18 août 2025, 11H 44mn 10s
Les trails et Hypermot'
Les Multistrada à air et liquide (2003 à aujourd'hui)
Les air-huile : 620-1000-1100 (2003-2008)
Le système anti-démarrage "béquille dépliée" a été neutralisé, Multistrada 620
Sujet: Le système anti-démarrage "béquille dépliée" a été neutralisé, Multistrada 620 (Lu 2645 fois)
Patouic72
14 mars 2022, 09H 05mn 40s »
Bonjour tout le monde !
Tout d'abord un grand MERCI pour l'aide que chacun apporte à la communauté Planète DUCATI.
Par deux fois, j'ai pu réparer moi-même (ou avec un frangin, un ami) des pannes que je ne pouvais pas financièrement supporter, et encore moins imaginer réparer chez moi !
Remise en état de la pompe à essence immergée de mon MTS
https://www.desmodue-garage.fr/reparation-passe-cable-pompe-a-essence/
Réparation fixation Béquille latérale de MTS 620
Tout fonctionne bien maintenant, il me reste toutefois un petit détail à améliorer, reconnecter le système électrique d'antidémarrage en cas de béquille non repliée. Le connecteur est arraché et je dois le changer, comment ?
Merci d'avance les amis Ducati !
Patouic72
Patouic72 😊🏍
motopolitain
Re : Le système anti-démarrage "béquille dépliée" a été neutralisé, Multistrada 620
14 mars 2022, 09H 52mn 23s »
Ce sont je pense des connecteurs type AMP en 2 ou 3 cables avec joint d'étanchéité
https://www.pam-racing.com/connecteurs-capteurs-prises-porte-fusible/5319-connecteur-complet-amp-superseal-male-2-poles.html
ça peut se sertir à la main sans la pince kivabien, mais c'est une tannée à faire.
S a M
23 mars 2022, 11H 38mn 05s »
oui c'est super chiant à sertir et ça se foire pour un rien.
Et la pince coûte un oeil !
Vous avez des filons ?
Butyra
23 mars 2022, 14H 18mn 35s »
Perso j'ai acheté ça :
https://www.conrad.fr/p/toolcraft-hj070339bc-h2h3-to-7104993-clip-pour-pince-a-sertir-pour-connecteurs-a-sertir-avec-matrices-a-sertir-interch-2368331
Il y en a pour environ 40-50€ de connecteurs eux-mêmes, donc l'outil coûte, ben pareil, entre 40 et 50€.
C'est pas spécialement bon marché, mais c'est loin d'être l'outil le plus cher dont on a besoin pour entretenir ces bécanes...
Et sinon on trouve des connecteurs déjà sertis, avec une petite longueur de fil. Il suffit alors de souder ou sertir une cosse standard. Comme
ça par ex
(je n'arrive pas à retrouver les version 2 fils, mais en cherchant un peu plus...)
Modifié: 23 mars 2022, 14H 25mn 35s par Butyra
Patouic72
31 mars 2022, 17H 45mn 36s »
Bonjour Butyra, et merci pour ta réponse.
Le soucis, c'est que ma question n'était pas la bonne ! En effet j'ai vu que c'est au niveau de la béquille que c'était arraché et non au niveau du connecteur situé plus haut. En fait je n'avais jamais vu cela car cette moto est celle de mon fils, qui me la prête souvent.
J'ai cherché dans le livret d'entretien, un schéma du système complet d'anti démarrage béquille non rentrée, mais pas trouvé.
Apparemment, les trois fils arrachés (photo) sont soudés sur la béquille.
Ce qui m'interroge, c'est qu'il y en a trois arrachés, et seulement deux sur le connecteur qui repartent vers le moteur !
Est-ce que tu pourrais me confirmer tout çà stp ?
Bien cordialement
Patouic72
Patouic72 😊🏍
ebureau
31 mars 2022, 19H 38mn 33s »
Je confirme que le contacteur de béquille n'utilise en fait que 2 fils, c'est un bête interrupteur !
Par contre, je ne sais pas lesquels sur les 3 fils câblés.
http://eric.bureau.free.fr
Butyra
31 mars 2022, 21H 24mn 25s »
Faut tester la continuité entre les pins du connecteur et les fils, avec un multimètre. Sans, avec une ampoule et une pile ?
Coté béquille ça dit quoi ? Il y a des fils accessibles, ou bien c'est arraché à ras ? Parce que si c'est à ras, je sais pas comment réparer... Au pire, le contacteur doit pas coûter très cher d'ocaze.
Patouic72
01 avril 2022, 08H 22mn 54s »
Merci à Butyra, et aussi à e-bureau, S a M et Motopolitain ! Je vais voir çà, avec vos conseils et éclairages avertis !
Grâce à vous, membres de Planète Ducati, la 620 MTS sera bientôt prête pour un "CT" !
Patouic72
Patouic72 😊🏍
Patouic72
06 avril 2022, 09H 02mn 54s »
Bonjour à tous !
Eh bien voilà, tout semblait facile pour réparer: ressouder les trois fils arrachés sur la partie visible du circuit intégré.
Malheureusement j'ai "foiré" le circuit en chauffant avec le fer à souder !
Donc, je vais devoir acheter un système complet (connecteur, fils et interrupteur) 55 euros (origine Ducati)
A moins que quelqu'un aie un système d'occase ? ou de compatible un peu moins cher.
Merci pour votre aide
Patouic72
Patouic72 😊🏍
bistouket29
06 avril 2022, 09H 41mn 37s »
J'ai ai un d'origine de st2, même connecteur que le tien en photo, qui traine
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
Patouic72
06 avril 2022, 14H 21mn 27s »
Salut Bistouket29, et merci pour l’info.
Le chiffre 29 me dit que tu serais bien du Finistère ?! 😊
Serais-tu vendeur de cette pièce ?
Désolé de te demander ça comme ça mais je suis assez nouveau sur le site Planète Ducati et je n’ai Pas accès aux petites annonces pour l’instant.
Merci d’avance
Patouic72
Patouic72 😊🏍
bistouket29
06 avril 2022, 14H 40mn 45s »
Salut Patouic, je viens de t'envoyer un MP
Je sais pas pourquoi, mais la référence est différente entre le capteur d'une mts620 et celui d'une st2 même s'il sont physiquement identique
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
06 avril 2022, 18H 11mn 18s »
Longueur de câble?
Pis tu t'emmerdes bien pour rien, le feu arrière de mon 620 ne fonctionnait plus, j'ai vendu la brêle pour solutionner le soucis
Modifié: 06 avril 2022, 18H 15mn 48s par sauval
