Auteur Sujet: Largeur d’une SSie ?  (Lu 3595 fois)
« le: 03 septembre 2023, 08H 10mn 16s »
Yo la foule, j’aurais besoin d’une info pas vue sur le net : quelle est la largeur d’une SSie posée sur sa béquille? Et aussi : quelle est la largeur de la bécane au niveau du carénage ? Une bonne âme pour descendre au garage avec un mètre ? thumbsup.gif
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
Re : Largeur d’une SSie ?
« Réponse #1 le: 04 septembre 2023, 14H 22mn 51s »
Le manuel de l'utilisateur donne 780mm en largeur (montrée aux rétros)
« Réponse #2 le: 04 septembre 2023, 14H 26mn 31s »
Merci mais c'est _posée sur la béquille_ qui m'intéresse (penchée, quoi)
Hors ligne Fredator
« Réponse #3 le: 04 septembre 2023, 15H 15mn 27s »
Allez, j'ose demander :D
Quel est l'intérêt de la question (ou le contexte) ?
« Réponse #4 le: 04 septembre 2023, 15H 16mn 18s »
Au hasard : pour voir si ça passe dans un garage ?  :D
« Réponse #5 le: 04 septembre 2023, 15H 36mn 07s »
Ca va pas t'aider  :D, mais je me suis justement fait la réflexion en voyant une Desert X et une multistrada la dernière fois chez un ducati store que ça ne passerait pas à côté de ma voiture dans mon garage... c'est impressionnant la largeur de ces bestioles béquillées 8O
Hors ligne Fredator
Re : Re : Largeur d’une SSie ?
« Réponse #6 le: 04 septembre 2023, 16H 08mn 53s »
C'est là où un moment, vient utile l'investissement dans un sabot bloc roue :D
Sinon, y'a aussi les rails "range moto"...si le sol est bien lisse :siffler:
Hors ligne CHRISTOPHEDU28
« Réponse #7 le: 04 septembre 2023, 17H 55mn 26s »
La largeur doit être la même que droite
En effet c'est aux rétros le plus large,si tu penche le rétro de
Droite vas gagner ce que tu perd a gauche
Re : Re : Re : Largeur d’une SSie ?
« Réponse #8 le: 04 septembre 2023, 18H 05mn 31s »
Ou une béquille d’atelier qui permet de vraiment gagner de la place, de soulager la roue arrière (pneu, amortisseur) et de graisser plus facilement la chaîne.
« Réponse #9 le: 04 septembre 2023, 19H 48mn 36s »
Gagné (pas dans un garage, dans un couloir lol.gif)
Justement, ma Multi, béquillée sur la latérale, est plus large que ses dimensions aux rétros.
Re : Re : Re : Re : Largeur d’une SSie ?
« Réponse #10 le: 04 septembre 2023, 20H 45mn 45s »
Chuis pas convaincu que l’amortisseur soit vraiment soulagé  :?
Je plussoie malgré tout sur la béquille d’atelier  :thumbsup:
Le truc relou, c’est l’absence de diabolo sur le broscillon des ssie, et les béquilles à tampons c’est pas ouf en stabilité. Perso, j’ai passé une tige filetée en m8 dans l’axe de roue, une entretoise de 10mm de largeur et un écrou de 13 de chaque côté, ça fait mes diabolos  8)
Hors ligne Mat64
« Réponse #11 le: 06 septembre 2023, 11H 33mn 28s »
Il y a aussi la solution du sabot pour bloquer la roue avant, et tenir la moto droite. (Je vais tester ça bientôt pour les mêmes raisons de largeur disponible dans le garage...
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #12 le: 06 septembre 2023, 13H 18mn 50s »
attention, la largeur de la moto sur la béquille latérale, c'est bien, mais... quand tu la redresses, alors tu prends de la place du côté opposé... attention à ne pas voir trop juste du coup :wink:
« Réponse #13 le: 06 septembre 2023, 14H 02mn 26s »
debout, elle passerait effectivement avec une dizaine de cm de chaque côté.
« Réponse #14 le: 06 septembre 2023, 14H 11mn 43s »
Je viens d'aller voir Rosalie au garage pour prendre la mesure... bon j'avais oublié qu'elle était sur béquille d'atelier et j'avais surtout oublié de prendre les clés (neiman et antivol) donc ça ne va pas t'aider et j'y retournerai à l'occasion. T'es pressé ?  :D
Par contre rétro d'origine, je suis plus autour des 85cm de large.
Et la béquille est à 6 cm du sol (je n'ai pas pris le déport, ni la hauteur donc inutile de réviser Pythagore pour espérer trouver ta réponse).
« Réponse #15 le: 06 septembre 2023, 17H 16mn 10s »
14 messages pratiquement inutiles  :D   et enfin... J'y ai presque cru !
« Réponse #16 le: 06 septembre 2023, 17H 26mn 35s »
Je regarde ce soir  8)
Enfin si j'oublie pas  :?
« Réponse #17 le: 06 septembre 2023, 20H 16mn 15s »
Résultats des mesures :droite au plus large (extrémités des rétros) ,88cms
                                          :Sur la béquille toujours 88,le rétro de droite dépasse encore  :siffler:mais c'est décalé de 15cms. Sur la gauche
En gros il te faut 105 entre les murs
Sinon comme déjà dit une béquille d'atelier d'occase avec patins réglables+ éventuellement un sabot (ma config) ça ne bouge plus
« Réponse #18 le: 06 septembre 2023, 20H 22mn 03s »
top, merci
Hors ligne desmal4
« Réponse #19 le: 06 septembre 2023, 20H 31mn 02s »
pour un stockage facile, je trouve que le bloque roue avant est top.  :wink:
Le seul inconvénient est que tu ne peux pas bloquer la direction.  :roll:
c'est bien plus pratique qu'une béquille de stand, ou tu as toujours un moment de stress quand tu remets la moto debout
« Réponse #20 le: 06 septembre 2023, 20H 47mn 38s »
Ma méthode
Je ne met pas la béquille latérale,j'enquille la roue avant dans le sabot (en butte contre le mur du fond) et après la béquille d'atelier
Je te garantie que ça ne bouge plus
« Réponse #21 le: 06 septembre 2023, 23H 15mn 03s »
Toi va pas t'égarer ...  :D :lol:
« Réponse #22 le: 07 septembre 2023, 14H 20mn 38s »
le bloque roue, c'est assez sûr pour maintenir la moto ou la béquille d'atelier est indispensable ?
Hors ligne Mat64
« Réponse #23 le: 07 septembre 2023, 16H 13mn 40s »
Je te dis si j'ai tout foutu par terre la semaine prochaine, j'en ai commandé un, il est en route.  :D
« Réponse #24 le: 07 septembre 2023, 16H 35mn 44s »
c'est bien si c'est fixé... :lol:
bien qu'il existe des modèle avec des pattes "larges" qui doivent maintenir correctement une moto... :bowdown:
« Réponse #25 le: 07 septembre 2023, 16H 59mn 24s »
Surement plusieurs qualitées
Le mien ne suffit pas ,c'est instable si un peu de travers  :cry:
Hors ligne Mat64
« Réponse #26 le: 07 septembre 2023, 18H 42mn 16s »
 :? Inquiétant ce retour d'expérience !  :cry:
Hors ligne desmal4
« Réponse #27 le: 07 septembre 2023, 20H 01mn 36s »
je dois avoir un constand, il tient parfaitement la moto sans béquille  :wink:
« Réponse #28 le: 07 septembre 2023, 20H 19mn 42s »
ça a l'air sérieux ça, non ? https://www.datona.fr/moto-support-57502-z/
« Réponse #29 le: 07 septembre 2023, 20H 44mn 32s »
J'ai celui là
