Auteur Sujet: Déménagement (prochain?) vers le 44  (Lu 11535 fois)
Re : Déménagement (prochain?) vers le 44
« Réponse #90 le: 17 septembre 2023, 18H 22mn 54s »
Ne te torture pas, je t'en débarrasse pour un gros billet.
Je fait même le déplacement et à mes frais  :thumbsup:
D'ac ?  :D
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #91 le: 17 septembre 2023, 18H 51mn 54s »
Bah ouais j’ai rien compris. Elle a démarré comme d’hab au moment de la charger dans le camion et là premier démarrage c’est la merde… :?
Hors ligne Ron
  • 996 S
Re : Re : Déménagement (prochain?) vers le 44
« Réponse #92 le: 17 septembre 2023, 19H 21mn 21s »
D'ac ?  :D
« Réponse #93 le: 17 septembre 2023, 21H 44mn 21s »
 :D lui faire un réset géolocalisation tout devrais revenir en ordre
« Réponse #94 le: 18 septembre 2023, 10H 59mn 22s »
« Réponse #95 le: 22 septembre 2023, 19H 18mn 20s »
L'air de la mer, ça fait ça. Elle est trop habitué à respirer de la merde.  :D
« Réponse #96 le: 22 septembre 2023, 19H 23mn 37s »
Ouais enfin l'air de la mer à La Chapelle/Erdre, hein  :siffler:.
A moins que tu ne comptes les effluves de Donges ?  :D
« Réponse #97 le: 23 septembre 2023, 17H 00mn 23s »
 Le bon air du périph' de Nantes, ça change de l'air du périph de Paris. :D
« Modifié: 23 septembre 2023, 17H 01mn 55s par desmotwin »
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #98 le: 24 septembre 2023, 18H 34mn 21s »
Ah si! L’air y est sûrement plus pur, y’a quand même beaucoup moins de monde ici que sur le Périph parisien!  :D
Sinon plus sérieusement, j’ai pas encore pu y jeter un œil depuis. C’est quand même bizarre cette histoire. Ça ressemble à un problème d’allumage. Une bougie aurait pu claquer?
« Réponse #99 le: 16 octobre 2023, 20H 26mn 09s »
 :wink: alors du nouveaux  :cheers:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #100 le: 03 novembre 2023, 17H 15mn 27s »
Oui alors j’ai profité du pont pour me pencher dessus…
Bon c’est toujours autant la merde… elle commence à me faire chier celle là…
J’élimine un souci d’allumage, de bougie ou de bobine vu que j’ai une belle étincelle sur les deux cylindres. J’ai même essayé avec deux bougies neuves.
Je penche très sérieusement sur un problème d’arrivée d’essence au cylindre avant (horizontal) car même si la moto démarre ( avec un peu plus de difficulté que d’habitude), le cylindre avant n’explose pas. Elle tourne définitivement sur 1 cylindre.
Il reste désespérément froid tout comme le collecteur du même cylindre. Pas de chaud ne sort de l’échappement correspondant, juste de l’air froid.
J’ai re démonté la bougie avant et elle reste sèche.
Ça me fait penser à un souci électrique qui empêcherait de commander le double injecteur avant.
J’ai pensé aussi à un injecteur grippé mais ça serait quand même très étonnant que les 2 aient grippé en même temps…
J’ai débranché et rebranché un max de prises électriques pour voir. Rien.
Bref je sèche… :roll:
Hors ligne duc17
« Réponse #101 le: 03 novembre 2023, 17H 33mn 03s »
J'ai un pote qui a eu ça sur son 996 et c'était le connecteur du calculateur qui n'était pas bien encliqueter  :wink:
Peut-être une piste  :siffler: si tu ne l'as pas déjà fait  :wink:
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #102 le: 03 novembre 2023, 17H 43mn 06s »
Merci Duc pour ton retour! :thumbsup:
Oui je l’ai déjà fait. Mais je l’ai pas sorti complètement. Je vais retenter.
Hors ligne duc17
« Réponse #103 le: 03 novembre 2023, 17H 53mn 53s »
Un truc bizarre !! c'est pas la courroie qui est coupée  :siffler:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #104 le: 03 novembre 2023, 18H 31mn 39s »
Ça serait étonnant… Les courroies sont quasi neuves, moins de 500 km. Mais oui si y’a eu une erreur au montage.
Et je me dis que si la courroie était coupée, j’aurais pas du tout de compression, or j’en ai, c’est froid mais j’en ai et ma bougie serait mouillée…?  Elle est sèche de chez sèche.:roll:
Et mis à part qu’elle tourne pas très rond, y’a pas de bruit mécanique suspect.
Mais effectivement on peut regarder ça.
« Modifié: 03 novembre 2023, 18H 35mn 36s par Ron »
Hors ligne duc17
« Réponse #105 le: 03 novembre 2023, 18H 39mn 24s »
Va savoir !! Le tendeur qui n'était pas serré et par chance les soupapes fermées la courroie saute au démarrage  :sm19:
Et là tu as du bol si c'est ça et qu'il n'y a pas de dégâts :D
« Réponse #106 le: 03 novembre 2023, 18H 40mn 44s »
je pense a un pb électrique ou électronique
faudrais sonner la ligne qui alimente les injecteurs depuis ton calculateur  :cheers:
apres j'ai la documentation 748r avec boitier 16m je pense pas qu'il y ai une différence sur la position de cde des injecteurs
si cela peut d'aider
« Modifié: 04 novembre 2023, 10H 06mn 19s par rougeot44 »
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #107 le: 04 novembre 2023, 10H 37mn 13s »
Merci Rougeot!  :thumbsup:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #108 le: 04 novembre 2023, 13H 21mn 01s »
Bon pas de souci côté courroie. Bien tendue et calée.
J’ai re -démonté la grosse prise ronde de la commande des injecteurs à gauche avec les pins ainsi que le le boîtier. Tous les deux étaient gavés de graisse isolante. Faut tout dégraisser ou faut laisser comme ça d’après vous?
« Modifié: 04 novembre 2023, 13H 53mn 18s par Ron »
« Réponse #109 le: 04 novembre 2023, 13H 34mn 16s »
tu peux tenter un dégraissage avec du nettoyant frein
coup de soufflette et essai   :cheers:
tu as regardé sur plan les injecteurs  no10
remonter la ligne sur les broches calculateur 5/22 regarder la continuitée  :cheers:
« Modifié: 04 novembre 2023, 14H 24mn 01s par rougeot44 »
Hors ligne duc17
« Réponse #110 le: 04 novembre 2023, 17H 53mn 04s »
je pense que quelqu'un a eu le même souci  :siffler:
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=58752.0
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #111 le: 04 novembre 2023, 22H 21mn 50s »
Déjà un grand merci à vous pour votre soutien et l’aide que vous avez tenté de m’apporter.
Bon j’ai tout dégraissé, soufflé, et vérifié la continuité au multimètre de chaque broche de la prise ronde injecteurs entre cette dernière et le boitier CDI. Tout est ok.
Je me pose la question du capteur (potentiomètre) de position papillon PF09.
S’il avait lâché, ce serait possible qu’il ne donne plus la position de l’ouverture du papillon avant et du coup le boîtier, en l’absence d’info, ne commanderait plus les injecteurs en question?
« Modifié: 04 novembre 2023, 22H 54mn 42s par Ron »
« Réponse #112 le: 06 novembre 2023, 10H 28mn 01s »
 j'ai lu le sujet au dessus
il me semble avoir vu ce cas de panne sur le fofo ducati tambu sur fbk
un essai de calculateur devrais peut être répondre a tes attentes  :cheers:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #113 le: 06 novembre 2023, 21H 59mn 26s »
Merci encore Rougeot pour ton aide.
Oui effectivement faudrait essayer avec un autre boîtier mais je n’en ai pas sous la main…
D’un autre côté mon frère a fait le test de débrancher le fameux potentiomètre sur un des deux cylindres de son 748. La moto démarre, elle ne tourne pas hyper rond mais elle fonctionne bien sur ses deux cylindres.
Donc retour à la case départ.
Honnêtement j’ai plus ou moins atteint mes limites mécaniques.
Tout près de chez moi j’ai récemment découvert un petit garage multi marques spécialiste Ducati. Ils ont apparemment très bonne presse. L.C moto
Je vais peut-être voir avec eux s’ils peuvent la dépanner.
« Réponse #114 le: 07 novembre 2023, 07H 09mn 00s »
 :wink: ton frère ne pourrais t'il pas de prêter son boitier pour seulement faire l essai
ta juste ton eprom a mettre dessus
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #115 le: 07 novembre 2023, 07H 34mn 47s »
Il habite à 3h30 de chez moi désormais… :roll:
« Réponse #116 le: 07 novembre 2023, 09H 07mn 46s »
ben écoute je te propose de venir a la turballe pour l 'essayer sur mon 748r
tu est a 90 kms :cheers:
vous aurez l'occasion de visiter notre belle région et d'aller a pêche aux huitres   :D
« Modifié: 07 novembre 2023, 09H 11mn 20s par rougeot44 »
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #117 le: 07 novembre 2023, 09H 24mn 36s »
Écoute je garde l’idée sous le coude. C’est super sympa de ta part!  :thumbsup:
Pour le moment je laisse un peu tout ça de côté, j’ai passé tout le week-end dernier à me prendre la tête dessus, je lâche prise quelques temps et j’y reviendrai plus tard.
Si je veux rouler en bécane, j’ai toujours le fidèle VFR qui est là. Je suis certain que même avec du cassoulet dans le réservoir, il démarrerait celui-là… :siffler:
« Réponse #118 le: 07 novembre 2023, 10H 15mn 52s »
Vous êtes au courant que la poste livre chez vous, via colissimo?  :D :lol:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #119 le: 07 novembre 2023, 10H 35mn 12s »
non, non, non, faites pas les cons, le colis pourrait se perdre :D :lol:
