Auteur Sujet: Changement du maître cylindre d'embrayage sur ST4s  (Lu 2272 fois)
Hors ligne Fabrizzio
« le: 26 octobre 2023, 19H 49mn 33s »
Propriétaire depuis deux ans d'une ST4s de 2005, je dois changer mon maître cylindre d''embrayage et sa poignée: chute à l'arrêt, la béquille latérale durant enfoncée en mon absence dans du goudron trop chaud... Le bocal suite et la flexion de la poignée n'est pas nette.
Cette opération peut-elle être effectuée par un simple amateur comme moi? La purge, action préliminaire, est-elle compliquée? Ensuite, la pose de la pièce neuve et le remplissage du loockeed sont-ils difficiles? Enfin, faut-il un outillage spécialisé?
J'espère  que toutes ces questions ne seront ni harassantes ni embarrassantes...
Re : Changement du maître cylindre d'embrayage sur ST4s
« Réponse #1 le: 26 octobre 2023, 19H 58mn 57s »
C'est compliqué si on ne sait pas le faire et simple si on sait.
Je sais, cela ne t'aide pas beaucoup, mais ça dépend en fait de ton niveau de "bricolage" et comme on ne le connait pas, il est difficile de te répondre.
« Réponse #2 le: 26 octobre 2023, 21H 09mn 20s »
Bon, c'est déjà un élément de réflexion... Merci.
Hors ligne mérou
« Réponse #3 le: 27 octobre 2023, 12H 18mn 32s »
c'est moins compliqué que de changer d'étrier par exemple car le liquide de frein reste dans le tuyau si tu le maintiens droit.
Y'a peut-être moyen de ne même pas faire une purge au sens propre du terme.
Une fois changé, tu mets ton guidon de façon à ce que la poignée soit en l'air et en laissant la poignée légèrement appuyée avec une ficelle quelques heures... la purge va se faire toute seule, à voir.
Mais si tu n'as jamais touché aux freins de ta vie, c'est chaud quand même. C'est pas une mob, y'a quand même du poids à freiner.
Ducati boite à outils
En ligne motopolitain
« Réponse #4 le: 27 octobre 2023, 19H 27mn 38s »
on parle d'embrayage, au pire, il reste sur le bord de la route. c'est faisable par un amateur en étant un minimum équipé (tuyau souple et bocal quelconque pour la purge).
« Réponse #5 le: 28 octobre 2023, 09H 24mn 23s »
Moi j'ai fais Castellane - Marseille sans  embrayage avec la 748 ...  :dribble:
« Réponse #6 le: 28 octobre 2023, 16H 08mn 58s »
Oui, on s'en doute, quand on voit ta trombine, la chute a un peu modifié ton profil, entre autres  :D
Re : Re : Changement du maître cylindre d'embrayage sur ST4s
« Réponse #7 le: 28 octobre 2023, 18H 17mn 50s »
Moi j'ai fais Castellane - Marseille sans  embrayage avec la 748 ... Pack-250
T'as fait comment, jamais d'arrêt au feu ?
