24 mai 2025, 11H 04mn 17s
Problème batterie ??? [MONSTER S4R996]
Sujet: Problème batterie ??? [MONSTER S4R996] (Lu 1319 fois)
jerome41
09 mai 2023, 10H 27mn 03s »
Pourriez-vous m'aider :
Suite a l'affichage sur mon compteur du message "BATT" j'ai supposé que ma batterie était Hs et j'ai donc racheté une batterie. Jai remonté la neuve et je l'ai chargé, puis fait un test de démarrage. Le hic c'est quelle ne veut pas ! Le message d'erreur est le même, et voici un lien vers la vidéo où j'essai le remettre en route :
https://youtube.com/shorts/xwODdwoLRz0?feature=share
Re : Problème batterie ??? [MONSTER S4R996]
09 mai 2023, 10H 34mn 13s »
Déjà, avant d'aller trop loin: Quel marque et type de batterie tu as acheté?
As-tu essayé de lui faire une charge complète avant de la brancher?
jerome41
09 mai 2023, 10H 40mn 57s »
Batterie YUASA YT12B-BS et comme je l'ai dit dans mon message, je l'ai chargé (toute la nuit avant de la montée)
09 mai 2023, 10H 56mn 06s »
OK pour la batterie neuve: As-tu mesuré la tension actuellement. Si oui, combien de V?
Si je ne dis pas une bêtises, tu as un fusible principal de 40A.
https://partsrepublik.com/fr/moto/ducati/ms4r-eu-2004/electric-system
: Numéro 4 sur le schéma.
Peut-être a t-il rendu l'âme? A vérifier.
jerome41
09 mai 2023, 14H 21mn 09s »
J'ai 12.6V à la batterie et tous les fusibles sont Ok
09 mai 2023, 14H 28mn 52s »
A ce niveau je sèche...
T'as un peu fait fonctionner ton bouton rouge "arrêt" moteur, juste au-dessus de ton bouton démarrage, des fois qu'il y aurait un faux contact à ce niveau?
jerome41
09 mai 2023, 14H 42mn 14s »
Oui, j'ai déjà fais l'essai. N'est ce pas un problème d'anti-démarrage ? car le voyant reste fixe
A savoir je n'ai pas la carte avec le code...
09 mai 2023, 14H 44mn 12s »
Un problème avec ta réception antenne dans ton Neiman?
As-tu une autre clé que celle que tu utilises habituellement? Si oui, as-tu essayé cette autre clé?
jerome41
09 mai 2023, 19H 16mn 00s »
Je viens d’essayer, et j’ai le même problème 🥲
09 mai 2023, 19H 22mn 04s »
Antenne réceptrice autour de ton neiman mal positionnée?
jerome41
09 mai 2023, 19H 49mn 22s »
Non vérifié aussi
09 mai 2023, 21H 25mn 14s »
Visiblement l’électronique considère que la batterie à une tension trop basse pour lancer la procédure de démarrage.
Par contre aucune idée pourquoi…
J’aurais tendance à brancher le diagnostic pour voir la tension batterie qui remonte en info pour voir si c’est cohérent avec la tension mesurée aux bornes de la batterie, et/ou tester un autre ecu (immo off ou non codé) pour voir si c’est lui qui déconne.
bmal
10 mai 2023, 08H 25mn 56s »
essayes de démarrer avec des câbles "de démarrage" pontés sur ta voiture ?
desmo57
10 mai 2023, 09H 50mn 52s »
Nettoyage des connections + vérification du branchement de la masse sur le cadre.
jerome41
10 mai 2023, 11H 10mn 05s »
J'essai tous ca ce soir, et vous tiens au jus.
jerome41
11 mai 2023, 12H 12mn 33s »
Bon après nettoyage de toutes les connections et démarrage avec pince… bah rien.
Par contre j’ai fait la même manipulation que quand on a le message maintenance au tableau de bord puis j’ai remis les câbles et là.. ça démarre enfin !!!
Reste à voir dans le temps si ça tient.
Merci encore pour votre aide précieuse ainsi qu’au créateur de ce forum !
