Auteur Sujet: selle poly/carbone piste ?  (Lu 1490 fois)
Hors ligne eric de gelbique
« le: 29 juin 2024, 18H 46mn 18s »
Salut à tous,
Pour ma culture, quelles sont les selles et moyens de fixations que l'on utilise pour une utilisation piste ? la charnière près du réservoir est toujours utilisé ou on utilise une autre fixation ?
Merci pour vos réponses  :cheers:
Re : selle poly/carbone piste ?
« Réponse #1 le: 02 juillet 2024, 09H 35mn 20s »
Sur quelle machine ?
« Réponse #2 le: 02 juillet 2024, 22H 07mn 29s »
996
« Réponse #3 le: 03 juillet 2024, 06H 43mn 49s »
Alors là, je donne ma langue au chat… 8O
« Réponse #4 le: 03 juillet 2024, 07H 43mn 58s »
Tu parles de la selle ou de la coque arrière ?
« Réponse #5 le: 03 juillet 2024, 08H 31mn 25s »
l'ensemble coque arrière/selle est fixé sur charnière via le cadre et fermeture via l'arrière cadre en version route. la question était est-ce que l'on utilise le même système ou y a t'il d'autres moyens en évitant la charnière ? :cheers:
« Réponse #6 le: 03 juillet 2024, 09H 32mn 51s »
D’après les photos de cette annonce d’une 916 Corsa WSBK, on voit que l’arrière de la coque est fixée avec 3 dzus. Donc exit le mécanisme de verrouillage arrière (trop lourd?). En revanche, je ne vois rien sur l’avant de la coque. La charnière est-elle toujours présente ? Ça peut valoir le coup de les appeler et de leur demander directement ?
https://www.ktnegoce.com/moto/moto-en-stock/moto-ducati-916-racing-955-wsbk-1996-alstare-corsa-paquay-15291
« Modifié: 03 juillet 2024, 22H 18mn 03s par Guillaume69 »
« Réponse #7 le: 03 juillet 2024, 11H 19mn 57s »
EN fait, ça va aussi dépendre de ta boucle arrière... Avec les boucles dites racing, tu vas avoir deux fixations à l'arrière par vis ou dzeus et à l'avant le mécanisme standard à bascule mais qui ne peut plus basculer une fois la coque fixée à l'arrière.
Après, si tu as la boucle type origine, faut reprendre sur ta coque poly, la fixation type ouverture par clé... mais c'est vraiment pas top pour la piste
Voilà des souvenirs que j'ai personnellement
« Réponse #8 le: 03 juillet 2024, 22H 12mn 08s »
A ma connaissance effectivement les boucles racing permettent d’avoir le reniflard d’huile racing + support de selle racing pour la fixation par dzus, mais avec toujours le système à charnière à l’avant.
« Réponse #9 le: 03 juillet 2024, 22H 17mn 46s »
ok merci à tous pour vos réponses  :thumbsup:
Donc pour votre culture et la mienne, j'ai la chance d'avoir des boucles alu pour boitier 16M et P8 mais cela ne change en rien à la fixation d'une selle ! Effectivement, la charnière fixée sur le cadre semble incontournable ...  :cheers:
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #10 le: 04 juillet 2024, 15H 56mn 29s »
En fait si ça change, puisque tu as des supports de P8 (pas certain pour 16M) derrière la tête de fourche, et le support de coque est alors différent: https://www.forza-moto.com/p/2084+ducati-support-de-selle-racing-916r-996rs
« Réponse #11 le: 04 juillet 2024, 21H 00mn 51s »
« Réponse #12 le: 04 juillet 2024, 21H 31mn 01s »
Joli!!  :thumbsup:
