Auteur Sujet: Petit délire d'échappement  (Lu 4285 fois)
« le: 24 mai 2024, 19H 21mn 47s »
Encore un qui se gratte la tête pour gagner 3 chevals sur un collecteur en supprimant le restricteur...
Oui mais pas n'importe comment, j'ai lu l'expérience de Phil911 avec sa 900SS et ça m'a inspiré.
Donc on sort le flex et on disque tout ce qui dérange:
A partir d'une tôle inox je coupe le futur distributeur des gaz:
Je les forme un peu dans la rouleuse et biseaute les bords en vue du soudage. Voilà ce que ça donne:
Re : Petit délire d'échappement
« Réponse #1 le: 24 mai 2024, 19H 32mn 17s »
C’est joli tout ça, dis-donc!  :thumbsup:
Le roulage, le soudage, tu fais ça au boulot ?
« Réponse #2 le: 24 mai 2024, 19H 46mn 04s »
Merci.
Non non, j'ai tout au garage  :thumbsup:
Hors ligne phil911
« Réponse #3 le: 24 mai 2024, 21H 22mn 56s »
J'ignorais que j'avais si mauvaise influence ... !!!   :cry: :D :D
« Réponse #4 le: 25 mai 2024, 10H 10mn 46s »
Oui Phil, tu es responsable de pas mal d'heures de grailleries au fond de mon atelier sauf que moi (contrairement à ma femme) je suis content et heureux de m'isoler ainsi.
Ce n'est pas qu'elle ne comprends pas mais souvent je vois à sa tête que ça la dépasse de s'acharner sur "des vieilleries"  :lol:
J'avais déjà fait des essais avec de la tôle inox de 0.8mm d'épais mais mes compétences d'apprenti soudeur me limitent.
Donc là j'ai pris de la tôle de 1.5mm. :wink:
« Réponse #5 le: 25 mai 2024, 10H 20mn 08s »
Par contre je reduit tout de même le flux des gaz de 1/3 par côté, par rapport au diamètre initial du collecteur au niveau du séparateur/distributeur histoire de ne pas créer trop de ralentissement/turbulences qui pourraient être néfastes.
Hors ligne froggie
« Réponse #6 le: 25 mai 2024, 13H 41mn 39s »
1/3, tu le fais au doigt mouillé?
Joli boulot en tous cas
« Réponse #7 le: 25 mai 2024, 14H 26mn 23s »
Oui, c'est un peu ça  :D.
Le flux se divise et il y a une petite perte de charge donc je ne divise pas le diamètre par deux sinon je me retrouve avec le restricteur d'origine.
1/3 en moins me paraît bien  :thumbsup:
« Réponse #8 le: 25 mai 2024, 16H 26mn 40s »
Tu tires ou tu pointes ?
L'apprenti soudeur :D (va te raser...)
Le nouveau distributeur:
Hors ligne indy
« Réponse #9 le: 25 mai 2024, 20H 55mn 28s »
c'est beauuuuuuuuuuu :thumbsup:
« Réponse #10 le: 25 mai 2024, 21H 43mn 57s »
Sympa ça  8)  Je te porte du boulot à la RNPD  :D
« Réponse #11 le: 27 mai 2024, 21H 24mn 42s »
Je n'aurais qu'un petit sac à dos... :D
Suite du binz, j'ai pas trop la forme, 3 dépannages ce week-end et le haut du dos un peu coincé mais essayons.
Soudage du distributeur sur la tôle du dessus:
Pointage de l'ensemble sur le collecteur:
Soudage du tout, des deux côtés
Demain je vire les raccords lamba de 1/4" pour mettre des M18x1,5 . Du coup pas besoin d'adaptateur  :wink:.
Hors ligne Mask
« Réponse #12 le: 27 mai 2024, 22H 28mn 09s »
Joli taf ! Tu nous diras si tu vois des améliorations ? Sonorité, souplesse, réponse moteur ? Voire les 3  :dribble: :D
« Réponse #13 le: 27 mai 2024, 22H 57mn 21s »
Merci.
Ça sera difficile de comparer avec la version d'origine car je change aussi l'eprom et je vais faire un vrai réglage injection.
Mais c'est sur que je ferai un petit compte rendu  :thumbsup:.
« Réponse #14 le: 27 mai 2024, 23H 18mn 26s »
J'vais encore coucher avec un bricolo du dimanche ...
:sm19: :dribble: :cry:
 :ranting: 8O
« Réponse #15 le: 28 mai 2024, 08H 27mn 33s »
Super boulot pour un apprenti soudeur tu assures comme un pro, bravo  :thumbsup:
Hors ligne John KB1
« Réponse #16 le: 28 mai 2024, 14H 18mn 08s »
Mais le losange intérieur n' est soudé que d' un côté non?
John
« Réponse #17 le: 28 mai 2024, 16H 33mn 39s »
Oui, exact.
Comme il est un chouïa plus épais que l'épaisseur d'appui du collecteur ça va pile-poil.
Hors ligne froggie
« Réponse #18 le: 28 mai 2024, 17H 16mn 14s »
Est-ce qu'il est soudé des deux côtés pour la pièce originale, et si oui comment font-ils: par induction?
« Réponse #19 le: 29 mai 2024, 23H 48mn 01s »
Le croisillon d'origine est à mon avis fait de deux coquilles embouties et soudées par points.
Dernière opération.
Perçage des anciennes prises pour sondes et mise en place des nouvelles en M18,5mm.
J'ai d'abord soudé sans apport mais ça creuse pas mal du côté collecteur donc j'ai refait des passes avec apport mais pardonnez moi, je ne suis pas doué pour souder avec apport. Je bouge trop avec la torche et je n'arrête pas de toucher la baguette.
C'est pas très esthétique mais si je regarde les soudures d'origine faites au mag avec fil, je me dit qu'à l'époque c'était lundi ou vendredi...  :D
Il ne me reste plus qu'à nettoyer tout ça à la brosse et de monter ça sur la tuituit.
Hors ligne phil911
« Réponse #20 le: 30 mai 2024, 08H 00mn 18s »
Ta modification est top  !!  :thumbsup:
Sinon, pour t'éviter tout un long et laborieux travail de soudure, il existe ça ...   :D  :dribble:
Hors ligne froggie
« Réponse #21 le: 30 mai 2024, 08H 23mn 16s »
C'est très beau toutes ces nouilles, mais ça doit pas être le même prix aussi...
Hors ligne Nikola
« Réponse #22 le: 30 mai 2024, 08H 56mn 53s »
Quel est le fabricant ?
« Réponse #23 le: 30 mai 2024, 09H 43mn 16s »
Barilla  :D
Hors ligne phil911
« Réponse #24 le: 30 mai 2024, 16H 26mn 13s »
Ligne Termignoni pour échappements double courbure, dédiée à la 926 !!!
Montée sur les motos "usines" 93 et équipant les 32 dernières 926 de 1994.
« Réponse #25 le: 30 mai 2024, 19H 05mn 43s »
C'est joli tout ça Phil.
J'ai encore ça qui "repose" dans un box sur une étagère  :wink: :
Je dois y faire une modif pour l'adapter aux silencieux de la 888.
Petite question pour toi Phil, pourrais tu me faire une photo d'une dérivation de l'intérieur de l'échappement ? Pour voir la qualité de finition (découpe et appairage des tubes), ou alors me dire si les découpes et jointures des tubes sont parfaites ou seulement approximatives ?
Hors ligne John KB1
« Réponse #26 le: 30 mai 2024, 20H 47mn 37s »
C' est pas un collecteur pour S4/ST4 ça?
J' en ai un aussi qui attend depuis longtemps et en effet il faut faire une rallonge et modifier les pots.
John
« Réponse #27 le: 30 mai 2024, 21H 04mn 26s »
Oui John c'est ça.
Hors ligne phil911
« Réponse #28 le: 30 mai 2024, 22H 00mn 30s »
Je doute pour la ST, mais j'abonde pour Monster S.4  !!
Les ST ont des ECH dont les emmanchements dans le collecteur sont à angles droits et un collecteur spécifique  ...
Termignoni a fabriqué en très peu d'exemplaires un collecteur similaire au collecteur d'origine, en remplaçant le frein de gaz central par 4 petits tubes formant un losange, comme les lignes dites "Farné" des 888.
Désolé, je n'ai plus la photo ...
Hors ligne eric de gelbique
Re : Re : Petit délire d'échappement
« Réponse #29 le: 30 mai 2024, 22H 45mn 59s »
Pourquoi double courbure ?
