Auteur Sujet: Achat d'une 900 SS 1992 samedi prochain  (Lu 28892 fois)
Hors ligne J-Pierre
Re : Re : Achat d'une 900 SS 1992 samedi prochain
« Réponse #30 le: 09 septembre 2021, 09H 52mn 46s »
Je sais pas pourquoi mais je soupçonne le proprio d'avoir vendu séparément sa config SS++ avec une bonne paire de FCR et une ligne qui va bien en annonce séparée, histoire de se faire genre 1500 balles à côté et comme  il vend la meule sans les vitamines. Donc relativement pas cher.  Ce n'est que mon avis.
Si elle avait été équipée de tous ces bons équipements, et si elle est en bon état, il aurait pu la vendre beaucoup plus cher que les 2000/2500 annoncés et plus facilement qu'à moitié démontée, avec en plus l'impossibilité pour l'acheteur de l'essayer en l'état...
Enfin, à mon avis à moi...
« Modifié: 09 septembre 2021, 09H 55mn 07s par J-Pierre »
Hors ligne zep74
  • viva il desmo! Ducatista per sempre!
« Réponse #31 le: 09 septembre 2021, 15H 55mn 11s »
complétement d'accord avec les modif de Thomas :thumbsup:
c'est ce que j'ai, et je ne retournerai pas en arrière....
un truc que j'ai mis aussi, c'est des pistons HC..... ho là là...... :wink:
n'oublie pas de changer tes joints de soupapes (vert et bleu caoutchouc), refaire les JAS, vérifier le jeu dans le guidage des soupapes, et leur étanchéité, voir un p'tit rodage, ça coute rien. :D
sinon coté moteur, il a quoi ton moulin ? tu dois l'ouvrir? si oui, profite en pour bien regarder les joints spy, et change tes roulements, de toute façon, il est sur l'établi alors faut y aller! pour ma part, j'ai pris le bouquin HAYNES en anglais mais tu as TOUT (les cotes......) :thumbsup:
bon ben bon courage
houlà ça me donne soif tout ça :cheers:
Hors ligne Godsavethetwin
« Réponse #32 le: 12 septembre 2021, 09H 37mn 35s »
ÇA Y EST !!!!!!! J'AI ACHETÉ MON SS !!!!! WHAAAA TROP CONTENT !!!!!!
En ligne S4RS64
« Réponse #33 le: 12 septembre 2021, 11H 16mn 07s »
En v'la un qui l'est content!  :cheers:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #34 le: 12 septembre 2021, 11H 38mn 13s »
bravo toute première série avec les étriers noirs
elle mérite une remise à l'origine à 100%
 :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #35 le: 12 septembre 2021, 12H 26mn 24s »
Hello Zep j'avais pas vu tpn message (fallait tourner la page :), mais je suis pas certain de tout dépoiler là maintenant, et j'ai jamais démonté de Ducati donc un peu timide sur ce coup-là. C'est quoi les JAS ? Et sinon je vais sans doute pour la 1ere révision la filer à un mecano pour faire un première revue de détails et voir si tout va bien. Première étape j'aimerais bien retrouver tout ce qui manque, notamment l'arrière (il reste la selle et deux flancs). Et la faire tourner après avoir fait un bain d'ultrasons sur les carbus (donc racheter un collecteur et des pots d'échappements, pas tout de suite le collecteur tangentiel hein). Voir si ça tourne bien et si tout marche. Probablement faire le faisceau de batterie et quelques améliorations dans ce goût là. Personne n'aurait un éclaté de l'arrière ? Je vois pas comment ça se monte, entre le feu (il est monté sur quoi ?) et la bavette, la petite boite, la poignée, etc. Moi j'ai que la selle et les deux flancs en Biposto avec le capot de selle. Il me manque tout le reste c'est chaud ! Et ça fait chier va falloir retrouver une serrure avec une autre clé... Enfin il y du boulot. Les soupapes et l'état des joints on peut pas contrôler sans démonter j'imagine ? Si il y a du jeu ça doit fumer je pense ?
« Réponse #36 le: 12 septembre 2021, 12H 39mn 54s »
Et la surprise du jour :
ZDM906SC2 !!!!!!!!!!!!!!
C'est une superlight :))))))))))))))
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #37 le: 12 septembre 2021, 12H 42mn 18s »
Selle, flancs, serrure, il y a tout sur coincoin et du bon millésime...
Même des échappements bas carbone en bon état ( qui partent vite en principe...)  :wink:
Au boulot  :wink:
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #38 le: 12 septembre 2021, 12H 46mn 21s »
Ah, bah donc monoposto et échappements haut.... :D
Hors ligne RV # 262
« Réponse #39 le: 12 septembre 2021, 13H 05mn 16s »
là l'enthousiasme t'envahie un peu trop....  la SL I   c'est 92 et la tienne est une 91
ZDM906SC2  est le type pour les toutes les 900 ss   normales ou sl
« Modifié: 12 septembre 2021, 13H 10mn 31s par RV # 262 »
« Réponse #40 le: 12 septembre 2021, 13H 23mn 11s »
Ah ok, comment tu sais que c'est une 91 ? C'est probable elle a été immatriculée le 13 janvier 1992. Et les pièces fournies sont plutôt du SS en fait. Néanmoins, une question : les petits trous sur le Té supérieur de fourche c'est normal sur les SS ? Parce que c'est pile à l'endroit ou devrait y avoir une plaque numérotée superlight.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #41 le: 12 septembre 2021, 13H 33mn 11s »
c'est vrai que j'extrapole un peu , mais les etriers noirs étaient montés sur les 1er 91  et en général on changeait les noirs pour les  series or et pas l'inverse
après c'est simple , regarde ton N° de serie
pour les petits trous on ne distingue pas sur tes photos
« Modifié: 12 septembre 2021, 13H 41mn 43s par RV # 262 »
« Réponse #42 le: 12 septembre 2021, 13H 35mn 05s »
Il va me dire quoi le numéro de série ?
ZDM906SC2*000171*
Hors ligne RV # 262
« Réponse #43 le: 12 septembre 2021, 13H 43mn 49s »
il dit  toute  toute  toute 1ere 91  donc c'est pas une SL   mais c'est très bien
« Réponse #44 le: 12 septembre 2021, 13H 52mn 05s »
Ah ok, donc un modèle 91 en réalité alors. C'est parfait tu as raison ! Je vais regarder s'il y a des différences pour mes commandes de pièces donc.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #45 le: 12 septembre 2021, 14H 02mn 07s »
mécaniquement rien de spécial , plutôt la partie arrière , flancs de selle spécifique aux 91  avec inscription 900 ss, la selle également spécifique 91/92 , les échappement spécifiques en origine  zdma04 / b04  , l'étrier de frein arrière qui doit être en position haute ......  elle a été un peu modifié tout de même mais rien de méchant pour la remettre d'origine
« Modifié: 12 septembre 2021, 14H 05mn 25s par RV # 262 »
« Réponse #46 le: 12 septembre 2021, 14H 14mn 58s »
Putain à chaque fois que j'achète quelque chose, deux jours après je trouve le même en un tout petit peu mieux pour le même prix ! Ça m'énerve !!!
https://www.leboncoin.fr/vi/2039313849.htm#xtor=ES-3999-[MYSRCH]
Bon enfin je vais regarder, tu me dis que quelques pièces de carrosseries sont quand même communes aux 91 et 92 ? Donc si j'achète entre ces deux années là ça doit rouler normalement.
Hors ligne zep74
« Réponse #47 le: 14 septembre 2021, 09H 21mn 35s »
salut !
bel achat! tu es content! :D
JAS : jeu aux soupapes
pour toutes tes questions, faut y aller dans l'ordre sinon tu vas t'éparpiller; et c'est pas bon. :ranting:
deux solutions : tu fais le job, ou tu le fais faire. deux philosophies.
pour ma  part, je fais. ça me permet de m'approprier la moto, de mieux la connaitre. il faut du temps, (je bosse, alors c'est le soir ou les jours de congés) donc les délais de finition s'allongent et c'est pour ça qu'il faut pas s'éparpiller car qd tu remontes deux mois après, tu as oublié.! faut faire des photos, lire le manuel..... :siffler:
à toi de voir
bonne restauration :thumbsup:
« Réponse #48 le: 14 septembre 2021, 11H 41mn 12s »
Règle de base: une fois un achat fait, ne PLUS regarder les annonces  :D :lol:
« Réponse #49 le: 14 septembre 2021, 12H 53mn 37s »
Si tu es intéressé j'ai une paire d'arbre à cames avec des poulies réglable à vendre ;)
« Réponse #50 le: 16 septembre 2021, 09H 36mn 18s »
Oui j'entends bien Zep, je suis bien d'accord avec toi sur le fond ; là tout de suite je vais acheter ce qu'il faut et monter ce qui manque pour la faire tourner. Après je vais aviser en fonction de la difficulté ou non de la bricoler par rapport à mes culbutées habituelles. Et aussi du côté urgent ou pas de rouler avec, sur route ou sur piste.
Et Thomas ta paire d'AAC ce sont des quoi ? Montables en origine ou il faut tout mettre avec ? Genre les pistons HC les bielles Carillo et tout le bordel ? Ça marche quand même pas trop mal si j'ai pas les bons carbus de suite ? Je pense mettre un Dynojet en attendant le budget pour des Mik.
« Réponse #51 le: 16 septembre 2021, 10H 06mn 38s »
Commence par une paire de carbu, le gain sera déjà énorme  :wink:
Puis après un ohlins de ssie pour remplacer le vieux bordel qui sert d'amortisseur arrière. Puis un vrai MC de frein.
Quand t'auras déjà fait ça, ensuite tu pourras songer au reste  :D
« Réponse #52 le: 16 septembre 2021, 11H 31mn 17s »
Ah bon en plus le MC est tout pourri ??? Il faut mettre quoi ? Un MC de Panigale ??
« Réponse #53 le: 16 septembre 2021, 11H 36mn 42s »
Et pour l'amortisseur arrière il y a d'autres compatibilités que la SSIE ? 900 only ?
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #54 le: 16 septembre 2021, 13H 18mn 51s »
En gros, si je résume plsu haut :
- un amortisseur
- une fourche
- une paire de carbus
- des AAC
- des cylindres + pistons
- un MC de frein AV
- une ligne complète
- un carénage intégral
- déplacer l'étrier de frein AR
Bref, en résumé, autant changer de meule  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #55 le: 16 septembre 2021, 13H 27mn 08s »
De mémoire, les Öhlins, c'est uniquement sur les 900 de 2002 et les 1000.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #56 le: 16 septembre 2021, 13H 30mn 15s »
tout a fait
« Réponse #57 le: 16 septembre 2021, 14H 07mn 25s »
et les 800 2003  :wink:
« Réponse #58 le: 16 septembre 2021, 14H 07mn 43s »
Non je dis ça parce qu'il y a pas mal de Ohlins de Ducati à vendre sur LBC mais d'autres modèles. Donc je me demandais si d'aventure ils n'auraient pas fait quelques économies d'échelle pour les suspensions...
