11 juillet 2025, 14H 50mn 55s
Capteur vitesse Monster 796
Sujet: Capteur vitesse Monster 796 (Lu 1084 fois)
valentin805
28 mars 2023, 19H 33mn 34s »
Salut tout le monde, je rencontre un problème sur une monster 796. Le speedomètre ne fonctionne plus et l'abs non plus. je soupçonne donc un des capteurs de roue. j'ai contrôlé le jeu entre les capteurs et la piste abs comme indiqué dans le manuel (air gap 1.3 - 1.9mm). le manuel n'indique pas comment contrôler les capteurs pour savoir lequel est défaillant. je n'ai pas accès au diag ducati, est-ce qu'un de vous aurait une idée ?
Guillaume69
Re : Capteur vitesse Monster 796
28 mars 2023, 19H 48mn 07s »
Pas de changement récent au niveau de l’ECU? Une carto non ABS peut générer ce type d’anomalies.
valentin805
29 mars 2023, 18H 02mn 36s »
Citation de: Guillaume69 le 28 mars 2023, 19H 48mn 07s
Merci pour ta réponse, non pas de changement, l'ecu est d'origine. J'ai remplacé les spy de fourche j'ai donc dû démonter le capteur de roue avant (plus exactement le support du capteur) mais j'ai remonté le capteur correctement avec le bon espacement et il n'a pas subit de choc ou de dégât. Est-ce que tu sais sur quelle roue l'indication de vitesse est prise?
Guillaume69
29 mars 2023, 18H 17mn 59s »
Sur le nôtre, il y a un capteur et une roue phonique pour l’ABS à l’arrière, mais je ne sais pas si c’est lui qui remonte l’info de vitesse au tableau de bord. Je regarderai dans le manuel d’atelier pour essayer de te trouver l’info.
Aller à:
=> L'atelier
