Auteur Sujet: Ducati Performance échappements  (Lu 3542 fois)
Hors ligne Murios
« le: 16 septembre 2023, 09H 12mn 42s »
J'ai actuellement une ST2 et j'ai réussi à me procurer des échappements Ducati performance.
Je me demandais déjà le gain performance qui a mon avis est minime mais aussi le coté homologation de la chose. S'agissant d'une option de l’époque chez Ducati, est-il légale de rouler sur route avec ? On me conseille également de changer mon filtre à air...
Merci beaucoup
Hors ligne Murios
Re : Ducati Performance échappements
« Réponse #1 le: 16 septembre 2023, 10H 02mn 34s »
« Réponse #2 le: 16 septembre 2023, 10H 06mn 24s »
Normalement, c'est simple, c'est marqué sur l'échappement si c'est homologué route ou pas.
Le gain, le son/bruit.  :D
En fait, si tu veux du vrai gain, il faut la passer sur banc et reprogrammation.....si possible.
Hors ligne Murios
« Réponse #3 le: 16 septembre 2023, 10H 09mn 05s »
Je vois rien de marqué, le temps a peux être effacé la chose !!!!
Hors ligne Murios
« Réponse #4 le: 16 septembre 2023, 10H 09mn 22s »
Je viens également d'ajouter la photo de ma ligne qui se compose d'au moins 8 éléments alors que quand je regarde sur le net, il y a aussi une version de ligne en seul morceau...
Ligne d'origine
1 silencieux + collecteur
Ligne Ducati performance
Ma Ligne Ducati performance
1 silencieux et collecteur reliés entre eux par 15 tubes
J'ai acheté quoi la :)
« Réponse #5 le: 16 septembre 2023, 10H 15mn 52s »
Lorsque ce n’est pas homologué, chez Termi, par exemple, il y a inscrit « Track use only ».
Hors ligne Murios
Re : Re : Ducati Performance échappements
« Réponse #6 le: 16 septembre 2023, 10H 43mn 04s »
Je vois rien de marqué c’est peut-être semi-homologué 😂
« Réponse #7 le: 16 septembre 2023, 11H 37mn 25s »
Je pense que le plus important, dans tout ça, c’est que tu aies une carto (ECU) adaptée à ta configuration (admission/échappement), sinon ta moto tournera comme une patate. Donc si tu modifies la boîte à air et tes silencieux, il faut bien te renseigner.
Hors ligne Murios
« Réponse #8 le: 16 septembre 2023, 11H 42mn 11s »
Oui je prévois ça, j’ai eu un ECU avec l’échappement et je prévois un réglage sur banc. Ce qui m’inquiète c’est que j’ai peur d’ être embêté par les forces de l’ordre. 🥲
Je me rends pas compte du bruit que ça peut faire, je me dis à côté de certaines Harley ou japonaises ça va le faire mais ça m’inquiète….
Hors ligne Murios
« Réponse #9 le: 16 septembre 2023, 11H 42mn 32s »
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #10 le: 16 septembre 2023, 16H 34mn 53s »
C’est assez simple : rien d’homologué chez Ducati performance.
Tout comme les différents stages chez harley.
Fut un temps où non seulement ça posait peu de problèmes, mais c’était quasiment obligatoire pour avoir une brêle « pleine ».
Aujourd’hui c’est une autre histoire…
Hors ligne Murios
« Réponse #11 le: 16 septembre 2023, 16H 56mn 21s »
Merci pour ces informations car je trouve rien d’écrit sur les échappements, je vais adapter un DB Killer pour être tranquille.
Hors ligne Murios
« Réponse #12 le: 16 septembre 2023, 17H 22mn 27s »
Après quelques recherches, j’ai un doute, j’ai récupéré le catalogue Ducati performance de l’époque et il est écrit que c’est homologué…
Hors ligne madix
« Réponse #13 le: 16 septembre 2023, 18H 24mn 10s »
Ce n'est pas tout à fait exact, si le catalogue des silencieux DP reprenait très majoritairement les kits non homologués, il y avait aussi quelques kits homologués.
Vu qu'à l'époque tout le monde s'en foutait, il n'a pas dû s'en vendre beaucoup...
Extrait du catalogue DP silencieux 2004 pour Monster (désolé, j'ai pas celui des ST):
Ca passait, c'était beau !
Hors ligne Murios
« Réponse #14 le: 16 septembre 2023, 18H 41mn 35s »
Difficile de savoir si on est dans la légalité ou pas 😅
« Réponse #15 le: 16 septembre 2023, 20H 12mn 54s »
 :siffler: regarde la sortie de ton pot et compare avec le ridicule tube qui sort des pots homologués sur la photo  :sm19:
... t'as le réponse pour ton homologation  :bowdown:
Hors ligne Murios
« Réponse #16 le: 16 septembre 2023, 20H 46mn 44s »
Justement, il y a des similitudes avec mon échappement, et malheureusement je ne vois pas l’intérieur des tubes. Si c’est non homologué, d’où viennent ces pièces Ducati Performance ?
Hors ligne Murios
« Réponse #17 le: 16 septembre 2023, 21H 03mn 02s »
Et quand je regarde sur les forums, le DP ont la même sortie que moi, j’irai voir en concession même si j’ai du mal à croire qu’ils seront capable de m’aider…
« Réponse #18 le: 16 septembre 2023, 21H 29mn 21s »
Ils vont juste essayer de te vendre la nouvelle Ducati qu'est belle.  :D
Hors ligne Murios
« Réponse #19 le: 16 septembre 2023, 21H 30mn 20s »
« Réponse #20 le: 16 septembre 2023, 21H 55mn 29s »
Facile à reconnaître : un pot homologué a un numéro qui commence par eX (x étant le code des pays européens).
Si t’as pas ça, dans le c*l lulu pour l’homologation….
Oui à l’époque quelques pots homologués….
Qui en a ici ?
Les pots d’origine ne comptent pas évidemment…
« Réponse #21 le: 16 septembre 2023, 23H 17mn 59s »
Sur des pots homologués y a rien qui risque de s'effacer puisque c'est frappé.
Donc s'il n'y a rien d'écrit ça n'est pas homologué.
Pas besoin de chercher midi à quatorze heures.
Et que tu y adaptes ou pas des chicanes ne changera rien à l'affaire.
En fait selon où tu vis c'est l'humeur du policier qi t'arrêtera qui fera la différence.
« Réponse #22 le: 16 septembre 2023, 23H 21mn 16s »
Intéressante cette ligne d'échappements...
Ce type de ligne a existé sur les 851/888 de course, oui ce sont des 4 soupapes mais le principe de la suppression du croisillon du collecteur reste le même.
Le croisillon d'origine est restrictif au niveau diamètre et donc passage de gaz aussi, associé à des silencieux "chicanés", ça donne un échappement homologué.
Ce que tu as acheté n'est visiblement pas homologué et vu le diamètre et l'absence de chicane du tube d'absorption du silencieux, ... tu peux oublier de passer incognito...
Cette ligne est sauf erreur une ligne sur base de design "Farné" ou "Giocamoto"avec croisillon non restrictif.
Très bon produit pour celui qui veut un D2 performant (avec filtre,  réglage carbu/injection adéquat, etc...), non homologué et ma foi avec de belles vocalises.
 :dribble: :thumbsup:
Hors ligne Murios
Re : Re : Re : Ducati Performance échappements
« Réponse #23 le: 16 septembre 2023, 23H 30mn 56s »
Justement, j'hésite du coup à la monter :(
« Modifié: 17 septembre 2023, 12H 09mn 32s par S4RS64 »
« Réponse #24 le: 17 septembre 2023, 12H 11mn 16s »
N'hésite pas à le monter, au pire, c'est un démontage sur un jour ça ne passe pas au CT qui n'existe pas pour l'instant.
Le seul truc, le bruit, tu t'en rendras compte en roulant, à toi de voir si tu créés une gêne aux autres ou non.
Par contre, si tu les montes dans l'intention de gratter des poneys, ben tu seras au même niveau, si ce n'est même des réglages à refaire.
« Modifié: 17 septembre 2023, 18H 53mn 32s par S4RS64 »
Hors ligne Murios
« Réponse #25 le: 17 septembre 2023, 16H 33mn 41s »
Non simplement un plus jolie bruit …. Mais je vais installer un db killer si trop bruyant et basta
« Modifié: 17 septembre 2023, 21H 56mn 59s par Murios »
Hors ligne ClaudedeBesac
« Réponse #26 le: 29 octobre 2023, 03H 51mn 18s »
Comme le spectre du CT est plus que d'actualité, moi j'ai des SPARK sur ma ST2.
Vous savez si c'est homologué ces machins ?
Hors ligne Mat64
« Réponse #27 le: 30 octobre 2023, 16H 41mn 56s »
L'info que j'ai eu à lune époque lointaine par un gentil gendarme qui m'avait arrêté (pour autre chose...) c'est que les homologués ont forcément un numéro gravé (comme évoqué plus haut dans ce post)
S'il n'y a pas de numéros, c'est pas homologué.
Et si il y a marqué "racing only" ou "not for road use"... C'est pas bon non plus !  :D
« Réponse #28 le: 30 octobre 2023, 18H 18mn 38s »
Merci à toi, m'en vais faire une autopsie de la ligne d'échappement vois s'il y a quelque chose de tamponné  :wink:
Hors ligne Murios
« Réponse #29 le: 31 décembre 2023, 12H 27mn 16s »
Pour finir avec le sujet, j'ai monté les échappements, le bruit est magnifique. Si je regarde les décibels, je suis juste au dessus de la norme par rapport à ma carte grise. Par contre, il faut pas se pencher au niveau des échappements, c’est un puit sans fond  :D
