Auteur Sujet: Béquille Ducati 999  (Lu 3744 fois)
Hors ligne Auverpin Rider
Béquille Ducati 999
« le: 16 mai 2023, 10H 46mn 20s »
Bonjour les amis !
Décidément, vous allez commencer à connaître ma moto pour ses problèmes et non pour sa beauté 😅
J'ai trouvé quelques sujets sur le forum mais rien de concluant concernant les béquilles des 749 et 999 qui sont très penchés sur l'angle.
Mes deux grosses vis sont bien serrés et pourtant la béquille semble avoir deux crans :
Un premier quand je le pose
Et un deuxième dès que tout le poids est dessus la béquille part encore plus devant,et elle vient même buter dans le carénage...
Il y a peut être une pièce sur la béquille en elle même qui est défectueuse mais je connais pas du tout le mécanisme...des avis ?
J'espère vous apporter de connaissances autant quand j'en aurais finis avec la mienne...
Re : Béquille Ducati 999
« Réponse #1 le: 16 mai 2023, 11H 12mn 52s »
faudrait voir de prêt en détail mais sur ta photo l'angle de la béquille me semble surprenant : beaucoup trop "avancée" vers l'avant!
tout est bien serré ? tu n'aurais pas un trou "oblong" ou une vis "élimée" ? ...
« Réponse #2 le: 16 mai 2023, 11H 24mn 30s »
Sa beauté, faut voir ...  :D :lol:
« Réponse #3 le: 16 mai 2023, 11H 28mn 22s »
Ca reste une belle béquille  :D
Hors ligne Little monster
« Réponse #4 le: 16 mai 2023, 11H 30mn 10s »
Regardes dans le manuel d'atelier, la hauteur standard du cul de ta moto.
L'angle de ta moto est lié au réglage de la bielle de l'amortisseur.
Tu seras si l'angle est du au réglage ou à la béquille.
Si le réglage de la biellette n'est la cause, regardes de plus près la béquille:
- c'est soit les deux ou une des vis de fixation qui sont desserrées ou dont le filetage est en train de mourir.
- soit la butée en alu moulée qui est matée et qui provoque cela. Si c'est le cas, un plat d'acier et un vis et c'est réglé.
« Réponse #5 le: 16 mai 2023, 13H 19mn 47s »
En effet,la béquille s'avance beaucoup trop sur l'avant ! vous pensez donc que ça pourrait être un réglage de l'assiette via la biellette ? auquel cas j'aurais juste à la mettre au minimum si c'est juste un problème de taille ?
J'ai déjà essayé de visser les deux vis sans la béquille,et il n'y a aucun jeu dessus...de ce fait je pense qu'il s'agit soit de la biellette comme évoqué plus haut ou sinon la butée en aluminium ?
Toutefois,je suis assez surpris parce-que j'ai beau regarder la béquille sous tout les angles,je ne vois pas de butée...(je ferais des photos plus tard ce soir )
« Réponse #6 le: 16 mai 2023, 13H 34mn 45s »
Est-ce que le support de béquille (#10) est en bon état?
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Superbike/2005/999/999/BEQUILLE/150/33/0/150
Sur le M796 de ma femme, lorsque nous l’avons acheté, il y avait aussi ce phénomène d’assise de la moto sur sa béquille en 2 temps. Le second temps était lié au fait que le support était foutu. Cela ne se détectait pas à l’œil nu (trou d’axe de béquille ovalisé). Dès que j’ai eu posé un support neuf, tout est rentré dans l’ordre (j’en ai acheté un d’occase avant, pensant faire une économie, mais il était mort également…).
En ligne phil750paso
« Réponse #7 le: 16 mai 2023, 13H 41mn 04s »
Peut-être réparable en alésant le trou et en emmanchant une douille ?
« Réponse #8 le: 16 mai 2023, 18H 53mn 50s »
Bon....
Pas de problème au niveau de la biellette,de ce fait ça vient forcément de la béquille en elle même !
Le carter n'est pas fissuré et le pas de vis n'est pas abîmé non plus.
Il y a un léger jeu quand elles sont dans leurs axes de béquilles,mais rien de transcendant,une fois resserrée ça bouge pas...
Voyez vous une quelconque anomalie sur ces photos...?
Parce-que la je sèche...sauf si la béquille se desserre au fur et à mesure à cause des vibrations ? (Un p'tit coup de frein filet et c'est réglé ?
« Réponse #9 le: 16 mai 2023, 20H 32mn 24s »
La biellette!
Quelle est la hauteur du cul de ta moto ?
Et on ne voit pas la butée qui est sur la béquille. Est-elle mâtée ?
« Modifié: 16 mai 2023, 20H 37mn 36s par Little monster »
« Réponse #10 le: 17 mai 2023, 00H 09mn 44s »
La hauteur est de 780mm donc elle est normal !
Pour ce qui est de la butée,je ne saurais même pas la distinguer...(j'ai repris en 4 faces du coup ..)
« Réponse #11 le: 17 mai 2023, 08H 20mn 31s »
La butée est entourée en rouge.
Voici un exemple de réparation:
« Réponse #12 le: 17 mai 2023, 10H 25mn 52s »
Au vu de tes photos,je dirais que ma butée est abîmée par rapport à la tienne..je decaperais ce soir pour y voir plus clair et si c'est ça,la solution sera toute trouvée comme tu l'as indiqué !
« Réponse #13 le: 17 mai 2023, 10H 58mn 02s »
« Réponse #14 le: 18 mai 2023, 09H 21mn 40s »
Je me permets de comparer quand même,mais il me semble que la mienne est bouffée ?
Hors ligne Butyra
« Réponse #15 le: 18 mai 2023, 09H 45mn 41s »
Ah oui clairement ça a morflé...
J'ai vérifié sur la mienne, idem, la butée est matée. Et de fait je l'ai toujours trouvée un peu trop penchée, je comprend donc pourquoi.
La réparation proposée par Little Monster me parait une bonne idée.
« Réponse #16 le: 18 mai 2023, 10H 51mn 53s »
« Réponse #17 le: 24 mai 2023, 13H 50mn 31s »
Alors?
« Réponse #18 le: 01 juin 2023, 19H 24mn 34s »
Et bien problème résolu ! avec toutefois une petite modification par rapport à la tienne... j'ai préféré passer au poste à soudure et j'ai rajouté pas mal de matière pour refaire la butée et j'ai augmenté la surface de contact de celle-ci avec de l'acier...pour que l'aluminium de la béquille ne soit pas bouffé trop vite ( ce qui normalement ne devrait pas arriver de si tôt lol)
Ensuite j'ai recouvert le tout pour éviter que les deux matières soient en "conflit"...
Prochaine étape,rajouter de l'isolant au niveau des carénages pour stopper la fonte de ceux-ci mdr
Ma bécane elle va devenir robocop ^^
Affaire à suivre....
« Réponse #19 le: 01 juin 2023, 22H 14mn 20s »
Tu veux faire pareil?
Carénage Droit: Simple scotch thermique:
Carénage Gauche: Protection thermique plus scotch pour la finition dorée. J'adore.  8)
« Modifié: 01 juin 2023, 22H 31mn 12s par Little monster »
« Réponse #20 le: 01 juin 2023, 22H 17mn 08s »
Après tu peux pousser le tuning.
J'aime, ça fait RACING.
« Réponse #21 le: 01 juin 2023, 22H 19mn 10s »
Certains payent cher pour les enlever, moi je m'échine à l'ajouter  :)
Hors ligne desmofr16
« Réponse #22 le: 02 juin 2023, 16H 41mn 40s »
Dis nous quel produit c'est, et où tu l'as trouvé ?  :thumbsup: et le tarif ...
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #23 le: 02 juin 2023, 16H 45mn 29s »
la réf. du produit m'intéresse aussi pour ma ssie. Le collecteur passe très près des flancs...  :bowdown:
« Réponse #24 le: 02 juin 2023, 17H 07mn 35s »
Little Monster,je dois dire que tu portes bien ton nom !!! j'aurai adoré avoir ce "scotch thermique" avant,ça m'aurait évité de faire cramer mon carénage de gauche avec la ligne en 57mm 😭
Du coup j'en rajoute une couche comme les autres, c'est quoi la référence de ton produit ?! ✌️
Ce serait ça ? https://www.driftshop.fr/scotch-isolant-thermique-dore.html?gclid=CjwKCAjwpuajBhBpEiwA_ZtfhSgJo-yv4JPc9apXc063QjVK98E5r9E1lWXB0nWEf4AGm-a5SoaS7hoCsWUQAvD_BwE
« Modifié: 02 juin 2023, 17H 12mn 34s par Auverpin Rider »
« Réponse #25 le: 02 juin 2023, 19H 28mn 56s »
En premier lieu, faut "wrapper" de bande thermique la ligne puis les jointures.
Bien faire, cela prend un peu de temps.  :P
Le rendu est sympa pour pas dire top, enfin pour moi.
Ref Amazon:
https://www.amazon.fr/dp/B01IVQRV7Y?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
« Modifié: 02 juin 2023, 19H 34mn 38s par Little monster »
« Réponse #26 le: 02 juin 2023, 19H 33mn 46s »
Ensuite, il faut protéger les carénages en mettant des adhésifs thermique (épaisseur) en fonction de la proximité de la ligne avec le carénage => amazon est ton ami => https://www.amazon.fr/gp/product/B01DZSAIRS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
puis du scotch résistant à la chaleur (or) => https://www.amazon.fr/gp/product/B08VWB6GY6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
