08 septembre 2025, 18H 02mn 07s
Coup d'main
Aide maître cylindre emb 1098s 2007
Sujet: Aide maître cylindre emb 1098s 2007 (Lu 4257 fois)
Astro74
23 juin 2021, 13H 30mn 42s »
V a tous
Vous mettez quoi comme maître cylindre embrayage pour un récepteur diamètre 30
Car j’ai pas assez de déplacement de liquide avec l’origine...
Origine pr15
Faut-il mettre un pr16/pr17/pr19
Merci du retour
Modifié: 24 juin 2021, 18H 17mn 01s par Astro74
Astro74
Re : Aide maître cylindre emb
23 juin 2021, 13H 32mn 08s »
Sur une 1098 s
23 juin 2021, 13H 45mn 17s »
Sujet bloqué: Nous t'avons deja indiqué de retourner sur ta présentation avant de te servir.
Le sujet sera débloqué lorsque tu respecteras la règle de base du forum.
Merci.
desmotwin
24 juin 2021, 18H 15mn 50s »
Présentation effectuée, sujet débloqué.
Merci de compléter le titre du sujet en indiquant le modèle de moto concerné.
motopolitain
24 juin 2021, 18H 16mn 48s »
un PR 17 enverra plus de liquide oui mais ça rendra plus dure la poignée. Mettre une petite cale en bout de tige d'embrayage au bon diamètre si c'est possible (je connais pas la 1098).
Astro74
Re : Aide maître cylindre emb 1098s 2007
24 juin 2021, 21H 05mn 10s »
Merci du retour .
Oui j’ai des cale pour la tige embrayage mais trop épaisse il me débrayage au repos.
Pr17 ok à tester !
Vous me confirmer que l’origine soit en diamètre 15 ? Merci
motopolitain
25 juin 2021, 10H 47mn 56s »
c'est indiqué dans les dernières pages du manuel je crois, le diamètre originel. La cale, ça se fabrique à partir de rien, un écrou, une bille d'acier.
Astro74
25 juin 2021, 10H 51mn 00s »
Je n’ai pas le manuels d’atelier mais je vais essayer d’enlever un peu d’épaisseur sur la cale fournit avec l’embrayage car trop épaisse
Coup d'main
