Auteur Sujet: 1000ssie -Mais quel outil pour mon volant moteur ?  (Lu 3081 fois)
Hors ligne benben
« le: 05 novembre 2022, 09H 19mn 26s »
Salut les gars.
Je suis encore sur la restauration de mon 1000ssie après une casse moteur .
Le principe étant qu'à partir de 2 moteurs, je vais en faire un qui fonctionne.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=65733.msg2176086
Je suis au stade où j'ai démonté le premier moteur, remis des roulements tout neufs dans les carters et maintenant je commence le démontage du second moteur .. Et là je tombe sur un volant moteur pour le quel je n'ai pas et je ne trouve facilement le bon outil  :(
Est ce que l'un d'entre vous connait la ref. de l'outil utile ?
Avec ou sans le volant magnétique, il n'y a aucun trou sur la tranche du volant comme j'ai déjà eu sur d'autres volants moteur que j'ai démontés. Voila donc mon volant que je n'arrive pas à démonter qui est tout lisse sur sa circonférence :
Et ça c'est mon outil initial
Qui n'est du coup pas adapté..
J'imagine que je dois trouver une espèce de grosse clé à ergots ... Mais je n'arrive à trouver la ref. précise ... Vu le coût de ce genre d'outillage j'aimerais bien trouver la bonne du premier coup  :D
« Modifié: 05 novembre 2022, 09H 36mn 57s par benben »
Mes quelques mobylettes actuelles ...
https://photos.app.goo.gl/CDHfZcFzRLfLrKeGA
Hors ligne 996corsa16
Re : 1000ssie -Mais quel outil pour mon volant moteur ?
« Réponse #1 le: 05 novembre 2022, 17H 07mn 00s »
Ça doit être un volant moteur allégé "maison". Donc il va falloir être inventif... Soit fabriquer un outil qui se prend sur les 8 vis du volant magnétique. Ou alors le coup de la cale en bois coincée entre les pignons primaire côté embrayage. Je me suis déjà dépanné comme ça...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #2 le: 05 novembre 2022, 17H 22mn 43s »
avec une clé à choc tu n'as pas besoin de le bloquer pour desserrage
Hors ligne ccharlie
« Réponse #3 le: 05 novembre 2022, 17H 41mn 03s »
je plussoie  :wink:
« Réponse #4 le: 05 novembre 2022, 17H 42mn 36s »
je sur-plussoie  :D
« Réponse #5 le: 05 novembre 2022, 18H 01mn 08s »
sur-plussoie + 1
Hors ligne benben
Re : Re : 1000ssie -Mais quel outil pour mon volant moteur ?
« Réponse #6 le: 05 novembre 2022, 20H 54mn 21s »
Oula.
Alors j'ai essayé sur 2 autre volants moteur dans le passé ... Sans succès.
Je vais quand même ré-essayer... Mais je n'y crois guère.
Ma clé à choc doit être une petite frappe :-D
Je ré-essayerai aussi le coup de la cale en bois
« Modifié: 05 novembre 2022, 20H 56mn 01s par benben »
« Réponse #7 le: 05 novembre 2022, 20H 56mn 05s »
Je connais pas la « force » de ma clé à choc pneumatique, mais c’est une clé à 30 balles à casto qui fait largement le taf  :wink:
« Réponse #8 le: 05 novembre 2022, 21H 41mn 26s »
Perso une 500Nm (électrique) en dévissage  :thumbsup:
Hors ligne Thibalp33
  • Monster 600
« Réponse #9 le: 06 décembre 2022, 10H 47mn 43s »
En fouillant de nouveau le forum, je suis tombé sur ce topic. Je dois changer un ressort de ma fourchette de sélection (c'est ce que je suspecte car je n'arrive plus à passer mes vitesses et mon sélecteur ne revient pas du tout quand je l'actionne). Avant de me lancer dans l'opération je m'assure de tout maîtriser, et je bloque sur l'écrou du volant moteur.
Si j'utilise les bons termes, après avoir tombé le carter de l'alternateur et le stator qui vient tout seul, il doit me rester le rotor ou volant moteur, qui bloque l'accès à la fourchette de sélection, et qui est maintenu par un écrou. Il faut normalement un outil pour bloquer le volant mais il semblerait qu'une clé à choc suffise... J'en ai une pneumatique qui doit sortir 310 nm au serrage.
Vous me confirmez que je peux me passer de l'outil pour démonter le volant moteur sur une Monster 600 de 1994 ?
Merci d'avance pour votre aide !
  • Monster 600
« Réponse #11 le: 08 décembre 2022, 10H 15mn 25s »
Merci pour ton retour !
Et pour la page qui est très instructive... Du coup pour sortir le volant tu as utilisé l'outil spécifique ducati si je comprends bien...
Hors ligne laf
« Réponse #12 le: 08 décembre 2022, 13H 57mn 07s »
bonjour, il y a vraiment un risque si on bloque le primaire ou la roue 6e enclenchée ? (déjà fait)
« Réponse #13 le: 08 décembre 2022, 22H 20mn 53s »
J’ai utilisé un outil prêté par neufneufsix, une fabrication maison je suppose  :wink:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #14 le: 08 décembre 2022, 23H 22mn 12s »
les outils en mode gitan ne sont pas bien compliqués à faire
le plus simple avec un vieux stator et une barre soudée
et l'ersatz de celui en début de post fait avec une vieille couronne
  • Monster 600
« Réponse #15 le: 09 décembre 2022, 09H 45mn 34s »
Merci pour ces infos !
Par hasard, personne dans la région de Lyon ne dispose de cet outil ou d'un outil maison ?
