20 juin 2025, 16H 26mn 59s
Les routières
Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007)
Autonomie ST2???
Sujet: Autonomie ST2??? (Lu 2435 fois)
Spele-haut
Apprenti ducatiste
Autonomie ST2???
23 mars 2023, 16H 49mn 03s »
Bonjour, nouveau sur le forum. J'ai acheté il y a 7 mois une ST2 de 2001 avec 26000km. Niveau autonomie, je me demandais combien de bornes vous faites avec votre ST2, sachant que de mon côté j'ai peut-être un soucis. Ma jauge est lente à m'indiquer le plein lorsque je viens de le faire. Elle met trente plombes à venir au max. Ensuite elle descend assez rapidement pour que la réserve commence à s'agiter vers 200km...(pour l'instant je n'ai pas roulé comme un cahu mais j'ai accélérer quelques fois). Ça me parait tôt 200km. Et lorsque que la réserve s'est presque allumé complétement, j'ai fait le plein et je n'ai mis que 15 litres...
Serait-il possible qu'un autre membre du forum ai eu le même problème? Auriez vous une réponse?
Merci pour vos éclairages ducatistes.
bistouket29
Re : Autonomie ST2???
23 mars 2023, 20H 37mn 18s »
Je pense que ta jauge déconne. Sur la mienne, elle réagit normalement (je fais le plein, il est affiché au max dès que j’ai fini)
T’as environ 26l de réservoir dont 5 ou 6 de réserve.
Sur la mienne, elle s’allume vers 220 bornes, et je peux pousser jusqu’à 280 voire 300 bornes pour faire le plein (j’ai déjà poussé jusqu’à 330 bornes, mais je suis tombé en panne d’essence
Et quand tu dis « dès que la réserve s’allume complètement » ça veut dire quoi? Moi, c’est soit je suis en réserve, soit je n’y suis pas. Y’a pas d’entre deux.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
Spele-haut
Apprenti ducatiste
29 mars 2023, 19H 22mn 05s »
OK merci. Quand je dis presque en réserve, je constate qu'elle s'allume quelques fois mais pas en plein.
Et puis quand je penche la bécane à gauche j'ai moins de barres affichées sur l'écran. A droite c'est l'inverse. Ce doit être peut-être la jauge. C'est compliqué à changer?
mérou
29 mars 2023, 21H 04mn 12s »
c'est 21litres DONT 6 de réserve
motopolitain
30 mars 2023, 11H 26mn 27s »
Il y a bizarrement un sens de montage de la jauge (sens de la marche), ce qui expliquerait les variations que tu constates entre gauche et droite. Vérifier aussi que la jauge est bien fixée (avec les caoutchoucs de maintien dans les 2 griffes métal). En enlevant juste la trappe d'essence tu devrais pouvoir le vérifier, voire faire pivoter la jauge d'un quart de tour.
Modifié: 30 mars 2023, 11H 30mn 53s par motopolitain
Spele-haut
Apprenti ducatiste
31 mars 2023, 11H 41mn 34s »
Merci. Je vais essayer de démonter la trappe et regarder!
Les routières
Autonomie ST2???
