Auteur Sujet: problème d'allumage du phare monster 696  (Lu 1466 fois)
Hors ligne franck62
  • Nouveau présenté
« le: 16 novembre 2022, 18H 53mn 52s »
Bonjour à tous voila mon problème est que lorsque je démarre ma 696 mon phare ne s'allume pas aussi bien feu de route que de croisement les ampoules me paraissent bonne ainsi que les fusibles.
une âme charitable pourrait elle me venir en aide car je sèche ?
d'avance merci a vous
« Modifié: 17 novembre 2022, 13H 21mn 06s par franck62 »
Re : problème d'allumage du phare
« Réponse #1 le: 17 novembre 2022, 08H 38mn 58s »
Bonjour
comme tout dépannage électrique : ben commences par tester ( multimètre ) au plus prêt de la panne ( cosses au culot ) pour vérifier que as bien tes 2 polarités ( masse et +12v) , puis tu remontes le faisceau ! (il te faudrait le schéma électrique pour "voir" les connecteurs mais il ne doit pas y en avoir beaucoup entre le phare et le commodo)
« Réponse #2 le: 17 novembre 2022, 09H 04mn 14s »
Il serait bien de modifier le titre en y incluant le modèle de Ducati.
Les ampoules "paraissent" bonnes ? Il faut se méfier des apparences ! Change la lampe, tu dois en avoir de rechange (peut-être dans la voiture si c'est du H4).
Sinon, comme dit Bernard, il faut sortir le multimètre...
« Réponse #3 le: 17 novembre 2022, 09H 39mn 44s »
Réponses virées: remises quand tu auras mis le type de brêle dans le titre, comme clairement expliqué dans la charte  :roll:
Hors ligne franck62
  • Nouveau présenté
Re : problème d'allumage du phare monster 696
« Réponse #4 le: 17 novembre 2022, 17H 26mn 24s »
c'est fait chef
