lorsque la moto est en décélération (genre je lâche l'accélérateur pour ralentir tranquille) et le bruit apparait lorsque je remet les gazs doucement. Comme un bruit d'air comprimé qui sort brusquement. Assez bref. Ca n'empêche absolument pas la moto de rouler mais c'est bizarre... On a comme l'impression que le moteur baisse de régime et "PSHIIIIIT" il remonte. :lol:
Encore une fois c est pas facile à expliquer et j'imagine à comprendre sans l'entendre et le ressentir en réel sur la meule. Si certains ont des idées ?  :wink: :wink:
  • 1098SF
Re : bruit bizarre sur ma 900 ssie
« Réponse #1 le: 09 juin 2021, 17H 40mn 24s »
Oui l'allumage qui foire ça fait pschitt dans la boite a air par exemple. Du cop on a l'impression que ce vient de l'avant de la moto. C'est facile a reproduire moto chaude a l'arrêt coup de gaz et reprise des gaz derrière...
T'as regardé la tête de tes bougies après ta mésaventure de capteur?
« Réponse #2 le: 09 juin 2021, 19H 49mn 37s »
 :bowdown: retour dans la boite à air, ça le fait aussi quand la synchro des papillons est à revoir ...
Hors ligne pelicus
Re : Re : bruit bizarre sur ma 900 ssie
« Réponse #3 le: 09 juin 2021, 21H 46mn 58s »
Les bougies me semblaient normales... Je vais les changer j en avais acheté d avance.
Hors ligne pelicus
« Réponse #4 le: 09 juin 2021, 21H 47mn 31s »
Ok merci
« Réponse #5 le: 10 juin 2021, 13H 09mn 58s »
Contrôle le jeu aux soupapes en primo ;)
Pui contrôle et réglage de l'injection ;)
Mon étron roulant --------> Le Mostro de sa Race
Mon p'tit coin perso --------> Le DesmoDue Garage
