Auteur Sujet: Diagnostic maitre cylindre embrayage ST3  (Lu 2362 fois)
Hors ligne SdB
  • Nouveau présenté
« le: 22 août 2022, 17H 29mn 17s »
Bah voilà voilà  après une vraie chute de looser sur un chemin boueux la belle a été au sol lourdement.
Plusieurs parties ont été endommagées. Mais ma problématique du jour est le maitre cylindre.
La poignée a cassé. Je l'ai changée.
Les symptomes:
Après la chute pas de trace de ldf. Pas de fuite donc.
Après le remplacement de la poignée celle-ci reste désespérement molle malgré le pompage. Bocal ouvert lorsque j'appuie sur la poignée le ldf est refoulé vers le bocal. Comme-ci le circuit était purgé de toute bulle d'air. Mais la poignée reste molle.
Actions:
- Purge du ldf au récepteur. résultat: nul
Diagnostic:
- MC hs purement et simplement?
-Bulle d'air dans le MC?
Note: Il n'existe pas de kit de réparation pour ce modèle de Brembo à ma connaissance et après longues recherches.
Question: A quoi peut être dû le refoulement du ldf vers le bocal et non vers le récepteur? Réparable?
Merci à vous par avance.
Re : Diagnostic maitre cylindre embrayage ST3
« Réponse #1 le: 22 août 2022, 17H 52mn 06s »
Salut donc.
C'est normal le refoulement vers le MC, d'ailleurs si tu ne mets pas le couvercle en purgeant, tu en fous partout. E il a du être secoué lors de la chute. Tu es sûr qu'avoir correctement purgé?
« Réponse #2 le: 22 août 2022, 19H 21mn 28s »
Avoir correctement purgé, telle est la question car sinon, je ne  vois pas.
A part un MC mort, le piston mort, tout mort ...
Mais ça fuirait un peu.
Heu...
Tu es bien sur d'avoir effectué une bonne purge ?
 :dribble:
Hors ligne SdB
  • Nouveau présenté
« Réponse #3 le: 22 août 2022, 19H 59mn 58s »
Merci à vous pour vos réponses.
Je remplace mes ldf et d'embrayage depuis des années. En l'occurence j'ai encore essayé aujourd'hui. Lorsque je pompe. Le ldf sort bien par le récepteur. Mais simultanément une partie est rejetée vers le bocal.
Chose qui n'arrivait pas lors des purges d'avant chute. Le lqf était aspiré à chaque pompage.
Une info que je n'avais pas donné dans le post initial. Après la chute impossible de passer une vitesse poignée molle et pas de trace de ldf...
D'après vous quelque chose à faire ou MC HS?
« Réponse #4 le: 23 août 2022, 09H 46mn 48s »
Ptet que le piston a pris cher dans la chute et qu'un joint interne ne remplit plus sa fonction (mais le refoulement dans le bocal, ça c'est normal que tu le voies si le bocal n'est pas rempli au max)
« Réponse #5 le: 23 août 2022, 09H 59mn 02s »
Peut-être que la durite est pincée à un endroit suite à la chute ?
Hors ligne laf
« Réponse #6 le: 23 août 2022, 12H 31mn 57s »
bonjour, le refoulement dont tu parles, c' est juste en début de course ? Dans ce cas, c' est normal ( et nécessaire)...Tu dis avoir changé le levier, peut être une garde insuffisante, quoique un léger refoulement indiquerait le contraire...Essaies d' envoyer le liquide par en bas avec une seringue...
Hors ligne SdB
  • Nouveau présenté
Re : Re : Diagnostic maitre cylindre embrayage ST3
« Réponse #7 le: 23 août 2022, 19H 01mn 25s »
Hum je vois çà demain. Merci pour l'idée Desmo. :thumbsup:
Hors ligne SdB
  • Nouveau présenté
« Réponse #8 le: 23 août 2022, 19H 04mn 32s »
Non le refoulement a lieu tout au long de l'appui. Je tente la manip demain . Merci à toi :thumbsup:
