Auteur Sujet: Fourche ohlins 999 sur S4R?  (Lu 3937 fois)
Hors ligne Rrrrrrh!!!!!!!
  • Nouveau présenté
« le: 14 janvier 2024, 13H 46mn 01s »
Bonjour à tous,
je vais peut-être me faire engueuler mais je n'ai pas trouvé sur ""Recherche""
J'ai acheté un S4R testastretta que je voudrais remettre "propre". J'ai prevu de remonter l'arriere de cadre, la ligne d'origine au moins les silencieux), peinture.... comme d'origine ou presque. Plus quelques petits extras :)
En plus de l'origine, je regarde si je peux monter une fourche Ohlins. Celles du S4RS sont hors de prix, mais on voit passer  parfois des fourche de 999 ou 1100 disons... accessibles.
J'imagine qu'il faut l'ensemble fourche + tes + axe + entretoises.....mais quelqu'un ici a-t-il deja essayé ?
Merci à tous
Re : Fourche ohlins 999 sur S4R?
« Réponse #1 le: 14 janvier 2024, 17H 05mn 13s »
La Fourche de S4R est différente au niveau du diamètre de celle de 999 qui est plus grosse, d'ailleurs elle a étriers radiaux la 999 ?
La 1100 doit passer, à vérifier. :thumbsup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #2 le: 14 janvier 2024, 18H 45mn 30s »
oui, 999 différente (53/53 de mémoire au niveau des tés, au lieu de 54/50 de mémoire toujours).
Nécessite donc de changer les tés de fourche, ou usiner / caler
Fourche de 1100 passe oui, mais nécessitera étriers, axe, entretoise, etc
pour ma part, j'ai monté une fourche de S4RS sur ma S2R  :P
  • Nouveau présenté
« Réponse #3 le: 14 janvier 2024, 20H 05mn 16s »
Merci pour vos reponses.
Vous voulez dire que la fourche de 1100 passe dans les tes du S4R?
Axe et entretoises, oui c'est certain. Mais pourquoi les etriers ?
« Modifié: 14 janvier 2024, 20H 19mn 25s par Rrrrrrh!!!!!!! »
Hors ligne desmal4
« Réponse #4 le: 14 janvier 2024, 21H 13mn 55s »
Freinage radial sur 1100, non ?
« Réponse #5 le: 14 janvier 2024, 21H 45mn 00s »
Sur la s4r 998 aussi  :thumbsup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #6 le: 14 janvier 2024, 21H 52mn 33s »
Oups !  :oops:
J’avais lu trop vite, je m’étais mis en tête s4r 996 et pas 998  :bowdown:
  • Nouveau présenté
« Réponse #7 le: 14 janvier 2024, 23H 00mn 18s »
oui, radial :)
Quelqu'un a deja monté une autre fourche ? Hypermotard, Monster 1200.....
Avec changement de tes ?
Hors ligne Sergio998
« Réponse #8 le: 15 janvier 2024, 08H 40mn 51s »
Les Ohlins montées sur les 999S 2003-2004 étaient pour étriers "axiaux". Il te faut donc trouver une post 2004...
Re : Re : Fourche ohlins 999 sur S4R?
« Réponse #9 le: 15 janvier 2024, 08H 49mn 02s »
oui, radial :)
Moi, j'avais monté une de 1098s 2008 sur mon monster 1100 2010. J'ai toujours la fourche, si tu as besoin de cotes...
  • Nouveau présenté
« Réponse #10 le: 15 janvier 2024, 15H 03mn 41s »
Si tu as 5 min, oui. Merci !
« Réponse #11 le: 16 janvier 2024, 16H 06mn 46s »
OK, que veux tu savoir exactement ?
  • Nouveau présenté
« Réponse #12 le: 16 janvier 2024, 20H 55mn 41s »
Taille de la fourche au niveau des tes.
« Réponse #13 le: 17 janvier 2024, 07H 46mn 12s »
De mémoire c'est une FG511, 53/56mm , mais je vérifie dans la journée...
« Réponse #14 le: 17 janvier 2024, 15H 03mn 01s »
Après vérification, c'est une FG811, et les diamètres sont bien T sup 53mm/ T inf 56mm
  • Nouveau présenté
« Réponse #15 le: 17 janvier 2024, 22H 36mn 26s »
Top merci.
Hors ligne Jopatach
« Réponse #16 le: 30 janvier 2024, 13H 38mn 39s »
Hello, j'ai mis fourche de Monster 1100 sur mon S2R 1000, juste les tubes car même diamètres, ensuite roue forgées d'Hypermotard et étriers de 1198, et des disques sans déport, le tout plug and play  8)
« Réponse #17 le: 30 janvier 2024, 13H 46mn 57s »
Bien joué !  :thumbsup:
