Auteur Sujet: SP98 mon amour ...  (Lu 33017 fois)
Hors ligne Julien52
Re : SP98 mon amour ...
« Réponse #240 le: 13 mars 2022, 19H 44mn 39s »
C'est justement si on fait des petits trajets qu'il faut vidanger par anticipation.
Prowler, l'éthanol étant plus sec, il peu y avoir des soucis sur les pompes plus fragiles ou plus anciennnes.............après rien n'est une vérité, tout comme les bougies, chez certains ça passe, chez d'autres non................. :thumbsup:
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #241 le: 14 mars 2022, 07H 39mn 39s »
enfin ça semble passer chez une immense majorité !
une fois encore sur les forums nous ne retrouvons que les avis "négatifs" , les gens satisfaits venant rarement témoigner , ....maintenant il faut bien être conscient des avantages / inconvénients !
Re : Re : SP98 mon amour ...
« Réponse #242 le: 14 mars 2022, 09H 39mn 07s »
Et le fioul a 1,65 le litre (avec une cuve de 1500l) on en cause  :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton::cry:
le livreur est en train de m'ouvrir en deux  8O
1.85€ le litre aujourd'hui  :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :culunmouton: :ranting: :ranting: :ranting:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #243 le: 14 mars 2022, 11H 04mn 12s »
Ca ne marche pas à l'huile de friture, comme certains avec leurs Diesels ?  :siffler:
« Réponse #244 le: 14 mars 2022, 11H 09mn 09s »
Va falloir en bouffer, des frites…  :lol:
En ligne Fift
« Réponse #245 le: 14 mars 2022, 11H 22mn 03s »
Ce n'est pas si déconnant, on commence à faire voler des avions avec des résidus d'huile de cuisson  :D.
« Réponse #246 le: 14 mars 2022, 12H 06mn 51s »
Finalement, on a pris "que" 200 litres. Et on est en train de regarder les aides pour une pompe à chaleur, un installateur du coin passe mercredi pour étudier le doss'
« Réponse #247 le: 14 mars 2022, 12H 22mn 04s »
1,85 ça plombe  :?  on a payé 1,25 il y a un mois  :roll:  Pompe à chaleur, ouè, demande bien comment ça fonctionne à partir de 4 ° et en dessous  :siffler:  . Perso j'attends encore, j'en ai pas mal discuté avec celui qui entretient notre chaudière mazout qui fait aussi l'eau chaude. On consomme environ 1000/1200 litres annuel, pour un bon 140 m², avec certains endroits isolés 'aux courants d'air' . Cheminée foyer ouvert, et la hotte de la cuisine, un aspirateur inversé  :lol:  Selon ses dires (il a ça chez lui) quand il fait vraiment froid, c'est des résistances internes à la pompe qui fabriquent du chaud. Donc la soi-disant conso économique, ratée. Le plus, c'est que certaines générations de pompes à chaleur fabriquent aussi l'eau chaude, en récupérant l'énergie de fonctionnement de la pompe. Assez grosse et couteuse installation quand même. Son frère a installé une géothermie et ça le rendement est bon. seuls écueils, il faut de la surface, et le cout d'investissement est assez élevé. On va certainement se diriger vers ça, la géothermie, d'ici cinq années.
« Modifié: 14 mars 2022, 12H 46mn 37s par sauval »
« Réponse #248 le: 14 mars 2022, 12H 31mn 09s »
 8O Le nombre de gens qui vont se geler le cul avec un tarif pareil. Je vais me sentir moins seul, tiens...  :?
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #249 le: 14 mars 2022, 12H 40mn 40s »
Je cite, mais c'est important :lol:
Tu plaisantes, mais ça existe, j'en avais entendu parler !
J'ai trouvé ce forum qui en cause : https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/modifier-un-bruleur-de-chaudiere-huile-vegetale-t1719.html
C'est avant tout une histoire de brûleur, donc tout est possible mais il existe des contrainte suivant ce que l'on compte brûler... :wink:
Nous on se bouffe les couilles, on est tout électrique, maison de 1979 tout Siporex sans isolation des murs (véridique 8O ), 130m2 env. (pavillon), on a fait rajouter une isolation par l'extérieur, pas mal en hiver mais surchauffe en été (+2°C env.) et 228€/mois pour 12-13KW par an... ça pique grave :cry: :cry: :cry:
Je pensais installer une VMC double flux légère pour faire circuler de l'air chaud que l'on obtient avec un insert 9kW qui lui tourne bien... Mais ça coûte trop cher ce mode de chauffage :roll:
« Modifié: 14 mars 2022, 12H 49mn 17s par AlexMarty »
« Réponse #250 le: 14 mars 2022, 12H 52mn 10s »
On a toujours le poele à bois donc même si y'a la guerre chez nous, on sera au chaud  :D
Je suis à peu près à 1000l/ans de fioul plus 5 stères de bois (120m² de maison)
J'ai demandé pas mal d'info au mec qui passe mercredi. effectivement, si ça caille trop, y'a des résistances qui doivent tirer un max qui se mettent en route pour compenser l'absence de calorie dehors.
Il m'a expliqué qu'il y aurai 2 façons de faire à peu près équivalente niveau €€, ma chaudière fioul faisant aussi l'eau chaude sanitaire. Soit pompe à chaleur qui fait tout, soit pac pour le chauffage et ballon classique pour l'eau chaude sanitaire. L'avantage du 1er cas c'est le gain de place mais le compresseur tournera plus et la pompe durera moins longtemps, la seconde est plus encombrante mais plus fiable (et moins économique, le ballon fonctionnant au secteur)
J'aurai plus d'infos mercredi...
J'ai fouillé le bon coin est espérant trouver des vendeurs de fioul (des gens ayant fait poser une PAC récement par exemple  :siffler:) ben y'a des gens qui font presque la manche en déposant des annonces pour trouver du fioul pas cher  8O
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2105594217.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2105260731.htm
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2109623942.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2099300051.htm
« Réponse #251 le: 14 mars 2022, 13H 02mn 08s »
Ouè, celui qui cherche à 50 ct le litre va attendre un moment ... :roll:  il est au courant que l'histoire de la multiplication des petits pains et du changement de l'eau en vin est finie, pour peu que cela est existé ?  :sm19: :lol:
Hors ligne Julien52
« Réponse #252 le: 14 mars 2022, 13H 03mn 56s »
C'est quand même malheureux d'en arriver là...........
Vous croyez que nos élus ont aussi du mal à se chauffer ??????????
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #253 le: 14 mars 2022, 13H 04mn 37s »
Et c'est toujours les gens modestes qui trinquent le plus  :cry:
En ligne Fift
« Réponse #254 le: 14 mars 2022, 13H 36mn 03s »
Julien> A priori, ceux qui se chauffent au fioul paient le même prix que les autres.
Par contre, c'est sûr qu'avec un salaire de député, ça "pique" moins qu'avec un Smic.
« Réponse #255 le: 14 mars 2022, 13H 43mn 52s »
Ça sent le désespoir, ces annonces... :cry:
Honnêtement, je ne vois pas comment des gens qui étaient très limites financièrement avec un SP à 1.50 et un fioul à 0.80 sont supposés finir le mois maintenant.
En ligne desmofabio
« Réponse #256 le: 14 mars 2022, 13H 47mn 23s »
Un point qui peut paraitre important pour certains (c'est mon cas) et insignifiant pour d'autres avec la pompe à chaleur; le bruit.
Les chauffagistes te rabâchent que c'est presque silencieux mais je marche ou cours souvent et il m'arrive fréquemment d'être surpris par le bruit émis par de tels systèmes en longeant des propriétés dans une rue ou un lotissement.
Je me dis que si mon voisin devait me claquer ça sous la fenêtre du jour au lendemain, avec des démarrages aléatoires de jour comme de nuit, été comme hiver (comme certaines fonctionnent en tant que climatisation), je n'apprécierais pas forcément. Et même sur ma propre propriété je ne me verrais pas installer ça.
« Modifié: 14 mars 2022, 13H 49mn 06s par desmofabio »
998 S de 2002, la Venus de Massimo.
En ligne Fift
« Réponse #257 le: 14 mars 2022, 13H 48mn 16s »
+1.
Quand on a les moyens d'avancer de l'argent, on peut isoler son logement proprement et installer un système de chauffage optimisé. Du coup, on finit par payer moins cher que quelqu'un qui est trop juste pour balancer 4 ou 5000€ de travaux.
« Réponse #258 le: 14 mars 2022, 13H 48mn 31s »
Ah oui, exact, ce point est très largement occulté, et ça fait vraiment du bruit  :?
« Réponse #259 le: 14 mars 2022, 13H 54mn 04s »
En plus, les gens dans le besoin habitent souvent des logements mal isolé et donc consomme énormément, c'est un cercle vicieux.
En ce qui concerne les pompes à chaleur air/air ou air/eau ça fonctionne bien jusqu’à + ou - 4°, en dessous la consommation électrique explose. En fait l’idéale c’est une pompe ç chaleur eau/eau soit par géothermie verticale soit en utilisant les calories dans l’eau de la nappe phréatique. Mais dans tous les cas avant d’investir dans ce genre de matériel, il faut intervenir sur l’isolation du bâtiment.
« Réponse #260 le: 14 mars 2022, 14H 06mn 35s »
Dans les cas où ça caillerai sévère, j'ai mon poêle Godin qui débite ses 12kw quand il est au taquet. Donc peu de chance d'utiliser le mode pas économique.
Par contre le bruit, j'y aurai pas pensé. J'en causerai credi.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #261 le: 14 mars 2022, 14H 38mn 20s »
« Réponse #262 le: 14 mars 2022, 14H 56mn 43s »
Le compresseur extérieur n'est pas très bruyant mais si tu as des voisins sensible (ou chiant) ça peut poser des problèmes … (pour les systyle eau/eau il n’y a pas de partie à l’extérieur de la maison). Le problème récurrent sur ces systèmes c’est qu’à la base c’est prévu pour fonctionner en base température (eau à 30 maxi) avec des chauffages par le sol. Avec des radiateurs et de l’eau chauffée à 50° (ou plus) c’est nettement moins économique.
« Réponse #263 le: 14 mars 2022, 15H 33mn 08s »
Alors j'ai une PAC pour le RDC (si ça avait été moi, je l'aurais installée à l'étage, mais c'est une autre histoire.
J'ai acheté la maison équipée. La PAC est de 2007, 4 splits intérieur, maison de 1974 avec isolation dans le mur (40mm de polystyrène entre 2 couches de 100mm de béton) + isolation intérieure (80mm de laine de roche), 130m² habitable.
Résultat: on arrive à maintenir 19-20° dans toute la maison, sachant que nous sommes 100% électrique, pour 140€/mois lissé sur l'année.
Côté bruit, je m'attendais à ce que soit rapidement insupportable, mais en fait à part dans la chambre, on ne s'en rend même pas compte (bon, à 5 + 2 matous + 1 clebs + la musique  :D), la cheminée à foyer ouvert fait plus de bruit ! (environ 2 stères/an, c'est plus pour le plaisir qu'autre chose)
« Réponse #264 le: 14 mars 2022, 15H 35mn 48s »
C'est une PAC air/air ?
« Réponse #265 le: 14 mars 2022, 16H 39mn 58s »
Il n'y a pas d'eau  :D
Je crois effectivement que c'est ce qu'on appelle une air/air : ça fonctionne comme un réfrigérateur, avec un liquide qui se détend (R410A).
« Réponse #266 le: 14 mars 2022, 16H 44mn 14s »
Alors pour les PAC il y a du vrai et il y a du faux.
Expérience personnelle:
J'habite dans le massif du Jura, en Suisse, en face de Pontarlier, à 800m d'altitude et je me chauffe et fabrique de l'eau chaude avec la PAC uniquement. C'est une air/eau (elle prend les calories de l'air pour chauffer de l'eau) de chez Alpha-Innotec LWC80, d'une puissance de 8,6Kw avec un COP A7/w35 de 4,2 . Voilà pour les détails techniques...
Elle est placée à l'intérieur du local technique et émet 44Db, donc pour ainsi dire pas grand chose et lorsque tu es dehors devant les grilles d'aspiration ou de refoulement tu n'entends pour ainsi dire plus rien. Par contre j'ai vontairement choisi la plus silencieuse du marché (en 2012) lorsque nous avons construit.
Maison de 170m2 habitable, triple vitrage gaz, toit plat, 40cm isolation en toiture, 20cm de périphérique avec une attention particulière lors de la construction pour éviter les ponts de froid.
Je consomme annuellement 5500Kw/h de courant tout compris. Je n'ai pas de chauffage d'appoint à part les sèches serviettes électriques dans la douche et sdb.
Ok, la maison est très bien isolée mais la PAC fonctionne parfaitement et même lorsqu'il fait froid. Par -15°C et moins elle tourne bien plus longtemps mais ça chauffe quand même.
Il y a d'innombrables marques et types de PAC sur le marché mais ... acheter bon marché ne vaut pas la peine, il faut investir et aussi dans l'isolation. S'il vous reste quelques sous, mettez des panneaux photovoltaiques sur votre toit, je les ai installés moi-même et ces 3 dernières années j'ai eu pour €250.- de facture d'électricité par année (20 balles par mois  :wink:). 4 personnes à la maison.
Je précise que le rachat de l'énergie par le distributeur ne se monte qu'à 9,5cts le Kw/h.
Les PAC sont efficaces à condition de bien se faire conseiller ou bien choisir et d'isoler sa maison correctement.
Il existe aussi des PAC pour.le chauffage par radiateur qui chauffent l'eau à plus de 60°C.
« Réponse #267 le: 14 mars 2022, 17H 49mn 05s »
Ben j'ignore comment ça marche en Suisse, mais chez moi pour ce prix-là, ça n'allume même pas mes ampoules LED dans mon 65 m²...
« Réponse #268 le: 14 mars 2022, 17H 59mn 41s »
et tu climatise l’été si toutefois il y a canicule  :cheers:
« Réponse #269 le: 14 mars 2022, 19H 26mn 38s »
@Desmotwin: en Suisse, prix facturé du kwh: 0,22chf.
Je consomme en tout 5500kwh. Produit environ 8500kwh, autoconsomme 1500kwh, le distributeur me rachète environ 7000kwh.
