Auteur Sujet: Voyant batterie allumé  (Lu 2779 fois)
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« le: 27 novembre 2022, 18H 22mn 39s »
Bonsoir tout le monde , j'ai un souci avec mon 600, que je possède depuis un moment
depuis quelques temps j'ai le voyant batterie qui reste allumé en roulant, lumière constante, parfois moins fort, alors que je n'ai pas de chute de tension sur la batterie
elle démarre impec'. elle a plus de 63000kms au compteur, je me dis peut être un souci d'alternateur ?
j'ai bien mesuré si j'avais une mise a la masse , mais rien !!
Peut être lié a mon allumage ignitech, que j'ai depuis 2 /3 ans , mais vraiment rien sure
Donc si certains ont déjà eu ce soucis, je serais content de vous lire à ce sujet
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
Hors ligne laf
Re : Voyant batterie allumé
« Réponse #1 le: 28 novembre 2022, 08H 50mn 31s »
Bonjour, j' ai la même : ça vient du régulateur qui marche mais qui allume le témoin...Brancher la prise double en travers pour supprimer la mise à la masse (fil blanc/rouge je crois) et installer un petit voltmètre chinois à vil prix...
« Réponse #2 le: 28 novembre 2022, 09H 05mn 04s »
quand tu dis "pas de chute de tension ...." : tu as bien entre 13,5 et 14,5v "stabilisés" moteur tournant entre 2000 et 5000 tr/mn ?
« Réponse #3 le: 28 novembre 2022, 10H 32mn 34s »
Aucune chute de tension sur la Batterie Bmal, je la démarre toujours aussi bien , je roule sur des distances de 50kms autour de chez moi et elle redemarrre, les tensions sont bonnes en batterie, test alternateur bon aussi
Laf , tu as peut être un début de réponse, car j'ai changé le régulateur , il y a 1 an, qui avait l'âge de la moto mais franchement je n'ai plus souvenir si le problème était déjà là
je  ne comprends pas vraiment l'opération que tu me demandes
effectivement il y 5 fils de mémoire en sortie régul, 2 jaunes vers alternateur, et une prise male femelle au couleur rouge et blanc
tu veux que je veux test quoi ?
Merci encore de vos réponses
« Modifié: 28 novembre 2022, 10H 34mn 27s par groover83 »
Hors ligne laf
« Réponse #4 le: 28 novembre 2022, 11H 25mn 51s »
Y' a rien à tester, simplement renoncer au témoin en débranchant le fil (blanc/rouge je crois) de la prise double en la croisant, et ajouter un voltmètre pour le remplacer...Le problème est dans le régulateur, mais il remplit toujours sa fonction chez moi comme ça depuis longtemps...
« Modifié: 28 novembre 2022, 11H 31mn 49s par laf »
Hors ligne darmah1
« Réponse #5 le: 28 novembre 2022, 12H 02mn 04s »
Y a eu 2 montages sur les 600, pas le même regul et câblage....perso si témoin allumé il y a, je répare. Ça t'évitera peut-être de pousser un jour :wink:
« Réponse #6 le: 28 novembre 2022, 12H 04mn 19s »
Les contacts de tes 2 connecteurs du régulateur sont "propres" et non oxydés ?
Re : Re : Voyant batterie allumé
« Réponse #7 le: 28 novembre 2022, 16H 08mn 03s »
OK je comprends, donc ca serait un défaut de ses régulateurs d'aprés toi. pourquoi pas je vais tester tout çà
je l'ai achété sur un site chinois, identique a celui d'origine pour 3 sous.
Bmal c'est pas oxydé, je prends toujours soin de les frotter avec un papier abrasifs et je plante un point de graisse pour le contact
« Réponse #8 le: 28 novembre 2022, 16H 18mn 52s »
Darmah c'est un mystère pour moi ce fichu contact allumé, d'où ce post, mais pour te répondre c'est bien le même que celui d'origine .. made in china  :? :lol:
Donc va comprendre, j'ai les connecteurs plug and play, double contact mâle /femelle rouge et noir,  mes deux jaunes pour l'alternateur et un rouge seul...je vais jeter un œil sur un éclaté électrique pour savoir celui qui remonte a mon tableau de bord
« Réponse #9 le: 28 novembre 2022, 16H 23mn 30s »
Ce qui me réconforte sans me rassurer , c'est que Laf a le même problème et donc ca semble récurrent et donc certainement un problème de régul, pas tip top  :cry:
Hors ligne laf
Re : Re : Re : Voyant batterie allumé
« Réponse #10 le: 28 novembre 2022, 18H 09mn 05s »
C' est marrant, ça, les noich ils copient même les défauts ! Roules comme ça, avec un voltmètre tu seras tranquille ! De toute façon, avec un mosfet, tu es obligé de renoncer au témoin, aussi...
« Réponse #11 le: 28 novembre 2022, 21H 21mn 57s »
Groover:
J'ai le même truc depuis au moins 15 ou 20 ans sur mon 750 mostro de 1996. De temps en temps il le fait et il arrête puis le refait etc...
N'empêche qu'il recharge toujours bien la batterie voire un peu trop car je dois remettre régulièrement de l'eau distillée dedans car le niveau baisse.
Régulateur d'origine et moto qui affiche environ 88000 km. Donc surveille si ça te rassure mais ne t'inquiètes pas plus que ça...
Re : Re : Re : Re : Voyant batterie allumé
« Réponse #12 le: 29 novembre 2022, 08H 52mn 05s »
Mort de rire, va comprendre. bon en attendant tu me rassures dans un sens , j'ai regardé la revue technique tu as raison, c'est bien le fil rouge sur le double contact mâle femelle qui remonte a la diode de compteur batterie, donc je vais faire ce que tu m'as dit . Encore merci
« Réponse #13 le: 29 novembre 2022, 08H 59mn 00s »
Groover:
Merci Gizmo, pour ton expérience, finalement c'est assez basique, j'avais tendance a me poser des questions, le régul j'avais préféré le changer pour avoir la tête tranquille quand je sors, mais l'origine comme toi fonctionne encore  :P.... hehe je sens que je vais poster un sujet brûlant... 88000kms pour ma part 63000 et je me commence à découvre des ptites pailles de cuivre donc... je me pose des questioins sur le fait d'ouvrir ou pas... encore merci à toi
Hors ligne laf
« Réponse #14 le: 29 novembre 2022, 14H 45mn 46s »
j' ai eu longtemps ce problème qui n' a cessé que le jour ou j' ai....changé la batterie pour une sans entretien il y a 7 ans !
« Modifié: 29 novembre 2022, 14H 48mn 12s par laf »
« Réponse #15 le: 29 novembre 2022, 19H 53mn 18s »
C'est le souci de ces batteries acide, la prochaine je fais comme Laf, je dis çà, mais je crois que les batteries acides se sont plus distribués, car ma dernière YUASA je l'ai eu avec une grosse remise pour cause d'arrêt de vente en france... enfin je crois
« Réponse #16 le: 29 novembre 2022, 21H 45mn 19s »
Non les batteries acide sont toujours en vente j' ai changé la mienne il y a + ou - un an
Chez Toulon Batteries....
« Réponse #17 le: 29 novembre 2022, 21H 47mn 34s »
Ne cite pas le message précédent ! merci
Tu me surprends, j'avais cru lire un article comme quoi ce n'était plus distribué, bin tant mieux alors , ca reste plus économique que d'autres solutions de batteries
« Modifié: 30 novembre 2022, 07H 45mn 32s par bmal »
« Réponse #18 le: 30 novembre 2022, 10H 32mn 39s »
Il me semble qu'il y a de grosses limitations pour la vente d'acide par correspondance, c'est pour cela que pas mal de sites ont arrêté la vente de batterie à acide séparé.
Par contre, je crois que les magasins "physiques" peuvent toujours en vendre.
Hors ligne laf
« Réponse #19 le: 30 novembre 2022, 10H 40mn 55s »
Y' a aussi les batteries acide sans entretien qui arrivent prêtes à l' emploi et à prix correct...
« Réponse #20 le: 30 novembre 2022, 13H 38mn 18s »
Fift, exact, les batterie acide non-étanchent disparaissent à cause de ces envois par correspondances qui sont hyper restrictifs avec l'acide envoyé séparément en bouteille.
Pour en avoir, il faut l'acheter sur place chez des professionnels de la batterie.
M'enfin, j'ai acheté une batterie acide  par correspondance pour ma 750 turbo. Elle est arrivée sèche, avec une bouteille d'acide d'1L remplie "à la sauvette" et le tout envoyé en colissimo.  :siffler: C'était le meilleur prix que j'avais trouvé.  :D
« Modifié: 30 novembre 2022, 22H 27mn 36s par S4RS64 »
« Réponse #21 le: 30 novembre 2022, 18H 05mn 49s »
C'est ca, je l'avais prise sur internet, et donc il avait mis une annonce d'arrêt en message, la raison c'est la dangerosité du transport
« Réponse #22 le: 30 novembre 2022, 18H 09mn 10s »
S4RS64 idem prix canon , avec bidon d'acide séparé pour ma YUASA mais le message annonçait un arrêt de ses batteries , surement lié au transport de l'acide  :cry:
