Auteur Sujet: De l'injection vers les carbus sur 750 SSie de 1999  (Lu 4205 fois)
Hors ligne felixdu57
  • Nouveau présenté
« le: 05 février 2023, 19H 40mn 54s »
Bonsoir
Je voudrais changer mon injection par des carbus sur 750 SSie de 1999...pourquoi ?
Je l'emmène ave moi en Cote d'Ivoire dans 1 an et là bas avec la chaleur + l'humidité + qualité ( ! ) des carburants...quand il y en a ...hum ... une injection n'apporte que des ennuis...et il vaut mieux ne pas rester en rade au bord de la route surtout la nuit tombée vers 18h .
Donc il ne me reste que 2 solutions : soit monter des carbus qui vont bien soit échanger contre un modèle à carbus quelle que soit la cylindrée et l'état ...échange à convenir .
Egalement une épave à restaurer conviendrait si elle est complète même sans papiers minimum 750cc ...dans c cas je garde ma 750 ici pour quand je reviens  en vacances.
Une réflexion ou un conseil pertinent serait bienvenu ...
Un grand merci à tous ceux ou celles qui voudront bien me répondre...l'aventure continue !
A l'âge de la bière les hommes vivaient dans les tavernes...
J'ai toujours rêvé d'une Desmo sans la connaitre...magie...maintenant que la 750 SS est entrée dans mon garage , elle a fait disparaitre toutes les autres...sauf la TDM 850 ...elles sont complémentaires  :-)
Re : De l'injection vers les carbus sur 750 SSie de 1999
« Réponse #1 le: 05 février 2023, 20H 12mn 46s »
Question fiabilité, il me semble que l’injection c’est mieux, justement, non?  8O
La conception est certes plus complexe, mais bien réglé, un moteur injecté est plus fiable et performant qu’un moteur équipé de carbus. Surtout si le moteur en question a initialement été conçu pour l’injection…
« Réponse #2 le: 05 février 2023, 20H 14mn 23s »
Il y a une rubrique ici qui s'appelle:
Arnaque à l'africaine... :sm19:
Hors ligne desmodid
« Réponse #3 le: 06 février 2023, 18H 57mn 04s »
j'ai fais cette modif......3 fois...
une fois avec des FCR, une fois avec des TDMR et une fois avec des del'orto, mais les trois fois avec un ignitech
en plus, je vois qu'on est (presque) voisins
« Modifié: 06 février 2023, 18H 58mn 49s par desmodid »
Hors ligne papydan916
« Réponse #4 le: 06 février 2023, 20H 23mn 32s »
c'est une modif que je suis entrain de faire sur une 916.
sur un ssie je pence que les fcr ou les tdmr sont facile à installer reste le problème de l'allumage et de l'alimentation en essence (pompe a carburant a changer car trop de pression pour les carbus).
pour l'allumage soit tu modifie la map sur ton eprom (ce que je tente dans un premier temps) ou alors il y a la solution ignitech.
Hors ligne desmodid
« Réponse #5 le: 08 février 2023, 17H 54mn 12s »
sur ma sport (FCR) et sur mon TT (del'orto) je n'ai pas de pompe et la gravité fait très bien le boulot... sur le 796 (TDMR), j'ai gardé la pompe d'origine (900 ssie) et ça fonctionne très bien aussi.
sur un ECU, je sais pas s'il est possible de dissocier l'allumage de l'injection, à moins d'être un cador en info et à moins de 200 balles l'ignitech, je sais pas trop si ça vaut le coup de se faire iech si ce n'est pour le fun et le défi technique...
« Réponse #6 le: 09 février 2023, 18H 34mn 12s »
pour l'alim par gravité, impossible sur la 916 vu la position du reservoir par rapport au carbu.
avec la pompe d'origine sur la 916 les 3 bar de pression noient les carburateurs (peu être diffèrent sur la ssie ?).
pour l'allumage je te répondrais dès que j'aurais essayé sur la route (en statique cela fonctionne).
Hors ligne desmodid
« Réponse #7 le: 09 février 2023, 19H 58mn 58s »
donc tu touches ta bille... :thumbsup:
l'injection pour moi, c'est de la sorcellerie.. :D d'ailleurs, j'ai encore pas réussi à faire tourner mon st3 correctement, elle va finir en FCR et ignitech aussi celle là, si elle continue à m'em.....
Hors ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #8 le: 10 février 2023, 06H 29mn 23s »
ça me tenterai assez de passer ma 750 ssie en carbu, je vais suivre tout ça :)
Hors ligne nono60
« Réponse #9 le: 10 février 2023, 12H 08mn 52s »
si je comprends bien, vous êtes prêt à regarder des cassettes videos sur votre téléviseur en noir et blanc.
    • Mes photographies
« Réponse #10 le: 10 février 2023, 12H 11mn 28s »
désolé, je n'ai pas de télévision  :lol:
« Réponse #11 le: 10 février 2023, 15H 19mn 38s »
Arff moi non plus  :lol:
« Réponse #12 le: 10 février 2023, 15H 55mn 17s »
nono, à mon avis ils en sont encore au poste à galène  :lol:.
Tiens, puisqu'on en parle, je vais peut-être récupérer un super truc high tech :
Hors ligne desmodid
Re : Re : De l'injection vers les carbus sur 750 SSie de 1999
« Réponse #13 le: 10 février 2023, 18H 04mn 36s »
un carbu, ça tombe pas en panne, ça peut mal fonctionner mais ça tombe pas en panne....... contrairement à vos usines à gaz... :lol:
« Réponse #14 le: 10 février 2023, 18H 10mn 01s »
J'ai rarement vu une injection tomber en panne.
Des membranes de carbu percées, des prises d'air, des cuves encrassées par contre, oui  :siffler:.
« Réponse #15 le: 10 février 2023, 18H 31mn 38s »
Faut vraiment avoir peu roulé avec un carbu pour dire que cela ne tombe pas en panne (ou être d’une mauvaise foi d’outre tombe, digne du tome 1 de la Joe Bar Team…  :D ). Ça se dérègle aussi les carbus. En fonction de la saison, de l’altitude. C’est ce qui faisait autrefois l’intérêt principal de la course de côte de Pikes Peak d’ailleurs (2000D+ en 20km…) Le réglage des carbus était critique.
Avec l’injection, c’est beaucoup plus « simple » d’avoir un moteur bien réglé quasiment tout le temps, par toutes les conditions.
J’adore les carbus (je roule avec une bagnole carburée depuis 1996), mais l’injection, c’est beaucoup plus fiable. Et vu le projet de Félix du 57 (rouler aussi sereinement que possible en CI), j’émets un doute sur l’idée du carbu.
« Modifié: 10 février 2023, 18H 33mn 38s par Guillaume69 »
Hors ligne desmodid
« Réponse #16 le: 10 février 2023, 19H 18mn 19s »
l'injection, c'est bien pour l'agrément voir la conso... mais sur la piste, le but c'est d'ouvrir en grand le plus vite possible, et pour ça, y'a rien de mieux qu'un cable qui tire le boisseau...pis quand un carbu t'emmerde, tu sors un tournevis et tu l'ouvres, t'es pas obligé d'appeler michel chez planète assistance
Hors ligne desmodid
« Réponse #17 le: 10 février 2023, 19H 27mn 34s »
je dis pas que ça se dérègle pas, je dis que ça marche couasiment tt le temps même avec une membrane percée (m'en fous j'ai pas de dépression), même avec un flotteur troué et même sans gicleur principaux (vécu)et que les bricoler est à la portée de (presque) tous contrairement à une injection (et j'avais zappé qu'on était pas sur un projet piste)
maintenant, concernant la mauvaise foi, j'ai été champion du monde de mon département plusieurs fois et le terme "d'outre tombe" ne pouvait être mieux choisi, je suis croque mort... :D
« Réponse #18 le: 10 février 2023, 20H 43mn 23s »
« Réponse #19 le: 10 février 2023, 21H 40mn 45s »
les carbus comme l'injection peuvent tomber en panne ou se dérégler.
si j'essaie de metre des carbus c'est :
   -premièrement pour comparer l'agrément moteur par rapport a l'injection qui sur la 916 équipée de l'ecu 1.6 m ne me convient pas (moteur désagréable dans les bas régime et pour moi plus difficile a régler que des carbu).
   -deuxièmement pour le fun
je suis conscient qu'en théorie l'injection est mieux partout, mais je préfère les moteur carburé au niveau du ressenti.
« Réponse #20 le: 10 février 2023, 21H 49mn 19s »
Il y a quelques années en piste les gus montaient des fcr41 sur des 888 car la catégorie où ils tournaient n'autoriserait que deux des trois éléments:
Injection, refroidissement liquide et 4 soupapes.
Les moteurs après mise au point étaient plus performants avec les carbus.
« Réponse #21 le: 11 février 2023, 18H 31mn 20s »
En même temps c'est de la grosse merde ce 1.6
Je suis entrain de développer avec un pote un Speeduino qui se monterai en lieu et place de l'ECU d'origine qui serait full programmable et capable de gérer aussi les deux injecteur des 996 :wink:
Hors ligne darmah1
« Réponse #22 le: 11 février 2023, 20H 45mn 00s »
Les 4 injos, pas les 2 ;)
« Réponse #23 le: 12 février 2023, 08H 17mn 16s »
Oui deux par cylindre 😉
Hors ligne jejemg
« Réponse #24 le: 15 novembre 2023, 14H 08mn 57s »
Juste au cas où,  as-tu vu cela ?
https://www.myecu.biz/MyECU/index.htm
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Hors ligne Little monster
« Réponse #25 le: 16 novembre 2023, 10H 19mn 24s »
avec SamC?
« Réponse #26 le: 16 novembre 2023, 14H 04mn 02s »
Non, un autre GEEK  :lol:
« Réponse #27 le: 16 novembre 2023, 14H 07mn 03s »
On signe ou pour cette équipe?
