Auteur Sujet: 900ss qu'est ce que c'est cette petite vis sur la culasse, elle fuit l'huile  (Lu 2578 fois)
Hors ligne avalonig
Bonjour, Tout est dans la question ;-) . Qu'est ce que c'est cette petite vis qui est à droite du capuchon de bougie? elle semble fuir. je n'ose pas dévisser sans connaitre son rôle. Je suppose qu'il y a un joint torique dessus, mais au cas ou, je préféré demander. je ne l'ai pas trouvé sur les eclatés . D'avance merci .
Tu es à 100 mètres de la flotte? Balance là à l'eau ...  :D :lol:
Sinon Je ne sais pas mais les possesseurs te diront  :thumbsup:
Je ne pense pas me tromper à dire que c'est une vis qui fait office de bouchon du circuit de descente d'huile.
En fait pour relier le trou de récupération d'huile sous le Desmo, et pour rejoindre le conduit verticale qui se connecte au cylindre, est relié par un perçage transversale dans la culasse, qu'il faut donc boucher (par une vis).
Hors ligne laf
bonjour, il faudrait la sortir et la remonter à la pâte, c' est juste un bouchon mais comme elle porte une fente elle sera peut être dure à sortir...alors bon tournevis, chauffe, frappe et ne pas bourriner !
Bouchon d'obturation d'un conduit de graissage pour l'arbre à came et les basculeurs.
Il faut le retirer puis mettre une vis CHC en ALU le tout collé au frein filet fort.
Bonne chance. :cheers:
Hors ligne avalonig
Merci à tous pour vos réponses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez déjà eu à faire à cette vis et qu'elle vous en a fait suer  ... ;-)
Balancer cette ducati à la flotte;;; il y a des fois je me demande ce qu'il m'a pris de l'acheter. J'aime souffrir sans doute  ;-)
Hors ligne avalonig
Quelle est la raison de mettre une vis alu? une question de dilatation?
« Modifié: 31 janvier 2023, 20H 40mn 57s par avalonig »
Pas besoin de plus c’est tout, aucune contrainte à cet endroit, juste boucher le trou 😉
Hors ligne avalonig
Re : 900ss qu'est ce que c'est cette petite vis sur la culasse, elle fuit l'huile
« Réponse #8 le: 01 février 2023, 17H 41mn 13s »
Bon.....je comprends le "bonne chance" dans vos réponses. :wink:... la tète de vis a foiré. Bon va falloir sortir la queue de cochon.
« Réponse #9 le: 01 février 2023, 21H 37mn 53s »
Pense à le tuer avant, sinon y va pas être content.  :D
« Réponse #10 le: 01 février 2023, 21H 56mn 50s »
@s4rs.... :D
Ta vis laisse la telle quelle est. Elle doit perdre 1 goutte tous les 100000km...
Bref, tu sais à quoi elle sert, alors laisse la serrée... :lol:
« Modifié: 01 février 2023, 22H 08mn 07s par gizmostro »
« Réponse #11 le: 01 février 2023, 22H 06mn 47s »
Et puis, tant que ça fuit, c'est qu'ça marche.  :D
Hors ligne avalonig
« Réponse #12 le: 05 février 2023, 13H 31mn 01s »
c 'est ce que l'on disait des Anglaises dans le bon temps des années70. maintenant c'est des ducatis  :siffler:. Tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile dedans, et ca ne rouille pas dehors. Mais bon ça fait dégueulasse toute cette huile qui coule sur les ailettes de cylindre. Même mon vieux sportster ne pisse pas l'huile. C 'est pour dire.
« Réponse #13 le: 05 février 2023, 14H 17mn 41s »
Ouè mais dans les sportster il n'y a pas d'huile, mais de la graisse de canard  :D
Hors ligne avalonig
« Réponse #14 le: 07 février 2023, 18H 23mn 55s »
Ahhh... Merdasse. cette P..... de vis m'em...... J'ai fait un avant trou , je lui ai mis la queue de cochon dedans ( non pas de sous entendu salace please ;-)  ) j'ai tenté de dévisser et l'alu s'arrache et la vis reste dedans. Bon je vais tenter de chauffe au decapeur thermique et voir, mais bon...
 Est ce quelqu'un qui a déjà passé par là a  une autre idée?
Hors ligne laf
« Réponse #15 le: 07 février 2023, 19H 51mn 57s »
D' abord tu pourrais chauffer en y introduisant la pointe d' un fer à souder... Puis si ça vient pas et que le trou est bien centré, tu peux avec du soin le repercer jusqu' à laisser juste le filetage que tu pourras sortir avec une pointe à tracer. Comme tu dis que c' est une vis en alu, ça devrait aller...
Hors ligne SamC
Tu te trompes Sylvain  :D
« Réponse #17 le: 07 février 2023, 21H 03mn 08s »
« Réponse #18 le: 07 février 2023, 22H 13mn 48s »
oui bon effectivement c'est une montée, pas une descente !  :D
« Réponse #19 le: 08 février 2023, 08H 22mn 46s »
 :lol: :lol:
Hors ligne avalonig
« Réponse #20 le: 11 février 2023, 12H 45mn 01s »
Bon, je l'ai eu. J'ai pris un embout torx, j'ai mis dans le trou, un coup de marteau dessus, la devisseuse en petite vitesse et hop ça sert de queue de cochon. Mais je mettrai une petite vis inox car si je dois la retirer un jour.... je fais parti de la secte des zocaou...
