21 juillet 2025, 15H 39mn 19s
Rien sur 900ssie!!!
Sujet: Rien sur 900ssie!!! (Lu 1389 fois)
Poilocylindres
Rien sur 900ssie!!!
17 juin 2024, 09H 09mn 51s »
la semaine dernière je veux changer mes clignos avants, je didouille donc vite fait.
Hier je veux démarrer la meule et... RIEN. Même pas de contact.
J'ai juste testé la batterie qui est ok et regardé vite fait si un truc était débranché, tout a l'air en place.
Z'avez pas une idée?
V
desmo57
Re : Rien sur 900ssie!!!
17 juin 2024, 10H 33mn 53s »
Fusible .....
froggie
17 juin 2024, 11H 09mn 32s »
Ou masse
Poilocylindres
17 juin 2024, 11H 22mn 38s »
J'ai regardé tous les fusibles à côté du bracelet gauche, ils sont tous ok
Lizou
Bon alors, on roule ?
17 juin 2024, 11H 46mn 33s »
Il y a en effet un fusible de 3 ampères qui gère à la fois le tableau de bord et les clignotants. J'ai eu le problème sur mon 2e SSie, dont l'ex-proprio avait monté des clignotants de kéké. De temps à autre, à un kilométrage tout à fait aléatoire, le tableau de bord se mettait en erreur et impossible de redémarrer la moto. Le fameux fusible avait claqué. Jusqu'à ce que je retrouve des clignos d'origine, je ne sortais plus en balade sans 2 ou 3 fusibles de 3 ampères dans ma poche.
Il me semble me souvenir que le boîtier à fusibles se trouve à côté de la batterie, mais je me trompe peut-être. Dans tous les cas, peut-être (re)vérifier ce fusible de 3A ?
motopolitain
17 juin 2024, 12H 17mn 36s »
sur 900 c'est le vieux tableau de bord analogique non ? Je ne connais pas d'autres fusbles alors que dans la boiboite à gauche mais il doit y avoir le gros 30A du démarreur à droite sous le carénage.
the2ne
17 juin 2024, 12H 36mn 22s »
ça dépend des générations pour le tableau de bord, il y a eu les deux mais je ne sais pas quelle est l'année de bascule
Poilocylindres
17 juin 2024, 13H 15mn 47s »
Je ne sais pas si c'est un tableau de bord analogique mais les km se totalisent avec un rouleau qui tourne pour répondre à la question...
Vous savez où il est ce gros fusible qui commande tout?
Modifié: 17 juin 2024, 17H 59mn 16s par Poilocylindres
motopolitain
17 juin 2024, 15H 17mn 21s »
un 40A à droite de la batterie.
desmo57
17 juin 2024, 16H 13mn 35s »
Ou à droite dans la tête de fourche.
Fredator
Re : Re : Rien sur 900ssie!!!
17 juin 2024, 17H 49mn 13s »
Citation de: Poilocylindres le 17 juin 2024, 13H 15mn 47s
Vous savez où il est se gros fusible qui commande tout?
Désolé, je n'ai pas l'emploi du temps du 1er ministre...
motopolitain
17 juin 2024, 17H 57mn 03s »
Excellent !
Poilocylindres
17 juin 2024, 18H 29mn 59s »
Merci à tous j'avance....
Je viens de vérifier mon fusible de 40A et il est ok. Par contre je l'ai remis en place et la magie le tableau de bord s'est allumé. Par contre la pompe à essence ne se lance pas...😕
froggie
17 juin 2024, 19H 07mn 49s »
Le relais pas fiable, un câble abîmé dans le faisceau, un mauvais contact quelque part?
Tout vérifier, ça peut prendre du temps...
Bon courage
jerome 166
17 juin 2024, 19H 39mn 27s »
J'ai eu un problème similaire et c'était la prise blanche sur le relais de démarreur qui était légèrement sortie de son logement.
Rien sur 900ssie!!!
