Auteur Sujet: Tirage rapide et dellorto  (Lu 3111 fois)
Hors ligne gorby
« le: 17 janvier 2024, 20H 36mn 57s »
Bonjour
Je possède une 900 ss de 1990 qui est équipée d’une paire de dellorto 40.
Le soucis étant le passage des câbles approximatif, les gaines abîmées, l’emploi d’un dédoubleur de câble et l’utilisation du tirage d’origine.
La question est : je remets tout en état en conservant le tirage et le dédoublage des câbles ou je passe en tirage double câble genre Tomaselli Daytona ?
Merci pour vos conseils
Hors ligne SamC
Re : Tirage rapide et dellorto
« Réponse #1 le: 18 janvier 2024, 11H 38mn 46s »
Perso je monterais pas un tirage rapide, la remise des gars est déjà assez dur comme ça !
D'ailleurs tu peux couper 2 spires sur les ressorts de rappel des boisseaux
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #2 le: 18 janvier 2024, 23H 00mn 06s »
Hello, comme Sam, qui a une grande expérience des Dell, j'éviterais le tirage rapide.
Par contre, la Tomaselli double tirage est top ; tu éviteras ainsi la friction du dédoubleur. @Sam, c'est bien celle-là que tu m'avais vendue, non ?
« Réponse #3 le: 19 janvier 2024, 06H 27mn 34s »
Voici un sujet sur la remise en route d’une 900 SS, avec remplacement du Weber par des Dell. Cyril (Monstermann), son auteur, pourra peut-être te donner son avis.
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66841.0
Sinon, si tu lis l’anglais, tu trouveras plein d’infos sur ce forum :
http://forums.ducatipaso.org/viewforum.php?f=13
Hors ligne SamC
Re : Re : Tirage rapide et dellorto
« Réponse #4 le: 19 janvier 2024, 08H 43mn 45s »
Il me semble
Tu as toujours ton 750 ?
« Réponse #5 le: 19 janvier 2024, 11H 28mn 50s »
Hello, non, je m'en suis séparé, et suis parti sur une ancêtre : FZR 1000 de 1989 (qui est en panne d'ailleurs  :lol:)
Et toi ?
Hors ligne SamC
« Réponse #6 le: 19 janvier 2024, 11H 32mn 34s »
Toujours a la maison, je l'ai trop ce petit 750
Et tiens le moteur a refaire que tu m'avais donné va aller dans un 750 Indiana  :D
Hors ligne gorby
« Réponse #7 le: 19 janvier 2024, 12H 08mn 38s »
Merci pour vos conseil  :thumbsup: je vais installer un tirage double Tommaselli avec câbles et gaine neuve  :wink:
« Réponse #8 le: 19 janvier 2024, 12H 24mn 52s »
@Sam >> cool qu'il revive !
@gorby >> tu fais le meilleur choix. J'ai fait plus de 80 000km avec les Dell et la Tomaselli, et franchement c'est très agréable à gérer.
« Réponse #9 le: 19 janvier 2024, 14H 06mn 00s »
La fiabilité japonaise, c'est plus ce que c'était  :lol:
« Réponse #10 le: 19 janvier 2024, 14H 16mn 38s »
je l'attendaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis  :lol:
Du jeu dans la commande de boîte, qui fait que au bout de 3 ou 4 passages de vitesses, le sélecteur bouge dans le vide. Il suffit de couper le moteur et de redémarrer pour un nouveau cycle ... Sympa comme panne, non ?
« Réponse #11 le: 19 janvier 2024, 15H 26mn 18s »
C'est bizarre quand même...
« Réponse #12 le: 19 janvier 2024, 16H 53mn 33s »
J'ignore s'il y a une base commune avec le moteur de la r1 carbu, mais j'ai un copain qu'a eu quasiment les mêmes symptômes. Sur sa r1, c'est une fourchette de la boite qui boudait, je crois me souvenir qu'un morceau était cassé.
« Réponse #13 le: 19 janvier 2024, 17H 42mn 45s »
C'est proche comme moteur, il y a de nombreuses pièces communes avec les R1 (et T-Race) carbus. Même avec les GTS !  8O
Dans mon cas, c'est net : je pars, 1, 2, 3 (de temps en temps 4), puis le sélecteur bouge dans le vide. Je sens une lègère friction au moment où la vitesse devrait passer, mais c'ets tout. Je coupe, et hop, c'est reparti pour quelques changements de vitesse. Moteur coupé, ça passe sans aucun souci dans tous les sens.
Bon, on digresse sur Planète Yamaha  :lol: :lol:
« Réponse #14 le: 20 janvier 2024, 16H 08mn 33s »
Et sinon qu’il soit rapide ou lent on gagne combien au tirage dellorto ?
Oui je sais, j’ai mangé un clown ce matin, c’est pas passé   :D
« Réponse #15 le: 20 janvier 2024, 19H 06mn 36s »
En ligne Fredator
« Réponse #16 le: 04 juin 2025, 11H 40mn 31s »
Tiens, j'ai une petite question à propos de ce montage :D
J'ai justement 2 Dell40 et la Tommaselli tirage court, à 2 câbles... et j'aimerai huiler les câbles avant la RNPD pour éviter la tendinite du poignet droit.
L'installation ayant été faite par le mécano, je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement du double tirage.
Y'a-t-il une astuce (ou des conneries à éviter) sur le démontage de cette poignée ?
« Réponse #17 le: 04 juin 2025, 13H 44mn 28s »
oui, déposer la demi coquille du dessus en tenant celle du dessous sinon les cables peuvent se barrer (et l'opération prend alors plus de temps), et une seringue pour huiler.
« Réponse #18 le: 04 juin 2025, 13H 49mn 22s »
Oui, une astuce, et même deux: bon courage et patience  :D :lol:
En ligne Fredator
« Réponse #19 le: 04 juin 2025, 13H 54mn 57s »
Merci Lionel pour l'info  :thumbsup:
Patrick... non...rien  :D
Hors ligne SamC
« Réponse #20 le: 04 juin 2025, 14H 29mn 13s »
Si tu as des gaines Téflon ne mets rien, c'est juste bon a avoir de la merde qui rentre
Par contre tu peux couper 2 - 3 spires aux ressorts de boisseaux pour assouplir
En ligne Fredator
« Réponse #21 le: 04 juin 2025, 18H 33mn 43s »
Merci SamC  :wink:
Je pense pas que ça soit des gaines téflon non ...
Pour les ressorts, je verrai mais c'était pas aussi dur l'année dernière de mémoire  :cheers:
« Réponse #22 le: 04 juin 2025, 18H 37mn 01s »
Tu faiblis peut-être du poignet droit  :sm19:
En ligne Fredator
« Réponse #23 le: 04 juin 2025, 19H 25mn 11s »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #24 le: 04 juin 2025, 20H 02mn 50s »
Tu peux aussi huiler de par la vis de devant (qui sert à bloquer la poignée) avec une seringue  :wink:
Sinon, j'allais te dire la même chose que SamC .
Hors ligne SamC
« Réponse #25 le: 04 juin 2025, 20H 04mn 33s »
Faut changer les gaines alors, ça change la vie
En ligne Fredator
« Réponse #26 le: 04 juin 2025, 21H 05mn 15s »
Ok ok... merci pour les tuyaux  :thumbsup:
« Réponse #27 le: 04 juin 2025, 21H 28mn 11s »
Ou tu laisses et dans peu de temps tu auras l'option régulateur de vitesse.  :D
En ligne Fredator
« Réponse #28 le: 04 juin 2025, 22H 20mn 55s »
Et la main droite d'Hellboy  :lol:
« Réponse #29 le: 04 juin 2025, 22H 59mn 40s »
Ben non, c'est pas des tuyaux, c'est des gaines !  :siffler: :D
