Auteur Sujet: SP98 mon amour ...  (Lu 33383 fois)
Hors ligne nicoxj900
Re : Re : Re : SP98 mon amour ...
« Réponse #270 le: 14 mars 2022, 21H 40mn 45s »
Il n'y a pas d'eau  :D
Je crois effectivement que c'est ce qu'on appelle une air/air : ça fonctionne comme un réfrigérateur, avec un liquide qui se détend (R410A).
et tu climatise l’été si toutefois il y a canicule  :cheers:
Yes, ça va me servir pour la véranda que je fais construire (déplacement d'un split de la chambre du RDC à la véranda  :thumbsup:)
« Réponse #271 le: 14 mars 2022, 21H 49mn 32s »
 :wink: en mode inversé donc climatisation la conso électrique est 2 fois plus importante que faire du chauffage  :cheers:
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #272 le: 14 mars 2022, 22H 15mn 14s »
ces 3 dernières années j'ai eu pour €250.- de facture d'électricité par année (20 balles par mois  :wink:). 4 personnes à la maison.
Ben j'ignore comment ça marche en Suisse, mais chez moi pour ce prix-là, ça n'allume même pas mes ampoules LED dans mon 65 m²...
T'as des chargeurs Optimate qui tournent en permanence :D ? Mon dernier appart toulousain, 45m2 avec eau chaude et chauffage communs au gaz, mes factures d'électricité c'était 15€ par mois :wink: (dont 12€ d'abonnement et de taxes...)
« Réponse #273 le: 14 mars 2022, 22H 57mn 57s »
J'en ai un.  :D
J'ai aussi un chauffe-eau et un sèche-serviettes, un lave-linge séchant et des plaques électriques.
« Réponse #274 le: 15 mars 2022, 09H 08mn 33s »
Je l'ai simplement testée, en fait je n'ai encore jamais eu besoin de la clim à la maison ... Jusqu'à 35° dehors, à l'intérieur on reste à 24-25, ce qui prouve une bonne isolation  :thumbsup:
Merci pour l'info  :wink:
« Réponse #275 le: 15 mars 2022, 09H 09mn 50s »
Sauval ne doit plus lire les réponses:
Sa question de début: "Euh, j'fais comment si y'a pu de SP98 dans les stations?".
Les dernières réponses: "J'ai aussi un chauffe-eau et un sèche-serviettes, un lave-linge séchant et des plaques électriques", "Climatisation/chauffage".
Une vraie discussion de comptoir quoi.  :D
« Réponse #276 le: 15 mars 2022, 09H 43mn 12s »
« Réponse #277 le: 15 mars 2022, 10H 30mn 49s »
Quand il sera occupé à laver le linge, faire la vaisselle et la cuisine, il pensera plus à aller rouler avec la 996.  :D
« Réponse #278 le: 15 mars 2022, 10H 33mn 24s »
Machine à laver le linge, la vaisselle,  et ouè, je cuisine pas mal en ce moment, en congelant la surproduction, au cas ou des zouaves passeraient  :P :P
« Réponse #279 le: 17 avril 2022, 06H 52mn 24s »
petite info du préparateur moteur local qui m'a dit ( il effectue des test 1 à 2 fois par mois , chez moi dans la station locale Intermarché, puis met en commun dans son "réseau" ) que depuis plusieurs semaines le taux d'éthanol avait augmenté dans quasi toutes les versions ( 95 , 98 et e85 ) en augmentant le taux jusqu'à la fourchette supérieure voire m^me en la dépassant
Ils ont eu quelques rectificatifs , suite à des mauvais fonctionnements, à faire cet hiver sur certaine reprogrammation e85 ( qui avaient bien fonctionné les hivers précédents ) en constatant par exemple qu'à Intermarché le taux n'était pas "redescendu" à 65% mais était resté à 85%
sur le 95 et 98 ils constatent ici également un taux qui est à 10%
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #280 le: 17 avril 2022, 10H 21mn 42s »
10% même dans le 98 !?
« Réponse #281 le: 17 avril 2022, 17H 23mn 11s »
le SP98 c'est 5% d'office au minimum me semble-t-il ? ( Cédric confirmera ) après "il paraitrait" que les pétroliers peuvent/se permettent assez facilement de jouer sur le taux .......l'important serait de savoir de combien ?
« Réponse #282 le: 17 avril 2022, 21H 07mn 26s »
Maison de 170m2 habitable, triple vitrage gaz, toit plat, 40cm isolation en toiture, 20cm de périphérique avec une attention particulière lors de la construction pour éviter les ponts de froid.
Tu es particulièrement bien isolé , facilement le double de la majorité  :thumbsup:
Fin du HS pour moi
« Réponse #283 le: 17 avril 2022, 21H 16mn 14s »
Le double de la moyenne, je ne sais pas mais en ce qui me concerne c'était le but de payer un minimum de charges avec un bon confort de vie intérieur.
But atteint   :thumbsup:
« Réponse #284 le: 17 avril 2022, 21H 16mn 50s »
 :thumbsup: :bowdown:
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #285 le: 17 avril 2022, 21H 49mn 44s »
Pour moi le 95 et le 98 c'est 5% d'éthanol maximum :wink:
« Réponse #286 le: 17 avril 2022, 22H 39mn 54s »
Voui mais apparemment depuis la hausse du pétrole ils auraient la main lourde sur le "bol doseur" d'éthanol   :siffler:
« Réponse #287 le: 17 avril 2022, 23H 16mn 08s »
Si on rajoute du bio à 0,67€ le litre dans du Super à 1,78€, ça doit facilement augmenter le bénéfice, c’est comme rajouter de l’eau dans le jambon…
« Réponse #288 le: 18 avril 2022, 00H 46mn 08s »
Le pétrolier ne vend pas à 1,78€/L, faut enlever les plus ou moins 0,70€ de taxes.L’éthanol pur n’est pas taxé.
« Réponse #289 le: 18 avril 2022, 01H 02mn 19s »
Sur du jambon vendu 2,50€ les deux tranches, c’est pas le fabricant qui les touche les 2,50€, mais c’est bien lui qui met la flotte. C’est toute la chaine qui se goinfre. Chacun à son niveau, non ?
« Réponse #290 le: 18 avril 2022, 20H 16mn 16s »
Exact Bilou, le raisonnement reste le même pour tous type de produit :thumbsup:
En ligne phil750paso
« Réponse #291 le: 18 avril 2022, 21H 41mn 23s »
Oui mais quid du jambon rajoute (illegalement) dans l'essence ?  :D
Si j'ai bien compris...?! :lol:
Phil
« Réponse #292 le: 18 avril 2022, 21H 59mn 41s »
Giz, Biloo, oui bien sûr.
Mais si on veut être cohérent il faut comparer le prix du produit de base par celui de son produit de remplacement.
« Réponse #293 le: 24 avril 2022, 11H 47mn 42s »
« Réponse #294 le: 24 avril 2022, 13H 54mn 05s »
du fioul à consommer sans modération !  :thumbsup:
« Réponse #295 le: 08 mai 2022, 17H 44mn 41s »
J'aime bien prendre un peu de E85 pour voir défiler le volume plus vite que le prix. C'est jouissif  :D
« Réponse #296 le: 08 mai 2022, 18H 28mn 50s »
on fait le plein à 28€ ....c'est encore plus jouissif !  :D
« Réponse #297 le: 08 mai 2022, 19H 26mn 12s »
Tiens j’ai roulé aujourd’hui, du SP98 à 1,87€, ça fait 12,26 Francs ˆ le litre, c’est très abordable  :D
C’est aussi,ce qu’ont dû penser tous les motards que j’ai croisé, et pis les Porsche, Ferrari et autre Lambo aussi ! Mais c’est vrai que pour un dimanche ça m’a paru un peu plus clairsemé pour ce qui est de la circulation. Impression ou réalité ?
« Réponse #298 le: 08 mai 2022, 20H 17mn 00s »
Je n’ai jamais atteint 28€ pour un plein.
Sur la bécane  :lol:
« Réponse #299 le: 09 mai 2022, 06H 24mn 58s »
essaies de tirer jusqu'au bout de la réserve, ....tu dois pouvoir y arriver !    :lol:
