18 novembre 2025, 14H 35mn 24s
Renovation Ducati 999 (démontage boite à air)
Sujet: Renovation Ducati 999 (démontage boite à air) (Lu 1401 fois)
Gabriel
04 octobre 2022, 10H 15mn 44s »
Hello tout le monde !
Je dois démonter la boite à air du 999 pour changer le tps et faire un réglage CO.
J'ai vu cette video :
https://youtu.be/8lndDRx__Fc
Est-ce que c'est vrai ? J'ai envie de me tirer une balle.
Merci !
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
Butyra
Re : Renovation Ducati 999 (démontage boite à air)
04 octobre 2022, 12H 12mn 42s »
Oui c'est vrai. Mais c'est peut-être même pire : sauf erreur sur ce modèle le TPS n'est pas changeable, il est solidaire du corps de papillon. Donc faut changer le corps de papillon, voire la rampe d'injection complète. J'ai mémoire d'avoir lu ça quelque part, mais je n'ai pas encore vérifié moi-même.
Mais à part ça, perso j'ai réussi à faire synchro, richesse, réglage du câble de starter sans démonter tout ça, en passant par les ouvertures des conduits d'air, et les trous dédiés, coté gauche. Pas ultra confort, mais faisable.
04 octobre 2022, 13H 02mn 24s »
Je viens de voir la vidéo: A première vue, c'est à l'air vrai ce démontage scabreux: Je ne connais pas particulièrement la 749....et je pense que ce sera la même config. sur la 999?
Sinon, en ce qui concerneLe TPS, il est bien "serti" sur le corps d'injection.
Chez Ducati, ils remplacent toute le corps d'injection et ne donnent donc aucune possibilité de ne changer que le TPS.
Chez un vrai bouclard, il arrive à le sortir et le remplacer par un TPS d'origine.
Voir le post suivant:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47891.msg1514002#msg1514002
Et par exemple chez un bouclard reconnu:
https://nrbike.fr/capteur-tps-ducati.html
Pour info, le moteur de la 999 c'est le même moteur que sur la S4R(S).
Modifié: 04 octobre 2022, 13H 11mn 16s par S4RS64
04 octobre 2022, 13H 21mn 47s »
Citation de: Gabriel le 04 octobre 2022, 10H 15mn 44s
Je passe dans le Perche dans une quinzaine, je prends la chevrotine
Gabriel
05 octobre 2022, 17H 01mn 33s »
Pour le tps, il se change, je l'ai changé sur la st3s, il faut mettre un tournevis plat dans la prise et tapper avec un marteau afin de desertir le tps (en revanche il n'est ps remontable car la bague de sertissage est detruite au démontage).
Bon ba je vais passer chercher de la chevrotine aussi, merci pour vos conseils !
Butyra
05 octobre 2022, 20H 36mn 51s »
OK, bon à savoir
bmal
05 octobre 2022, 21H 44mn 44s »
Effectivement
