20 mai 2025, 00H 35mn 16s
Les routières
PB compte tour ST2 qui merdouille ....
Sujet: PB compte tour ST2 qui merdouille .... (Lu 1978 fois)
ClaudedeBesac
11 décembre 2023, 05H 48mn 15s »
Bon ouala, mon compte tour me fait des misères ...
Il monte tranquille est reste après bloqué à un régime supérieur à la normale pour se débloquer après quelques accélérations.
Et hier il était à zéro pour un régime ralenti.
Bon j'ai vu que ça pouvait être dû à un problème de régulateur qui merde ( test avec voltmètre pour vérifier la tension qui doit avoisiner les 13,5 V ).
Sinon vous auriez d'autres pistes ?
Ca se localise facilement le système de capteur ?
Parce que moi j'en suis resté aux systèmes ancestraux à renvois d'angle ...
mérou
Re : PB compte tour ST2 qui merdouille ....
11 décembre 2023, 20H 52mn 57s »
Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de capteur associé, le signal vient de l'ECU.
Donc si le moteur tourne correctement, c'est soit un pb de connectique, soit l'ECU, soit le compte-tour, soit le régul.
Si ta batterie est en bon état, tu peux débrancher le régul quelques minutes pour vérifier (ne le débranche pas en charge)
Ducati boite à outils
ClaudedeBesac
12 décembre 2023, 18H 54mn 26s »
Pour ce qui est du régul, il fait le job puisque la tension se stabilise à approximativement 14 Volts en plein régime.
Il va donc falloir que je procède par élimination en vérifiant la connectique en premier lieu et après si ç n'est pas probant peut-être envisager d'échanger le compte tour.
Merci pour tes éclaircissements
Les routières
