Auteur Sujet: kick dans le vide 250 road  (Lu 2413 fois)
Hors ligne jakvabre
« le: 01 juillet 2023, 17H 41mn 42s »
salut a tous,je vient de finir la restauration de ma road et j'ai fait refaire le moteur,j'ai kicker plusieurs fois pour la redemarer!et plus sa aller plus mon kick n'accrocher plus,maintenant au bout de 20 coup de pédale elle veut bien dégné accrocher,une idée?
                                MERCI
Hors ligne Anakin3030
Re : kick dans le vide 250 road
« Réponse #1 le: 01 juillet 2023, 19H 06mn 40s »
Salut
Regarde ton système de kick.... Mais pour accéder faut redémonter.
Regarde sur mon post tu verras comment c'est monté.
Soit le pignon est usé, soit le ressort....
Bon courage
Hors ligne jakvabre
« Réponse #2 le: 11 juillet 2023, 01H 34mn 17s »
Merci Anakin,je regarde ton post et m'y attelle dés demain
Hors ligne jakvabre
« Réponse #3 le: 06 novembre 2023, 19H 21mn 23s »
Donc pour répondre a mon histoire de kick,après démontage,il c'est avéré qu'un morceau du pignon sur le kick a cassé et a donc coincé dans l'autre pignon ,contrainte anormal donc fissure dans le carter central gauche.
conclusion,ouverture du moteur pour faire re combler a la soudure alu par un pro et reperçage par un tourneur avec un nouvelle bague,ce fut une chère bonne chose malgré tout car en remontant nous nous sommes rendu compte que les pignons de boite brider,constat,le pignon de sortie de boite commencer a perdre sa cage,la moto est remontée et fonctionne a peut près,car maintenant je me bat avec le carbu Amal neuf pour arriver a lui faire prendre des tours,elle s'étouffe a mi régime,je vais donc ouvrir un nouveau poste,ceci dit,merci pour vos réponses
« Réponse #4 le: 07 novembre 2023, 20H 01mn 32s »
T'as pas fait les jeux en remontant ? 8O
Pour ton amal je ne connais rien dans ces carbus. :(
Courage 💪 💪
Hors ligne jakvabre
« Réponse #5 le: 17 décembre 2023, 14H 17mn 17s »
Bonjour,aprés avoir régler mon problème de carbu et partiellement de mon kick,je lance un appel a ceux qui pourrait avoir des pièces de 250 Mototrans,en effet je cherche un axe de kick,car si le mien fonctionne,il lui manque un petit bout de dent,ce qui ne nui pas au fonctionnement,mais il est en faiblesse tous de mème,donc si il a une bonne Ame,merci
