Auteur Sujet: Itinéraire, GPS, smartphone... Comment ça marche ?  (Lu 19446 fois)
Re : Itinéraire, GPS, smartphone... Comment ça marche ?
« Réponse #60 le: 25 mai 2022, 11H 03mn 45s »
Moi j'utilise ça: https://www.decathlon.fr/p/support-smartphone-velo-etanche-900-l/_/R-p-311609?mc=8555369
Je securise en plus avec un petit cable histoire de ne pas tout perde en roulant.
Et pour la recharge, j'utilise une batterie externe style 'powerbank'
« Réponse #61 le: 25 mai 2022, 11H 28mn 53s »
Merci à tous (et toutes !  :wink: Joëlle) pour vos réponses très utiles, photos et tout ça...  :thumbsup: :bowdown:
Je pense être de toute façon une indécrottable de la carte papier, ne serait-ce que pour changer l'itinéraire à l'arrache sans passer de temps à reprogrammer des trucs. Et c'est bon pour la mémoire, comme le soulève Fredator. :wink:
Donc en usage ponctuel je pense que mon choix devrait convenir.
Reste la question du branchement. D'origine, un branchement semble prévu pour, derrière le phare de la Duke. KTM vend un chargeur USB à brancher dessus, mais il ne m'intéresse pas car il fait seulement 1 ampère.
La notice de montage montre ceci, où il faut couper un rilsan et brancher le câble de la prise USB au "câble ACC2" (aucune idée de ce que ça veut dire) :
Je voudrais bien récupérer ce branchement, ce serait bien pratique, mais pour y monter un truc de 2 ou 3 ampères. Mais je n'y comprends rien en électricité... Faut-il un fusible ou pas ? (je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un dans le kit USB vendu par KTM)
Est-ce que je peux monter un truc comme ça ou ça va être trop compliqué ? https://www.motoblouz.com/vente-chargeur-tecno-globe-usb-full-power-104608.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8TVGX2DMRUfwMloAMjAYmtBMDwycjtFVfP3oodJqW6gknm-nzSaNV-p3kLKqoJvdwg~~&et_keyword&et_campaign=10280950207&et_device=c&et_matchtype&gclid=EAIaIQobChMIsN7xvcS49QIVRJ3VCh1zxA6WEAQYAyABEgK_gvD_BwE
 :helpsmilie:
Hors ligne banana
« Réponse #62 le: 25 mai 2022, 11H 58mn 17s »
sur les KTM tu as l'ACC1 et ACC2 pour te brancher:
l'un est alimenter en permanence ,  l'autre se coupe avec le contact clef.
Après en fonction de ce que tu brancheras tu peux y ajouter un fusible, recommandé
et il est bien présent dans le kit ktm;)
En ligne S4RS64
« Réponse #63 le: 25 mai 2022, 12H 00mn 49s »
L'achat que tu proposes est très bien car il a une protection fusible fournie: Cela veut dire que sur l'un des fils de connexion tu as un fusible de protection.
La seule chose que tu ne connais pas, ce sont les deux fils préinstallés sur ta moto, sont-ils connectés avec un fusible ou pas: Ben tu t'en fiches car tu as un fusible sur le module que tu vas acheter.  :thumbsup:
Donc, tu auras une protection de toutes façons.
« Réponse #64 le: 25 mai 2022, 12H 07mn 05s »
Merci les gars.  :thumbsup:
« Réponse #65 le: 25 mai 2022, 13H 18mn 59s »
A condition que ce ne soit pas un fusible 1A qui soit installé sur la moto  :D.
« Réponse #66 le: 25 mai 2022, 13H 25mn 33s »
Sur ma 990 SMT, j'ai collé les longues portées à LED (2*27W soit ~3.9A sous 14v) et l'alimentation directe du socle de mon GPS Tomtom (qui bouffe sans doute moins qu'un Smartphone cela dit) sur la prise ACC2, et ça passe.
En général, c'est conçu par exemple pour des poignées chauffantes, donc une alim. USB, ça passe à l'aise.
« Modifié: 25 mai 2022, 13H 28mn 33s par Prowler »
« Réponse #67 le: 25 mai 2022, 14H 45mn 17s »
Je me demande s'il y a encore des trucs sous fusible 1A, sur une moto. Je me rappelle les soucis que j'avais eus sur mon 800 SSie (vieille histoire de clignotants de kéké mal montés par l'ancien proprio), qui faisaient sauter de temps à autre un fusible 3A. Quand j'avais voulu acheter une boîte de 3A, pour ne plus tomber en rade en cambrousse (bah oui, le fusible supportait aussi le compte-tour, qui se mettait en erreur et empêchait le redémarrage de la moto...  :lol: ), on m'avait dit "ouhla, ça se fait encore, du 3A ?"  :D
« Réponse #68 le: 25 mai 2022, 15H 40mn 06s »
le plus simple et plus sur à mon avis ( 12€  :D) est d'acheter un connecteur permanent et étanche optimate à brancher directement sur la batterie (tu bidouilles pas ton faisceau) et que tu installes ou tu veux ( câble suffisamment long ) :
https://www.dafy-moto.com/connecteur-permanent-optimate-o-1-tecmate.html
dessus tu adaptes par exemple un chargeur USB étanche :
https://www.dafy-moto.com/chargeur-usb-optimate-t100-tecmate.html
et ensuite "roule..."
c'est facilement redéposable "au cas ou" , étanche, pas cher , tu peux brancher un optimate, ....
Re : Re : Re : Re : Itinéraire, GPS, smartphone... Comment ça marche ?
« Réponse #69 le: 25 mai 2022, 16H 45mn 03s »
Pour les motos un peu anciennes et dépourvues de prise USB ou SAE sous la selle:
Chargeur usb:
https://optimate1.com/fr/fr/usbo-100/
Câble (depuis la batterie):
On va finir par raconter que les ceusses de la Team RNPD sont surmenés et radotent…  :D
En ligne S4RS64
« Réponse #70 le: 25 mai 2022, 18H 22mn 48s »
Donc les 2 retraités ont la même idée, mais y'en a un qui a déjà oublié ce que l'autre avait préconisé... :lol:
Bon, pour foutre la merde, moi j'ai ça qui s'adapte sur ma prise optimate, ok, moins glamour car en plus il faut l'adaptateur allume cigare/USB, mais ça le fait  :D:
https://www.3as-racing.com/prise-femelle-allume-cigare-optimate-o6-p-528442?gclid=CjwKCAjwp7eUBhBeEiwAZbHwkRqQHF_fv6ENgcGLiOg-5nX5K8wr-Iel-3SdvCywrBe7q_ABy1ypgxoCB40QAvD_BwE
« Réponse #71 le: 25 mai 2022, 20H 00mn 24s »
J'avais pas chaussé mes lunettes pour tout lire (mode "mauvaise foi")
« Réponse #72 le: 25 mai 2022, 20H 56mn 25s »
Ouais… moi je vous conseillerais d’utiliser des cartes papiers car ça marche toujours ça  :wink:  Sauf la nuit  :cry:
« Réponse #73 le: 25 mai 2022, 21H 42mn 30s »
Ouais et sauf à l’endroit où tu plies tout le temps  :siffler:.
« Réponse #74 le: 30 mai 2022, 15H 37mn 33s »
Voilà, je suis prête à entrer dans le monde moderne (en complément de la carte à l'ancienne, faut pas déconner, hein !).
Renseignement pris, les prises "ACC" sur les KTM signifient "accessoire"...  :siffler:
ACC1 pour un truc alimenté en permanence, ACC2 pour une alimentation après contact. Fusible de 10A pour protéger tout ça.
Dépose du bloc phare et du cache en plastique, on dégage les prises ACC.
Voici le bidule à installer. Deux ports USB étanches, 3,3A, capuchon "coupe-contact", fusible intégré. Faut juste adapter le montage électrique.
Sauval le roi de la bricole m'arrange ça en 2 temps 3 mouvements.
Montage du support de téléphone, dans la foulée.
On remonte le cache et le bloc phare puis on installe la prise sur la fourche. Pas vraiment prévu pour, mais pour moi c'est plus pratique que sur le guidon. On adapte.
Voilà, y'a plus qu'à remonter la bulle et roule ma poule.  8)
« Réponse #75 le: 01 juin 2022, 17H 33mn 03s »
Alors (s'il y en a que ça intéresse, on ne sait jamais) j'ai testé tout ça et... ça marche, youpi tralala. Mais c'est super chiant parce que Google Maps nécessite de cliquer sur "continuer" chaque fois que j'arrive à l'un de mes points d'itinéraire, et c'est vachement pas pratique, faut s'arrêter, enlever les gants, appuyer sur le bouton, remettre les gants... :ranting:
Au final, je ne m'en servirai donc que pour me dépanner quand je ne trouve pas la route que je cherche.
« Réponse #76 le: 01 juin 2022, 17H 45mn 30s »
Pas faute d'avoir prévenu !  :D
Pour l'usage d'un smartphone, il y'a selon moi 3 écoles :
- les applications basiques de guidage comme Google MAPS ou Waze qui n'ont à mon sens d'intérêt que pour aller d'un point A à un point B, sans réelle gestion de notion d'itinéraire pré-préparé (ou alors limités à 26 points de passage pour Maps, et en se faisant chier à rentrer des étapes pour Waze)
- les applications dédiées de roulage comme par ex. Navigon ou Copilot qui permettent de gérer des fichiers itinéraires (fichiers .trace, ou .gpx par ex.) , qu'on a tracés dans l'appli. ou en dehors. Là tu traces ton itinéraire offline, et tu le suis. J'ai tenté, mais ça n'a soit pas fonctionné (certes j'ai utilisé que des versions gratuites ou crackées), soit ça ne m'a pas convaincu.
- les applications dédiées à la balade moto, comme Kurviger ou Calimoto ; pour ces dernières, tu peux aussi bien gérer des itinéraires préalablement définis, ou simplement demander à l'appli. de te tracer un itinéraire toute seule, que ce soit d'un point A à un point B, ou en faisant une boucle dont tu définis le kilométrage, et même en précisant la direction vers laquelle tu veux aller (par ex. une boucle de 200km au sud de ton point de départ), et en gérant le niveau de "sinuosité" ou de dénivelé de l'itinéraire.
« Modifié: 01 juin 2022, 18H 52mn 14s par Prowler »
« Réponse #77 le: 01 juin 2022, 18H 15mn 41s »
Sinon, via-michelin avec un compte : tu crées ton itinéraires sur PC (l'avantage, c'est que c'est facile à faire avec une carte à côté), et tu le récupère sur ton smartphone.
Et pas besoin de valider à chaque point d'itinéraire.
« Réponse #78 le: 01 juin 2022, 20H 14mn 39s »
...sans réelle gestion de notion d'itinéraire pré-préparé
Ben si, le guidage fonctionne très bien avec le parcours que j'ai créée dans ITN Converter. C'est juste cette fonctionnalité "continuer ?" qui est chiante et qu'on ne peut pas supprimer.  :?
@Fift : je vais essayer via-michelin pour voir.  :thumbsup:
« Réponse #79 le: 01 juin 2022, 20H 27mn 31s »
Google c'est le mal  :D
Joëlle comme Prowler t'avaient pourtant donné la solution.
Perso, tout pareil que Joëlle : l'app Scenic sur iBidule. Et donc la version Druide la plus proche doit surement être Kurviger.
La version web est plutôt pas si pire pour faire ses itinéraires et sinon import export GPX, Maps et tout le bazars.
https://kurviger.de/fr
« Modifié: 01 juin 2022, 20H 29mn 25s par the2ne »
« Réponse #80 le: 01 juin 2022, 20H 31mn 15s »
Je vous proute et au 8  :D  averti Nadine ( pas la même) du bronx  :D :lol:
« Réponse #81 le: 01 juin 2022, 20H 41mn 36s »
Elle est en vacance et profite du calme des plages Landaises avant la déferlante de touristes.
Cela dit elle sera là pour vous accueillir le 8 et je suis sûr qu'elle sera ravi :cheers:
« Réponse #82 le: 01 juin 2022, 20H 42mn 39s »
Je doute pas que le guidage sur un logiciel GPS fonctionne  :D ... par contre, c'est la gestion d'itinéraires, avec de multiples points de passage, des changement de tracé en cours de route au besoin, etc... qui n'est pas top sur ce genre d'applications.
« Réponse #83 le: 01 juin 2022, 20H 44mn 58s »
RaviE serait quand même plus approprié  :D
« Réponse #84 le: 01 juin 2022, 20H 58mn 17s »
Et qui seront les ravisseurs ?
« Réponse #85 le: 01 juin 2022, 21H 03mn 11s »
Ne rêve pas  :sm19:
« Réponse #86 le: 01 juin 2022, 23H 50mn 12s »
Mais E, vous parlez de ma mamounette là alors vous vous calmez tout de suite !  :lol:
Hors ligne darmah1
« Réponse #87 le: 02 juin 2022, 08H 30mn 14s »
Je suis accro aux itinéraires en vert des cartes Michelin. Avantage du papier, ça fait bosser sa mémoire, ça vaut 7 euros, et surtout,  en cas de mémoire défaillante, c'est souvent la où l on fait les plus belles découvertes . Après pour les déplacements longs, c est galère à gérer le papier si on passe pas par les grands axes des nationales et autoroutes. Et à propos de défaillance,  il faut sortir les binôcles pour la vue de près 😉
J utilise en secours maps.me sur le tel, qui marche hors ligne en téléchargeant les cartes à l avance.
Après,  y a pas de soluce idéale, c est en fonction des usages et finalité de chacun.  Lolo par exemple utilise une solution à base de garmin il me semble,  avec des redondances vu la où il va. Il en parle dans ses vidéos,  ça vaut le coup d'œil.
« Réponse #88 le: 02 juin 2022, 09H 38mn 39s »
Je suis moi-même une indécrottable de la carte Michelin avec ses itinéraires verts. Si je cherche aujourd'hui une solution de repli, c'est plutôt en complément, à force d'être agacée d'avoir loupé la super petite route à chèvres que j'avais tout bien repérée en préparant mon trajet, ou de tourner en rond dans un patelin faute de trouver le petit embranchement mal indiqué.  :wink:
@the2ne : j'avais espéré rester sur du gratuit, compte tenu de l'usage accessoire que j'entends faire de cette technologie. Sinon j'aurais plutôt acheté directement un GPS et je me serais fait moins chier. Or les applis que tu cites sont payantes. :wink:
« Réponse #89 le: 02 juin 2022, 10H 14mn 03s »
Tout pareil que Lizou en fait pour moi.
Y a quand même des coins où les panneaux indicateurs sont aux abonnés absents.
Et puis quand je suis rendu dans le bas de la carte, faut que je me torde le cou pour mieux m'entendre rire pour arriver à entrevoir la direction à prendre  :D.
