Auteur Sujet: mon chargeur de batterie est il adapté ?  (Lu 2578 fois)
Hors ligne Mathieu76
« le: 30 octobre 2023, 20H 30mn 05s »
Bonjour à tous
j'ai une question concernant mon chargeur de batterie DUCATI
j'ai acheté un 1199 et le propriétaire ma donné avec un chargeur de batterie DUCATI
la batterie qui est actuellement monté sur la moto est une batterie au lithium
du coup j'ai un doute si le chargeur est bien adapté à ma batterie
merci pour votre aide
Mathieu
Re : mon chargeur de batterie est il adapté ?
« Réponse #1 le: 30 octobre 2023, 20H 57mn 28s »
personne ne connait ou possède type de chargeur DUCATI ?
« Réponse #2 le: 30 octobre 2023, 20H 58mn 52s »
Faut rester patient, nous ne sommes pas tous à attendre des questions et répondre en 20mn.  :wink:
« Réponse #3 le: 30 octobre 2023, 21H 00mn 47s »
Difficile à dire... on sait pas trop à la vue de la fiche signalétique si ton chargeur Ducati est susceptible d'avoir une fonction "désulfatation" (charge à une tension >15 volts) pour les batteries plomb, que les lithium n'apprécient justement pas trop. Il a l'air bien simple et peut-être n'est ce pas le cas, et pourrait être ok.
Perso., j'avais un Optimate4, et dans le doute, j'ai pris un chargeur Skyrich (62€) adapté à la batterie lithium que je viens de poser. Pas un Optimate, car ils semblent plus dédiés aux batteries FFP (LifePo4) que lithium-ion.
« Modifié: 30 octobre 2023, 21H 06mn 08s par Prowler »
« Réponse #4 le: 30 octobre 2023, 21H 02mn 49s »
pas de soucis
le fait est que j'ai mis en charge depuis mon achat, sans savoir quelle batterie était installé
je panique un peu, d'avoir abîmé quelque chose du fait d'avoir utilisé le mauvais chargeur sur la mauvaise batterie
du coup j'ai débranché au cas ou ;-)
« Réponse #5 le: 30 octobre 2023, 21H 05mn 43s »
je ne sais pas si un concessionnaire DUCATI serait me dire ?
sinon je vais investir dans un autre chargeur pour être sur de mon coup
« Réponse #6 le: 30 octobre 2023, 21H 23mn 00s »
Perso. j'achèterais un chargeur fait pour les batteries Lithium.  :thumbsup:
« Modifié: 31 octobre 2023, 14H 04mn 18s par S4RS64 »
Hors ligne bauGg
« Réponse #7 le: 30 octobre 2023, 21H 26mn 40s »
Pour une batterie lithium, le plus sure est d'avoir un chargeur spécialisé lithium : comme écrit plus haut la tension du chargeur ne dépassera pas 14.5 V et si ta batterie est profondément déchargée "il saura la prendre doucement" pour la sauver. J'ai un Optimate 0.8 A et jusque là, point de soucis. Gérard.
« Réponse #8 le: 30 octobre 2023, 21H 29mn 42s »
Je pense que ton chargeur est bon pour prendre la poussière sur une étagère...
https://www.steammotos.com/boutique/ducati-mainteneur-de-charge-batterie/
« Réponse #9 le: 30 octobre 2023, 22H 01mn 03s »
je m'en doutais un peu que c'était un peu vieux comme chargeur
par contre, est ce que çà a pu abimer la batterie ?
j'ai du le brancher 15 jours maxi
Re : Re : mon chargeur de batterie est il adapté ?
« Réponse #10 le: 31 octobre 2023, 09H 52mn 11s »
Oui, il saurait, c'est certain.
Il existe au moins 2 types de chargeurs : pour batteries au plomb ou au gel et les autres pour batteries au Lithium.
Commence par demander des renseignements sur Google  à propos de  ton chargeur de batterie en lui refilant les N° de référence que tu trouveras probablement sur ton chargeur.
Re : Re : Re : mon chargeur de batterie est il adapté ?
« Réponse #11 le: 31 octobre 2023, 10H 05mn 22s »
Voir la lien de RGmix ci-dessus ;
Description
COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES MOTO 12 VOLTS.
Le chargeur de batterie Ducati est indispensable à tout motard qui ne souhaite pas se familiariser avec avec les pannes fréquentes de batterie. Qu’il s’agisse de votre Ducati ou de toute autre moto, ce chargeur de batterie moto ‘Plus Life Battery’ est universel. Il est adapté aux batteries acide/plomb de 12 volts jusqu’à 16 ampères et est totalement automatique...
« Réponse #12 le: 31 octobre 2023, 12H 18mn 51s »
AH ok, c'est un vieux en plus.
Ben si sa batterie est au lithium, il y a des  chargeurs dédiés, Optimate en fait :
https://optimate1.com/fr/lithium-ion-lfp/?wcmlc=EUR
Mais d'autres aussi.
« Réponse #13 le: 31 octobre 2023, 12H 45mn 03s »
D'autres aussi, en effet.
Et justement, Optimate communique sur ses chargeurs pour batterie "LFP" ou "LifePO4" (pour lithium -fer - phosphate) alors que les batteries Skyrich par exemple sont des "lithium-ion".
J'avoue que n'étant pas tombé sur cette page que tu sites justement  :bowdown: , et qui détaille les différences et la compatibilité  :thumbsup:, j'ai pour ma part préféré opter pour un chargeur de la marque de ma batterie.
En plus, une batterie lithium ne perd presque pas en charge, et n'a pas trop de soucis à être vidée (contrairement au plomb). Inutile donc d'avoir un chargeur de type Optimate qui reste branché 24h/24. Une petite charge de temps en temps doit suffire.
« Réponse #14 le: 31 octobre 2023, 20H 18mn 42s »
Bonsoir
Merci pour tous vos conseils
j'ai commandé un chargeur pour Lithium
https://www.tech2roo.com/chargeurs-de-batterie/48389-electhium-chargeur-pour-batterie-moto-lithium-3662775263300.html
je pense que ce sera mieux adapté à ce que j'ai en ce moment
c'est pas le meilleur mais je pense qu'il fera l'affaire au cas ou je repasse sur une batterie au plomb
car j'ai lu que l'hiver quand il fait froid, il faut jouer des phares pour chauffer un peu la batterie avant de démarrer .........
a voir dans le temps
« Réponse #15 le: 31 octobre 2023, 21H 03mn 31s »
... j'ai pour ma part préféré opter pour un chargeur de la marque de ma batterie.
Ca me semble très raisonnable, mon p'tit Prolo
Le chargeur qu'à dégoté Mathieu "à pas cher" sembla aussi faire l'affaire, m'enfin ... On peut se demander ...
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #16 le: 01 novembre 2023, 13H 08mn 29s »
j../..
Si tu as flingué la batterie, tu devrais t'en apercevra assez vite....
Si tu arrives à démarrer après plusieurs trajets, c'est qu"elle se recharge normalement en roulant.
« Modifié: 01 novembre 2023, 13H 11mn 16s par Einsch »
« Réponse #17 le: 02 novembre 2023, 19H 52mn 40s »
ok je vais à l'usage mais en moment c'est plutôt compliqué de rouler en Normandie
surtout avec la tempête ........
vous branchez en permanence votre moto sur le chargeur permanent ou occasionnellement ?
« Réponse #18 le: 02 novembre 2023, 22H 15mn 09s »
Pour moi, toutes mes batteries sont branchées en permanence, mais attention, avec des chargeurs faits pour ça, style, optimate qui fait justement "travailler" les batteries.
Si c'est un chargeur de base, qui assure la charge complète en permanence, ce n'est pas bon de le laisser tout le temps.
D'expérience, avec les optimate, j'arrive à garder mes batteries au minimum 5 ans.
« Réponse #19 le: 03 novembre 2023, 15H 39mn 22s »
Si tu connectes ton chargeur à la prise CAN de la moto, normalement, il n'y a aucun soucis, j'ai le même chargeur que je mettais sur ma V4S (batterie Lithium d'origine).
Si en revanche, tu te mets sur les bornes de la batterie directement, ce n'est pas la même histoire et là, les principaux conseils t'ont été distillés.
« Modifié: 03 novembre 2023, 15H 41mn 54s par John88100 »
« Réponse #20 le: 05 novembre 2023, 12H 50mn 34s »
ok merci pour les informations
