Auteur Sujet: probleme 998  (Lu 1313 fois)
Hors ligne dad12
probleme 998
« le: 13 juin 2022, 19H 54mn 48s »
bonjour a tous
   ma titine fait des siennes depuis que je la delaisse pour une autre ducati,elle demare nikel mais des que je roule et envoie un peu les gaz elle me fait des coupures franche en pleine acceleration et petarade monstrueusement,elle tiens bien le ralenti par contre,voila je pense a une coupure d'allumage mais ne sait pas ou regardé!
Re : probleme 998
« Réponse #1 le: 13 juin 2022, 20H 00mn 55s »
bobines , calage TPS ? ... ?
Re : probleme 998
« Réponse #2 le: 13 juin 2022, 20H 09mn 25s »
 :wink: filtre a essence colmaté
Re : probleme 998
« Réponse #3 le: 13 juin 2022, 20H 15mn 14s »
C’est une bonne occasion de démonter le réservoir, lui sortir les tripes (platine pompe à essence) et de nous faire des photos de tout ça!  :thumbsup:
PS: sur le circuit d’essence de ces motos, il y a un filtre entre la pompe les injecteurs (le filtre à essence), mais également un « pré-filtre » situé avant la pompe, qui ressemble à un petit tamis en plastique, et se trouve sous la pompe. Quand on enlève la pompe, on y trouve souvent beaucoup de saletés et ce plastique vieillit assez mal.
« Modifié: 13 juin 2022, 20H 18mn 49s par Guillaume69 »
Hors ligne dad12
Re : Re : probleme 998
« Réponse #4 le: 13 juin 2022, 21H 11mn 05s »
On ne cite pas le message précédent ...
  et bien ecoute en fait tout ca a ete fait il ya 4 ans(changement durite immergés filtre) et la je viens de demonter la platine sous le reservoir pour changer la sonde de niveau qui commencer a fuir et tout est nikel dedans,mais bon je vais commander un filtre pour commencer ca peut pas faire de mal
« Modifié: 13 juin 2022, 21H 51mn 46s par sauval »
Re : probleme 998
« Réponse #5 le: 13 juin 2022, 21H 21mn 17s »
Tu as assez d’essence dans le réservoir?
Non mais parce que c’est déjà arrivé sur ce forum, le coup de la panne d’essence… et on avait commencé à tout passer en revue pour rien
Hors ligne dad12
« Réponse #6 le: 13 juin 2022, 21H 43mn 07s »
On ne cite pas ...
   oui il ya de lessence,moitié reservoir
« Modifié: 13 juin 2022, 21H 52mn 21s par sauval »
Re : probleme 998
« Réponse #7 le: 13 juin 2022, 21H 47mn 36s »
Peut-être essayer de réduire un peu l’entrefer du capteur de phases ? dès fois qu’il fatigue un peu... (ne détecte plus bien à haut régîmes)
Re : probleme 998
« Réponse #8 le: 13 juin 2022, 21H 53mn 48s »
Salut
regarde peut être également les connections au niveau des bobines HT , la grosse partie électricité est sous le flanc droit si jamais . Vérifis aussi que les connexions soient bonne à ce niveau là .
Ta batterie est ok ? A première vue oui !
Avec un multimètre ou des cables et le diag tu pourrait vérifier le bon fonctionnement du tps !
Hors ligne dad12
Re : probleme 998
« Réponse #9 le: 13 juin 2022, 21H 57mn 28s »
oui la batterie est neuve,je vais regarder les bobines, lentrefer et la conectique
Hors ligne dad12
Re : probleme 998
« Réponse #10 le: 04 juillet 2022, 22H 35mn 52s »
hello les amis
    concernant mon probleme,j'ai démonté le capteur entrefer,j'ai bien nettoyé les 2 plaques en cuivre tout remonté et ca a l'air de mieux marché,par contre je crois que j'ai un joint de culasse qui commence a fuir! les carter sont pas tres propre(peinture ecaillé,taché)la peinture du cadre aussi commence a vieillir,bref je crois que l'heure est venue de redonner un second souffle a cette merveille,ca fait un moment que ca me trotte,que feriez vous??
