Auteur Sujet: Problème électrique sur une 900ss de 1993  (Lu 5555 fois)
Re : Problème électrique sur une 900ss de 1993
« Réponse #30 le: 22 août 2022, 17H 55mn 06s »
Quand tu es assis sur la moto dans le sens de marche  :D
« Réponse #31 le: 22 août 2022, 18H 24mn 13s »
Avec toutes ces informations si je ne trouve pas ce fusible de m.... c'est que je suis vraiment un gros naze  :lol:
« Réponse #32 le: 05 septembre 2022, 18H 53mn 49s »
j'ai trouvé le fusible
Merci à tous pour vos infos  :thumbsup:
« Réponse #33 le: 05 septembre 2022, 20H 04mn 55s »
Gagné :D
« Réponse #34 le: 11 septembre 2022, 15H 26mn 26s »
Volla tout fonctionne parfaitement.
Elle est toute pimpante avec sa nouvelle ligne tangentielle et ses silencieux hauts.
« Réponse #35 le: 12 septembre 2022, 14H 21mn 14s »
J'ai parlé trop vite ...
Je suis allez faire un tour sur la route et ça merde à plein tube ....
Le moteur ne prend pas ses tours, ça ratatouille et il y a des explosions dans les échappements  :cry:
Le montage de la ligne tangentielle pourrait-elle être liée à ces phénomènes ?
Hors ligne domi
« Réponse #36 le: 12 septembre 2022, 17H 07mn 32s »
Il semblerai normal qu'après avoir mis une ligne complète "bien libéré" de refaire un réglage carbu aux petit oignon....
« Réponse #37 le: 12 septembre 2022, 18H 05mn 37s »
Oui je suis d'accord sur le 'petit oignon' pour optimiser le fonctionnement mais là ça merdouille complètement.
J'ai vérifié le régulateur et il régule correctement:
12V moteur éteint.
13,2 au ralenti.
14,3 à 4000 tours
« Réponse #38 le: 12 septembre 2022, 18H 14mn 09s »
Avec un gros changement côté échappement, ça ne me semble pas déconnant que ça pétarade franchement - et du coup que ça empêche de prendre des tours.
A minima, régler la richesse histoire d'être sûr.
« Réponse #39 le: 14 septembre 2022, 10H 47mn 23s »
ça dépasse mes compétences ce genre de réglages, je pense qu'elle va finir chez un pro. J'en profiterai pour faire faire les courroies et les roulements de galets.
« Réponse #40 le: 10 octobre 2022, 07H 32mn 35s »
J'ai trouvé le pourquoi du ratatouillage et de la non montée en régime: Le cylindre avant de fonctionne pas:cry:
Maintenant il faut que je trouve l'origine du problème: Connectique, bobines, boitier d'allumage ...
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #41 le: 10 octobre 2022, 12H 41mn 43s »
tu peux mettre le pick-up d'allumage dans ta liste
« Réponse #42 le: 10 octobre 2022, 15H 29mn 25s »
Et c'est quoi le 'le pick-up d'allumage' ??
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #43 le: 11 octobre 2022, 12H 29mn 12s »
C'est ça pour les capteurs  et il y a l'armature aussi :
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=4356
« Réponse #44 le: 11 octobre 2022, 12H 50mn 28s »
Merci Sam, pour ce complément d’info.
Je vais regarder tout ça de plus prêt dès que j'aurais un peu de temps devant moi (ce n’est pas gagné)
« Réponse #45 le: 24 novembre 2022, 09H 41mn 48s »
Petit retour sur le problème de 'ratatouillage'
C'était la bougie du cylindre avant qui était morte (malgré le fait que le test de l'étincelle était positif).
Du coup j'ai installé deux bougies neuves et la mamie marche nickel.
« Réponse #46 le: 24 novembre 2022, 19H 05mn 33s »
Le test de l'étincelle de bougie n'est qu'une approche.
Le fait est que la bougie peut avoir une faiblesse et avoir des étincelles à l'air libre mais ne plus en avoir ou pas de bonne qualité sous pression dans le moteur.
« Réponse #47 le: 25 novembre 2022, 08H 47mn 40s »
Dans tous les cas il faut toujours commencer par vérifier les choses simples ...
« Réponse #48 le: 25 novembre 2022, 09H 22mn 22s »
Nickel, tu dois être bien soulagé !!  :thumbsup:
« Réponse #49 le: 25 novembre 2022, 11H 40mn 21s »
Oui carrément  :cheers:
« Réponse #50 le: 25 novembre 2022, 12H 03mn 02s »
Du coup, maintenant, tu guettes le soleil pour aller rouler un peu?  :D
« Réponse #51 le: 25 novembre 2022, 14H 10mn 56s »
J'ai encore un petit souci avec les silencieux haut, il va falloir que j’adapte les pattes de fixations, la ligne tangentielle n’est pas compatibilité à 100%. Mais là c’est de la mécanique de base, je devrais m’en sortir  :thumbsup:
En ce qui concerne le soleil, c'est mal barré par chez nous, ça fait deux semaines qu’il tombe des cordes  :cry:
