25 août 2025, 06H 22mn 24s
848-1098-1198 (2007-2011)
bruit echappement
Sujet: bruit echappement (Lu 2064 fois)
alex_du_21
bruit echappement
31 octobre 2021, 18H 58mn 49s »
Salut a tous
petit soucis avec ma 848 evo
je suis parti faire une course et reprenant la moto celle ci faisait un bruit très rauque comme si on m'avait changé les pots.
j ai cherché un peu et on m a parlé de la valve a l échappement qui serait resté ouverte.
j ai démonté le pare chaleur et j ai trouvé certainement la dite valve.photo jointe
constat: elle fait un quart de tour en démarrant une fois sur 4 et encore et quand j accélère elle bouge très peu!
les câbles ont l air détendu
une idée du problème? et surtout est ce que je peux rouler comme ca?
merci pour vos réponses
gizmostro
Re : bruit echappement
01 novembre 2021, 00H 56mn 36s »
Je pense que son axe est grippé, ou alors les câbles de commande sont en train de s'effilocher.
Dans les deux cas: démonte nettoie et tu trouveras ce qui ne va pas.
01 novembre 2021, 08H 21mn 39s »
+1 avec Giz
c'est une maladie "connue" ( je l'ai eu sur un Exup puis sur mon CBR actuel ) de ces valves : ça grippe ( calamine, humidité au démarrage, chauffe, .... ) à la longue : tu démontes, décrasses ( tu trouves plein de combines et produits sur le net dont ultra-sons ) , tu remontes et c'est reparti pour quelques années !
bistouket29
01 novembre 2021, 09H 41mn 45s »
Si ça fait bien un quart de tour au démarrage, c'est que c'est pas grippé, nan?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
alex_du_21
01 novembre 2021, 10H 45mn 06s »
Oui mais pas à tout les coups! Elle tourne une fois sur 4 ou 5.
bistouket29
01 novembre 2021, 11H 01mn 06s »
J'ai lu en travers
Donc pareil qu'au dessus, c'est grippé
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
alex_du_21
01 novembre 2021, 12H 20mn 19s »
Démontage côté pot et côté moteur? Ça craint de rouler comme ça ou c est juste à cause du bruit ?
Fift
01 novembre 2021, 17H 39mn 44s »
Si elle reste en position ouverte, pas beaucoup de risque à mon avis (hormis le boucan).
Si elle reste en position fermée, c'est plus gênant, je pense, il doit y avoir un risque de surpression dans le cylindre (je laisse les spécialistes confirmer).
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
01 novembre 2021, 18H 51mn 10s »
j'ai trouver ca dans la doc technique:
Commande du moteur de la valve pour faciliter la pose des câbles
Cette fonction permet d'actionner le moteur qui déplace la soupape d'échappement pour faciliter la pose des câbles.
Lors du renouvellement des câbles, si le moteur de la valve n'est pas bloqué et que l'interrupteur à clé est mis par inadvertance sur On, le moteur tourne pendant quelques secondes et s'arrête dans une position aléatoire. Cela rend impossible la pose des câbles.
Pour remettre le moteur dans une position permettant le passage des câbles, il est nécessaire d'utiliser cette fonction.
Pour afficher la fonction, entrez dans le MENU DE SERVICE et sélectionnez la page "Set EXVL".
Si vous appuyez sur le commutateur (1) en position B "▼" pendant 3 secondes, le système passe en mode "MOVE" et
le moteur peut être déplacé.
tu verras s'il est grippé
mais il doit y avoir aussi un calage à faire pour avoir la bonne ouverture selon le régime moteur.
Si vous maintenez l'interrupteur (1) en position A "▲", le moteur de la vanne tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ; si vous maintenez l'interrupteur (1) en position B "▼", le moteur de la vanne tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour permettre le montage des câbles, tourner le moteur jusqu'à ce que l'afficheur indique une valeur de "1,7 v".
Pour quitter cette fonction, tourner l'interrupteur à clé de On à Off.
Notes
Si la tension de la batterie est < 11 Volts, le moteur ne fonctionnera pas si l'on appuie sur l'interrupteur (1). En outre, dans cette fonction, aucun diagnostic ne peut être effectué et le démarrage du moteur est désactivé.
alex_du_21
01 novembre 2021, 21H 49mn 39s »
Wahou ! Je savais que j'étais sur le bon Forum.
Bon je vais regarder tout ça!
Merci a vous
bruit echappement
