Auteur Sujet: Capteur PMH 1000 ssie  (Lu 2814 fois)
Hors ligne Julien52
« le: 19 juillet 2021, 19H 17mn 55s »
Bonjour à tous.....
J'ai changé en préventif mon capteur PMH sur mon 1000 ssie.
Pourquoi ? Plusieurs fois au démarrage, pas de lancement de démarreur malgré le bon fonctionnement de l'injection. Je coupe le contact et ça remarche.
Mon frère qui vient d'acheter un 749 à réussi à faire 10 kms avant de tomber en panne avec les mêmes symptômes. Capteur changé et c'est reparti.
Mon soucis vient du fait qu'après avoir changé le capteur (qui fonctionne quand même encore) sur le SS, elle cale à froid et ralenti qui hoquette à chaud. J'ai remis le vieux capteur et nickel à froid comme avant (hormis le fait que le démarreur ne lance pas de temps en temps).
Ma question est simple......y a t'il un reset ou un truc dans ce sens pour que la moto prenne en compte le nouveau capteur car je ne comprend pas pourquoi la moto marche nickel avec l'ancien et déconne avec le nouveau 8O 8O 8O 8O
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Re : Capteur PMH 1000 ssie
« Réponse #1 le: 19 juillet 2021, 22H 00mn 16s »
 :wink: peut être le réglage de l’entrefer a afiner
« Réponse #2 le: 19 juillet 2021, 22H 18mn 54s »
Peut être pas la bonne panne ! Ton capteur il est neuf ou neuf de la casse ?
Pique celui de ton frére pour essayé, t es sur qu'il fonctionne au moin ...
Hors ligne Julien52
« Réponse #3 le: 19 juillet 2021, 22H 51mn 46s »
Il est neuf de chez neuf...........
J'ai une plaque en ferraille entre le capteur et le carter..........elle doit servir de calage pour l'entrefer.
Faudrait voir si les deux capteurs ont vraiment la même taille (il me semblait que oui à l'oeil).
Et comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment de panne, je voulais le changer par anticipation et garder l'ancien sous la selle au cas ou.............
En dehors des calages répétitifs à froid et un hoquet à chaud, ralenti nickel et elle marche bien en roulant.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne RV # 262
« Réponse #4 le: 19 juillet 2021, 23H 54mn 45s »
il faut vérifier l'entrefer car les 2 capteurs peuvent avoir une longueur très légèrement différente ( ça se joue au 1/10e)
Hors ligne Julien52
« Réponse #5 le: 19 juillet 2021, 23H 57mn 39s »
J'ai mis un peu de pâte à joint sur la plaque....................si ça se trouve c'est juste ça qui me fait un léger décallage...................
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #6 le: 20 juillet 2021, 17H 18mn 46s »
Normalement c'est 0,7mm le réglage.
« Réponse #7 le: 20 juillet 2021, 18H 11mn 53s »
1000 SSie dans 90% des cas c'est l'antenne qui déconne.
Même style de panne ici -----> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66934
Hors ligne Julien52
« Réponse #8 le: 20 juillet 2021, 19H 28mn 58s »
Je n'ai pas de problème de voyant..............enfin je crois :lol: :lol:
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Julien52
« Réponse #9 le: 20 juillet 2021, 20H 08mn 35s »
Mais au fait, on le contrôle comment l'entrefer vu que le capteur est dans le carter ??????????????????????
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #10 le: 20 juillet 2021, 21H 50mn 59s »
Normalement tu as un bouchon a devisser sur le carter .
Hors ligne Julien52
« Réponse #11 le: 21 juillet 2021, 07H 41mn 57s »
Je vais regarder..........
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
