Auteur Sujet: Problème frein arrière monster 797  (Lu 3553 fois)
Hors ligne davmv
« le: 24 mars 2024, 11H 37mn 30s »
Salut, j ai fait la purge de mes freins sur un 797 de 2017, tout se passe bien jusqu'à ce que je fasse une vingtaine de km, la moto a commencée a freiner toute seule jusque a ne plus pouvoir la bouger. Une fois que la moto a ete laissee a l arret quelques dizaines de minutes ça c est débloqué.  Cela m etait arrivé sur un 939 supersport a cause d un mauvais réglage de la garde de la pédale de frein arrière,  mais la  je n y ai pas touché  est ce que le fait de purger a pu modifier la course du piston? Peut etre refaire un rrglage de garde ? Merci
Hors ligne froggie
Re : Problème frein arrière monster 797
« Réponse #1 le: 24 mars 2024, 14H 56mn 51s »
Est-ce que par hasard un (ou plusieurs) piston(s) ne gripperai(en)t pas dans un étrier?
Ca arrive parfois quand ça rouille à l'intérieur si le DOT4 (hygroscopique) n'est pas purgé depuis trop longtemps. Alors chauffage, puis fading et/ou blocage...
« Réponse #2 le: 25 mars 2024, 07H 09mn 42s »
vérifies aussi ton maitre-cylindre et notamment le petit trou ( souvent sous une languette pour éviter les "jets" ) de retour (lors de la dilatation ) au bocal : s'il est bouché ( ça arrive en effectuant une purge "par dessous" si tu as de la cochonnerie dans le circuit ) c'est aussi ce qui se produit
« Réponse #3 le: 25 mars 2024, 14H 19mn 44s »
Euh, avant tout ceci : vérifier qu'il y a bien une garde à la pédale d'embrayage  :siffler:
Si ce n'est pas le cas : la pédale appuie en permanence => la plaquette lèche le disque => la plaquette et le disque chauffent et se dilatent => ça bloque.
Re : Re : Problème frein arrière monster 797
« Réponse #4 le: 25 mars 2024, 14H 23mn 30s »
T'es sur ?  :D
« Réponse #5 le: 25 mars 2024, 14H 53mn 12s »
Moi j'suis pas certain.  :D
Re : Re : Re : Problème frein arrière monster 797
« Réponse #6 le: 25 mars 2024, 15H 43mn 42s »
T'es sur ?  :D
Oui.
Il m'est arrivé exactement la même chose que davmv, suite à un problème de garde à la pédale.
« Réponse #7 le: 25 mars 2024, 15H 51mn 51s »
Pédale d'embrayage pour le frein?  8O
« Réponse #8 le: 25 mars 2024, 16H 24mn 31s »
Oh pitain j'avais pas fait gaffe  :lol:
Pédale de frein, évidemment.
« Réponse #9 le: 26 mars 2024, 06H 48mn 02s »
oui je confirme que ça peut venir de la garde de la pédale de freins (et non pas d'embrayage  :lol: ) ça m'ai également arrivé et pas qu'une fois ...
« Réponse #10 le: 26 mars 2024, 06H 57mn 47s »
J’ai mis des mois à trouver le bon compromis pour régler la pédale de frein arrière du M796 de ma femme… Une véritable plaie, ce système. La position (garde) où ça freine bien sans pincer le disque en continu dès que le système chauffe est vraiment chiante à trouver. Régler, essayer, recommencer, etc.
Mais on finit par trouver!  :thumbsup:
« Modifié: 26 mars 2024, 06H 59mn 50s par Guillaume69 »
« Réponse #11 le: 26 mars 2024, 07H 56mn 56s »
Et quand tu as trouvé le bon réglage, tu changes de bottes moto et tout est à refaire  :ranting:
Hors ligne jerome 166
« Réponse #12 le: 26 mars 2024, 08H 56mn 22s »
J'ai eu le cas sur la ssie. J'ai changé l'étrier de frein arrière, sans changer le réglage de la garde. Et tout est rentré dans l'ordre. Vu le tarif auquel j'avais eu l'étrier, je ne me suis pas embêté à refaire l'ancien.
