Auteur Sujet: Support téléphone ST3  (Lu 3519 fois)
Hors ligne Ronald
« le: 08 février 2024, 09H 24mn 41s »
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours je me pose la question de placer un support téléphone sur un ST3, bien entendu qui ne vienne pas occulter le compteur, d'habitude je suis mon interlocuteur préféré et suis satisfait des réponses que je me fais, mais là ... niet !
Une idée ?
Re : Support téléphone ST3
« Réponse #1 le: 08 février 2024, 09H 53mn 38s »
Le support AliExpress à 10 balles suffit largement, costaud, facile à installer et à utiliser, posé sur toutes les bécanes depuis des années sans aucun souci (ni frayeur).
https://a.aliexpress.com/_EGHMv3R
Avec l’amortisseur, c’est top. 👍
Hors ligne Ronald
« Réponse #2 le: 08 février 2024, 11H 52mn 28s »
Merci pour le retour, mais la question n'est pas le support mais où le placer
« Réponse #3 le: 08 février 2024, 11H 56mn 16s »
Sur les boulons d’un des deux pontets. Sinon, il faut percer le carénage du compteur.
Pas fan de la boule sur la colonne.
Hors ligne Ronald
« Réponse #4 le: 08 février 2024, 13H 06mn 38s »
Merci. Effectivement le système boule j'avais regardé mais pas emballé. J'avais également envisagé la position au dessus du compteur, probablement la meilleur disposition, j'hésitais à faire des trous, mais bon ça me semble le mieux ne faisant pas confiance au double face. Aussi pensé à une barre prise entre les fixations des carénages de la bulle, mais je crains que vibrations et poids d'un phone ou GPS soient néfaste
En ligne motopolitain
« Réponse #5 le: 08 février 2024, 14H 11mn 23s »
j'ai un support pour vélo (simple sangle en silicone, faite pour se mettre sur un guidon de 22mm, qui sert également d'antivibration) et ça supporte très bien le poids d'un iphone 8. Outre le support, un cable de charge USB mis quelque part est indispensable.
Genre ça : https://www.cdiscount.com/telephonie/accessoires-portable-gsm/support-telephone-velo-moto-bicyclette-silicone-re/f-144202005-auc7902758668989.html
« Modifié: 08 février 2024, 14H 13mn 08s par motopolitain »
« Réponse #6 le: 08 février 2024, 15H 28mn 30s »
Il n’a a pas moyen de fixer une patte en alu sous le tableau de bord ?
« Réponse #7 le: 08 février 2024, 16H 45mn 40s »
J'ai fixé mon support en bout de bracos par l'interieur avec support dédié.
« Réponse #8 le: 08 février 2024, 17H 47mn 02s »
Tu causes des supports bracelet Biloo?
« Réponse #9 le: 08 février 2024, 18H 01mn 33s »
J’ai acheté ça chez Desmoworld pour ma 916:
C’est vraiment parfait. En plus d’être ergonomique et très solidement fixé, c’est très discret, sur le plan esthétique. Ils font la même chose pour les ST3, visiblement.
https://www.desmoworld.com/en/desmoworld-navi/cam-mounting-hub-fuer-ducati-st3-4466
Re : Re : Support téléphone ST3
« Réponse #10 le: 08 février 2024, 19H 09mn 23s »
Oui. Tu changes un seul boulon par un un peu plus long.
Hors ligne Ronald
« Réponse #11 le: 09 février 2024, 07H 39mn 52s »
Merci à tous
« Réponse #12 le: 09 février 2024, 08H 42mn 25s »
90€ la boule, ça fait combien au kilo ?  :lol:
Ils s’emmerdent pas…  :roll:
« Réponse #13 le: 09 février 2024, 09H 04mn 06s »
C’est vrai, il faut reconnaître…
Mais de mon point de vue, c’est largement mieux foutu que le reste des options en plastoc proposées par la concurrence. Dans le cas d’une SBK, il y a aussi moins de solutions pour fixer un support, et c’est comme cela que je suis tombé là-dessus. Ça servira toujours à quelqu’un qui préfère larguer 90 balles dans un support téléphone solide et sécurisé que dans un protège talon en carbone…
 :siffler: :D
« Réponse #14 le: 09 février 2024, 09H 29mn 56s »
Comme Motopolitain, je suis allé voir du côté des supports pour VTT.
Et comme Guillaume, sur une SBK, trouver un point de fixation est vraiment galère.
Du coup, comme mon téléphone n'est pas étanche, j'ai pris ça :
https://www.amazon.fr/LEMEGO-Support-T%C3%A9l%C3%A9phone-Etanche-Rangement/dp/B083K6V3BF/ref=asc_df_B083K6V3BF/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=411364902655&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17985251133299702282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-888659144083&psc=1&mcid=ac3ee9c7e1b034819c9db3c55bad34df&tag=&ref=&adgrpid=88227741534&hvpone=&hvptwo=&hvadid=411364902655&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17985251133299702282&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-888659144083
La fixation par rislans permet de fixer ça à peu près n'importe où, la housse est parfaitement étanche (testée), il y a un passage pour le câble de chargement et ça peut aussi servir de portefeuille.
« Réponse #15 le: 09 février 2024, 10H 34mn 46s »
Oui c’est bien pour les téléphones non-étanches, mais pour en avoir eu un, ça a tendance à vachement chauffer au soleil.
Même si mon Iphone 14 est vendu pour étanche, avec une sur-coque de protection où est collé le pad de fixation et qu’il est caché derrière la bulle, en cas de forte pluie, je le mets sous le plastique du Tank-lock.
De plus, vu le prix, c’est standard sur les deux motos et le scooter… 3€ le support seul de mémoire.  :P
« Réponse #16 le: 09 février 2024, 10H 51mn 59s »
Oui j'ai souvent entendu ça, mais je n'ai jamais rencontré ce problème.
Peut-être que mon vieux tagazou (Iphone 6) chauffe moins que les récents, et peut-être (surtout ?) que je roule sans doute beaucoup plus souvent au-dessous de 20°C qu'au-dessus  :lol:.
Sinon, je viens de voir un truc magnétique, ça a l'air pas mal du tout : un aimant fixé au guidon avec des élastiques (donc pas forcément besoin d'un guidon rond) et une housse avec une plaque métallique.
« Réponse #17 le: 09 février 2024, 16H 36mn 06s »
Perso, j'ai une housse so easy rider comme ça:
Ca marche très bien, sauf quand il fait beau et chaud. Le téléphone (moi c'est un iphone 13) se fout en sécurité car il est en surchauffe. Et j'aimerai trouver un système moins imposant.
« Réponse #18 le: 09 février 2024, 16H 42mn 46s »
l'inconvénient d'un support placé bas c'est de devoir quitter la route des yeux pour jeter un oeil à l'itinéraire. Sur la ST4 j'avais percé la bulle pour y fixer un support (mais je n'ai plus de photo du montage)
« Réponse #19 le: 10 février 2024, 07H 55mn 11s »
+1
j'ai aussi la housse étanche et c'est pas très rassurant en roulant de devoir "quitter des yeux" la route, circulation , .... pour décrypter sur un écran parfois difficilement "lisible" à cause du soleil, .... surtout à rythme "soutenu"
Depuis que je roule avec le kit bluetooth (oreillettes dans le casque ) je ne me sers plus du "kit au guidon" ; le téléphone est dans la sacoche réservoir branché sur le chargeur et si vraiment je dois "rechercher" je m'arrête
Hors ligne Ronald
« Réponse #20 le: 15 février 2024, 13H 25mn 22s »
Eh bien voilà, je l'ai monté sur la cocotte du levier d'embrayage en mettant un vis plus long, je n'arrivais à le caler nul part et étais presque décidé à percer la bulle pour le fixer.  :thumbup:
