01 mars 2026, 20H 06mn 25s
851-888 (1988-1994)
Nouvelle 888 dans le Finistère Sud
Sujet: Nouvelle 888 dans le Finistère Sud (Lu 1675 fois)
Bougie29
04 juillet 2024, 20H 31mn 13s »
Ça y ai, la remplaçante est arrivée à bon port.
C'est donc une 888 strada de 1993 avec 38000kms.
Elle est plutôt propre, on verra cet hiver pour la fignole.
Tt fonctionne, et plutôt pas mal, je pense que tt les poneys sont au rdv.
Elle est Hollandaise à la base et est venue finir ses jours en France.
L ancien propriétaire, qui avait 3 Ducati, avait fait une grosse révision en 2000,et n as rouler que 1000kms depuis.
Cette après-midi j'ai checke les courroies, y a encore le marquage dessus, l embrayage arrive sur la fin.
J'ai profité pour faire une vidange, et pour 1000kms,j ai trouvé un peu de limaille d alu: Grrrrrrr
Je referai une vidange dans peu de temps et on verra, si il faut, je ferai faire une analyse d huile. Je croise les doigts.
I
Guillaume69
Re : Nouvelle 888 dans le Finistère Sud
04 juillet 2024, 21H 45mn 29s »
Elle est bien belle, comme ça, garée sur son tapis de garage. Félicitations !!
RGmix
04 juillet 2024, 21H 49mn 18s »
Salut Olivier,
Bel achat, effectivement elle a l'air propre.
Par contre les courroies,... tu les change direct sans aucune réflexion. 24 ans c'est bien assez
Change tous les fluides aussi, liquide de refroidissement, remplacement +purge DOT4 (c'est bien sale dans les bocaux), filtre à huile, nettoyage crépine, remplacement bougies.
Les disques d'embrayage sont très fins, mesure-les avant de les remplacer
Nettoyage chaîne + tension comme préconisée.
Et pour finir, contrôle du JAS. C'est pas inutile et tu seras tranquille à ce niveau. Si les jeux sont trop faibles tu bousille tout en un rien de temps.
ps: il manque la molette d'accélérateur de ralenti qui devrait être entre le comodo gauche et le collier du levier de frein.
A+
C'est une moto qui a 31 ans et il faut en prendre soin.
Modifié: 04 juillet 2024, 22H 12mn 27s par RGmix
Bougie29
04 juillet 2024, 22H 18mn 39s »
Je me suis trompé, la dernière révision, c'était 2020!!!!!
Guillaume69
04 juillet 2024, 22H 23mn 40s »
Ben tu vois, 4 ans et 1000 bornes, perso, les courroies, j’aurais tendance à les remplacer. Elles s’abîment d’autant plus que le moteur ne tourne pas, au niveau des poulies et des galets.
Bougie29
04 juillet 2024, 22H 24mn 14s »
Mais pour ce modèle et cette année, avait elle cette fameuse molette de ralenti ?
En tt cas, elle démarre bien et tiens son ralenti rapidement.
Bougie29
04 juillet 2024, 22H 25mn 44s »
Les courroies, je pensais les changer cet hiver.
De tt façon, elle ne va pas rouler bcp.
Guillaume69
04 juillet 2024, 22H 27mn 02s »
Pas de molette à gauche sur ta photo. Peut-être un bouton derrière la poignée des gaz, à droite, comme les 916?
RGmix
04 juillet 2024, 23H 38mn 05s »
C'est une 93, comme ma mienne qui a la molette de ralenti à gauche.
Bon entre 2000 et 2020 il y a 20 ans d'écart
mais à ta place je ferais tout de même les remplacements que je t'ai écrit.
Au moins tu seras sûr de ce que tu auras fait.
Bougie29
05 juillet 2024, 08H 09mn 57s »
C'est pas faux, par contre, vous commander ou vos pièces ?
Parce que sur internet, y a de tout !!!
Mask
05 juillet 2024, 11H 01mn 10s »
Belle strada, félicitations ! Elle a l'air propre !
Comme les collègues, bien vérifier si les galets ne sont pas grippés ou ne présentent pas de jeu, sinon -> à remplacer avec les courroies.
Pour les sites de vente en ligne, voici les classico, notamment pour nos
jeunes vieilles
yountimers :
https://www.pieces-ducati.com/
https://www.stein-dinse.com/fr/
https://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/
"Ital all parts"
https://www.sepamoto.fr/
Bougie29
05 juillet 2024, 11H 57mn 32s »
Merci.
John KB1
06 juillet 2024, 10H 06mn 37s »
Elle a l' air belle
En 94 aussi il y a la molette.
John
94 x 64 - 70 x 66 - 88 x 61.5 - 92 x 80 - 92 x 68
Bougie29
07 juillet 2024, 04H 58mn 31s »
C'est peut-être pas compliqué à rajouter ?
Bougie29
10 juillet 2024, 16H 25mn 47s »
Je voulais dire : rajouter la molette pour maintenir les gaz accélérer,lors du démarrage à froid.
Quelqu'un l as déjà fait ?
froggie
10 juillet 2024, 17H 27mn 20s »
Je ne sais pas comment ça se présente sur ta brêle, mais sur la mienne j'ai vérifié, il suffit de mettre une vis M5 (clé allen de 4).
On peut légèrement tourner la poignée de gaz et quand la vis arrive en butée ça bloque la poignée ouverte dans sa position.
Bougie29
10 juillet 2024, 18H 35mn 28s »
Je vais regarder, j avais ça sur ma 4 pattes, une molette chromé avec un ressort.
RGmix
10 juillet 2024, 23H 13mn 05s »
Ne t'affoles pas direct à percer ta poignée de gaz pour y mettre une quelconque vis de blocage, hein... tu peux très bien rouler sans.
C'est une molette rotative du style "choke" qui est placée entre le comodo gauche et le collier du levier d'embrayage.
La molette est encore dispo chez Ducati ou Stein-Dinse mais à première vue plus le câble et tendeur. Après c'est pas sorcier de confectionner un câble/gaine/tendeur.
La même molette est aussi montée sur bon nombre de SS et Paso des mêmes années, à voir en occaz sur les sites dédiés.
Bougie29
11 juillet 2024, 07H 34mn 34s »
Je me souviens, je l avais sur une ex 900ss.
desmo57
11 juillet 2024, 07H 51mn 48s »
Je confirme, j'ai bien cette molette rotative sur mon 900ss de 1993.
Bougie29
Réponse #20 le:
16 juillet 2024, 04H 34mn 33s »
J ai pas le perçage non plus, du coup ça va rester comme ça.
Après tout ça plus de 30ans que ça fonctionne ainsi, aucune raison de changer.....
851-888 (1988-1994)
