Auteur Sujet: Blocage roue arrière sur l'autoroute !!!!!!  (Lu 2824 fois)
Hors ligne touriste
« le: 24 novembre 2022, 11H 33mn 53s »
Bonjour, je viens à vous pour vous faire part de ma mésaventure.
Mardi je vais au travail avec mon S4R. je prends l’autoroute et je me mets à 130 sur la file de gauche ….
Classique sauf qu’a un moment je sens que la moto peine un peu à rouler pendant 2 secondes et ensuite la roue arrière se bloque complètement.
Bien sûr je chasse de l’arrière en laissant pas mal de gomme sur la chaussée et je m’arrête sur la file de gauche.
Je descends de la moto et fais de grands signes pour avertir du problème. Seul impossible de déplacer la moto vu que la pédale de frein est bloquée.
2 jeunes en Vito m’aident à soulever la moto et la mettre sur la bande d’arrêt d’urgence et là je souffle un peu.
On charge la moto dans le Vito et ils me sortent de l’autoroute. Là on descend la moto la roue s’est libérée je défais la vis de purge et je vais au boulot.
je ne sais pas si ils lisent ce forum mais j'en profite pour les remercier sincèrement.
J’ai lu dans ce forum que c’est déjà arrivé.
Question : de quoi ça a pu venir ? plaquettes étrier, maître-cylindre durite aviation ?
Merci de vos réponses
mes belles : z750 pour tous les jours, S4R viper pour les WE, RSV1000 red lion pour les jours feriés .....
Re : Blocage roue arrière sur l'autoroute !!!!!!
« Réponse #1 le: 24 novembre 2022, 12H 00mn 05s »
Surchauffe du liquide de frein qui s'est mis à monter en pression, excerçant une pression des plaquettes sur le disque.
Peut-être un mauvais retour des pistons au relacher de pédale, une garde à la pédale trop limite (ou ton pied qui a trainé sur la pédale).
Tu es bon pour démonter ton étrier arrière, tes plaquettes, vérifier leur état, celui du disque (bleui, voilé), nettoyer les pistons, les joints, éventuellement faire une réfection de l'ensemble...
Hors ligne touriste
« Réponse #2 le: 24 novembre 2022, 12H 05mn 39s »
Démonter ne me pose pas plus de problème que ça. je ne voudrais plus que ça se reproduise du coup je suis prêt à changer la partie incriminée.
Comment la déterminer de façon certaine?
« Réponse #3 le: 24 novembre 2022, 12H 11mn 21s »
"Comment la déterminer de façon certaine?"
Ah ben ça, justement, c'est la question.
Très  étrange  que cela se  soit produit sur autoroute, à vitesse "normale" et constante ...
Je n'avais jamais  entendu parler de quelque  chose  comme ça.
Donc, pas de réponse.
Désolé.
Hors ligne laf
« Réponse #4 le: 24 novembre 2022, 14H 05mn 08s »
bonjour, pour moi, sûr que c' est une garde trop faible, parce que un échauffement du frein avec une garde correcte provoque plutôt une course jusqu' en butée....ou alors une vielle durite en caoutchouc bouchée, mais c' est pas le cas...tu y as touché, récemment ?
« Réponse #5 le: 24 novembre 2022, 17H 12mn 12s »
La garde de la pédale est trop faible. Le pied appuie légèrement sur la pédale du coup les plaquettes touchent le disque qui chauffe et fini par dilater.
Cette mésaventure m’est arrivée sur piste avec mon 1000ss.
« Réponse #6 le: 24 novembre 2022, 17H 26mn 39s »
Idem pour moi pas assez de course à vide avant que les plaquettes ne touchent le disque, d'où surchauffe et blocage de roue.
Ça m'a valu une gamelle... j'étais en légère courbe.
Hors ligne ralph31
« Réponse #7 le: 24 novembre 2022, 17H 30mn 49s »
ca vient de m'arriver sur le ST2,
apres lui avoir collé des commandes reculées, je n'avais pas mit assé de garde au niveau du téton poussoir de la pédale de frein arrière.
Apres inspection (comme recommandé par Prowler) j'ai rallongé la garde et depuis RAS.
Hors ligne laf
Re : Re : Blocage roue arrière sur l'autoroute !!!!!!
« Réponse #8 le: 24 novembre 2022, 18H 58mn 47s »
En réalité, c' est le manque de garde qui fait que le circuit est "fermé" par le piston du maître cylindre : la chauffe engendre une montée en pression qui ne se purge pas...etc...
« Réponse #9 le: 24 novembre 2022, 19H 00mn 55s »
C'est très exactement ce que j'ai écrit. :bowdown:
Avec d'autres mots, elle est géniale la langue française... :lol:
Hors ligne desmal4
« Réponse #10 le: 24 novembre 2022, 20H 33mn 35s »
par hasard, il n'y a pas eu une intervention sur ta moto récemment ?  :roll:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #11 le: 24 novembre 2022, 20H 44mn 45s »
j'ai déjà eu le coup avec juste le ressort de rappel de la pédale qui avait lâché , le simple poids de la pédale  a fait chauffé le liquide comme évoqué plus haut avec immobilisation totale à un stop
depuis la remise en place du ressort plus de problème
« Réponse #12 le: 24 novembre 2022, 22H 33mn 50s »
Pour une fois que le frein arrière d’une Ducati fonctionne !!!!  :D
Bon c’est vrai que sur l’autoroute chaud chaud c’est clair :o
« Modifié: 24 novembre 2022, 22H 35mn 27s par ducati748 »
« Réponse #13 le: 25 novembre 2022, 10H 06mn 16s »
J'allais répondre: "comme quoi, tout le monde se plaint des freins AR des brêles, au moins sur celle-ci, ça freine".
Se retrouver arrêté sur la voie de gauche, tu dois ressentir des petits picotements au boloxes le temps de retrouver une échappatoire.  :siffler:
« Réponse #14 le: 25 novembre 2022, 10H 20mn 09s »
Le M796 de ma femme souffrait de ce genre de problème chronique, plaquettes au contact, chauffe, roue arrière qui penait, sans aller jusqu’au blocage mais c’était chiant et pas forcément rassurant sur le plan mécanique. J’ai essayé de jouer sur la garde de la pédale, mais cela ne donnait rien de concluant. Puis au printemps s’est greffé là-dessus un souci de feu de frein AR qui restait allumé en permanence... J’ai craqué et tout démonté pendant l’été et en fait, le ressort de la pédale de frein arrière était mal monté. Je m’étais gouré en le remontant lors de la grosse révision que j’avais faite juste après l’achat…
Donc je confirme, ce ressort, cassé ou mal monté, peut causer des soucis de bloquage de frein arrière. Faut faire gaffe.
« Réponse #15 le: 25 novembre 2022, 10H 30mn 32s »
Oui, je me rappelle bien de ce feu stop qui s'allumait souvent en roulant derrière elle à la RNPD, je lui avais fait la remarque et elle m'avait dit qu'elle ne laissait pas son pied sur le frein....ça me laissait douteux et pensait  à un mauvais réglage du capteur.
« Réponse #16 le: 25 novembre 2022, 10H 44mn 43s »
Le capteur était défectueux, en fait. Elle commence à avoir des bornes, cette moto.
C’est en le remplaçant que j’ai eu envie de regarder le ressort de pédale de plus près, et que j’ai vu qu’il n’était pas bien monté. Je trouve ça vraiment chiant de bosser sur l’ensemble pédale de frein sur cette bécane. L’accès est merdique, faut tout sortir…
« Modifié: 25 novembre 2022, 10H 53mn 36s par Guillaume69 »
Hors ligne banana
« Réponse #17 le: 25 novembre 2022, 10H 49mn 31s »
j'ai eu également le problème sur mon m900:
  la garde était mal réglé et avec mon gros et grand gabarit mon pied droit appuyait sur le pédale.
du coup même si ça freinait pas ( sinon ça m'aurait alerté)
 les plaquettes étaient quand même en contact et du coup a chauffer le liquide de frein
qui a fini par chauffer et se dilater jusqu'à actionner le piston,  ça fini par bloquer le frein.
Dès que ça refroidit ça se débloque.
« Modifié: 25 novembre 2022, 10H 51mn 24s par banana »
J'aurai ma revanche, dans cette vie ou dans l'autre!
« Réponse #18 le: 25 novembre 2022, 11H 40mn 26s »
Ben voilà, j'ai appris quelque chose en vous lisant !
Bon à savoir, le coup de la garde de la pédale du frein ARR.
Hors ligne indy
« Réponse #19 le: 26 novembre 2022, 12H 15mn 47s »
J'ai aussi ouïe dire que ce phénomène de blocage pouvait arriver avec un mise à l'air libre du circuit bouchée.
Hors ligne banana
« Réponse #20 le: 29 novembre 2022, 15H 57mn 33s »
mise à l'air libre?!! sur un circuit de frein?!!!
c'est un circuit fermé. :wink:
« Réponse #21 le: 29 novembre 2022, 16H 15mn 51s »
Ca marche aussi avec le frein avant et l'embrayage  :wink:.
Hors ligne shamsham
« Réponse #22 le: 01 décembre 2022, 22H 39mn 51s »
Non non pas vraiment si tu regardes bien au dessus de la membrane il y'a une petite mise a l'air pour que la membrane descende et que le circuit ne se mette pas sous vide quand les plaquettes s'use. Mais éffectivement la partie hydraulique est hermétique.
« Réponse #23 le: 01 décembre 2022, 23H 37mn 15s »
M'étonne le trou: Justement la membrane s'enfonce au fur et à mesure que le liquide descend, pour éviter tout contact de l'air vers le liquide.
C'est pour cela que la membrane a un bourrelet ou des "suspensions" en "accordéon" pour pouvoir se déformer et s'enfoncer suivant la baisse de liquide de frein dans le bocal.
« Réponse #24 le: 02 décembre 2022, 00H 18mn 29s »
Le circuit est fermé ? Bof... pas d'accord non plus.
Le bocal sert de vase d'expansion, l'excédent en cas de dilatation  migre dans le bocal et inversement, en cas d'usure de plaquettes (ça arrive même avec nos twins...), le liquide passe dans le circuit de frein sous la pression du maître cylindre.
Oui, certains bocaux d'expansion ont un trou minuscule et laissent échapper le DOT en cas de surpression mais pas tous.
En cas d'une botte traînante sur le levier ou d'un ressort de rappel faiblard, le piston du maître cylindre ferme le circuit et la suite... échauffement, ébullition, couic, blocage.
Enfin voilà, vous saviez comment fonctionne un frein ? Non ?  :wink:
