24 juin 2025, 00H 31mn 20s
Divers
L'atelier
Références roulements roue ar 900 monster ie 2000
Sujet: Références roulements roue ar 900 monster ie 2000 (Lu 2673 fois)
monobike63
21 décembre 2023, 22H 35mn 23s »
Bonjour
J'aimerais connaître les références des roulements pour une monster 900 ie année 2000.
sauval
Administrateur
Re : Références roulements roue ar 900 monster ie 2000
21 décembre 2023, 22H 39mn 14s »
Salut.
Lesquels? Roue, moteur, autres?
monobike63
21 décembre 2023, 22H 40mn 48s »
Roue arrière référence du numéro 17
Modifié: 21 décembre 2023, 22H 53mn 56s par monobike63
rougeot44
22 décembre 2023, 07H 53mn 08s »
tu les démontent la ref est noté dessus
123 roulement te les livreras rapidement ou un revendeur pièces auto .
monobike63
22 décembre 2023, 08H 52mn 09s »
Ok merci, à Clermont Ferrand il y a plusieurs revendeurs pour les roulements.C'etait avant tout pour avoir les roulements avant démontage.
rougeot44
22 décembre 2023, 09H 25mn 45s »
une petite recherche sur le net
https://www.stein-dinse.com/fr/ducati-roulement-de-roue-arri-re-17x40x16-400-600-750/item-1-1129281.html
Le Serbe
Monster 600 '00
22 décembre 2023, 09H 28mn 55s »
Est ce que ce sont les mêmes que sur Mostro carbus ?
Si oui tu as les références ici :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=61893.msg2049720#msg2049720
monobike63
22 décembre 2023, 16H 13mn 34s »
Ok merci beaucoup pour les infos,... mais en fait je pensais monter des Marchesini de St4s et visiblement les roulements n'ont rien à voir diamètre extérieur 47 , intérieur 25 pour 40 et 17 pour mon Monster !
Je n'arrive pas a trouver une référence en 47 extérieur et 17 intérieur avec une largeur de 16 , j'ai trouvé en largeur 14.
Je pensais que les roues avant et arrière étaient compatibles
Modifié: 22 décembre 2023, 16H 29mn 09s par monobike63
RV # 262
Bicylindre en Argent
22 décembre 2023, 21H 00mn 38s »
il faut que tu trouves le meme modèle mais de provenance ssie ( 900 de 2002 ou 1000)
monobike63
23 décembre 2023, 10H 49mn 09s »
Trop tard, acheté
nono60
Réponse #10 le:
23 décembre 2023, 15H 10mn 08s »
attention, dans les roues de moto on monte des roulements en classe C3
sauval
Administrateur
Réponse #11 le:
23 décembre 2023, 16H 01mn 59s »
Surtout pour les Citroën
rougeot44
Réponse #12 le:
23 décembre 2023, 18H 16mn 55s »
monobike63
Réponse #13 le:
23 décembre 2023, 19H 30mn 24s »
C'est ok merci à tous
Modifié: 23 décembre 2023, 20H 56mn 38s par monobike63
RV # 262
Re : Re : Références roulements roue ar 900 monster ie 2000
Réponse #14 le:
23 décembre 2023, 22H 05mn 52s »
Citation de: monobike63 le 23 décembre 2023, 10H 49mn 09s
Trop tard, acheté
la largeur de moyeux est differente , meme avec les bons roulement il faudra usiner pour que ça passe
monobike63
Réponse #15 le:
24 décembre 2023, 07H 54mn 13s »
La largeur du roulement st4 est de 16 et on trouve des roulements dans ces dimensions en 14 ,donc je pense mettre une rondelle de 2 pour rattraper la différence.
Roulement st4 25x47x16
Roulement trouvé 25x47x14
Ma Monster est une 900 ies 2000 d'après tous les renseignements collectés c'était ok
Effectivement le moyeux sans porte couronne mesure 178 pour la Marchesini contre 172 pour la Brembo d'origine....qui est plus légère !
Modifié: 14 janvier 2024, 18H 12mn 26s par monobike63
Divers
L'atelier
