04 juin 2025, 13H 17mn 36s
Les routières
PB compte tour ST2 qui merdouille ....
Sujet: PB compte tour ST2 qui merdouille .... (Lu 2072 fois)
ClaudedeBesac
11 décembre 2023, 05H 48mn 15s »
Bon ouala, mon compte tour me fait des misères ...
Il monte tranquille est reste après bloqué à un régime supérieur à la normale pour se débloquer après quelques accélérations.
Et hier il était à zéro pour un régime ralenti.
Bon j'ai vu que ça pouvait être dû à un problème de régulateur qui merde ( test avec voltmètre pour vérifier la tension qui doit avoisiner les 13,5 V ).
Sinon vous auriez d'autres pistes ?
Ca se localise facilement le système de capteur ?
Parce que moi j'en suis resté aux systèmes ancestraux à renvois d'angle ...
mérou
Re : PB compte tour ST2 qui merdouille ....
11 décembre 2023, 20H 52mn 57s »
Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de capteur associé, le signal vient de l'ECU.
Donc si le moteur tourne correctement, c'est soit un pb de connectique, soit l'ECU, soit le compte-tour, soit le régul.
Si ta batterie est en bon état, tu peux débrancher le régul quelques minutes pour vérifier (ne le débranche pas en charge)
ClaudedeBesac
12 décembre 2023, 18H 54mn 26s »
Pour ce qui est du régul, il fait le job puisque la tension se stabilise à approximativement 14 Volts en plein régime.
Il va donc falloir que je procède par élimination en vérifiant la connectique en premier lieu et après si ç n'est pas probant peut-être envisager d'échanger le compte tour.
Merci pour tes éclaircissements
Les routières
Aller à:
=====> Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007)
