Auteur Sujet: Vidange 900 SSIE 2000-2002  (Lu 1368 fois)
Hors ligne jconan
  • Nouveau présenté
  • Une Ducat' ? un rêve de gosse !
« le: 06 juillet 2024, 16H 16mn 02s »
Salut la Team,
Je vais finalement m'attaquer à une opération hautement redoutée... j'ai nommé le démontage de la crépine lors de ma prochaine vidange :)
L'illustration qui va bien :
L'ordre de démontage, selon moi :
1/ vis de vidange
2/ une deuxième vis de purge ?
3/ gros écrou crépine
4/ filtre à huile
Vous l'aurez peut-être compris, la vis 2/ m'interpelle. Est-ce qu'elle retient la crépine ?
Enfin le 3/, en voyant la vue en éclatée de la crépine je me demande s'il n'y a pas un piège de côté là. Juste l'écrou le plus gros et le plus visible à desserrer pour la faire sortir ?
Moteur chaud bien sûr, le temps me sera compté ! merci pour vos précieux conseils.
En ligne Guillaume69
Re : Vidange 900 SSIE 2000-2002
« Réponse #1 le: 06 juillet 2024, 16H 46mn 26s »
Vu de ma place, la vis 2, tu n’y touches pas. Elle n’est pas utile pour ta vidange.  :thumbsup:
En ligne bistouket29
« Réponse #2 le: 06 juillet 2024, 17H 18mn 30s »
Faut déposer la vis qui fera couler l'huile sur le collecteur, juste pour que ça fume bien au redémarrage  :D
Puis après filtre et crépine, peut importe l'ordre  :wink:
Hors ligne froggie
« Réponse #3 le: 06 juillet 2024, 17H 35mn 55s »
La 2, elle bloque sans doute le dispositif 3.
Sur ma vieille c'était plus rustique, une vis qui maintenant le dispositif de filtrage dans la position correcte:
« Réponse #4 le: 06 juillet 2024, 17H 47mn 23s »
Non, la 2 ne bloque pas la crépine (3). Il n’y a pas besoin de la toucher pour faire la vidange.
(De mémoire c’est une vis qui sert à boucher un trou de fonderie, mais je peux me tromper…)
Hors ligne CHRISTOPHEDU28
« Réponse #5 le: 06 juillet 2024, 18H 15mn 12s »
La vis 2 ne bloque rien
Attention au capteur de température très fragile
Prévoir une clé mâle de 14 pour débloquer la crepine
« Réponse #6 le: 06 juillet 2024, 18H 15mn 43s »
Et une btr de 12 ou 14 pour dévisser la crépine  :wink:
« Réponse #7 le: 06 juillet 2024, 18H 24mn 59s »
Je viens de vérifier,14
Je l'ai achetée que pour ça
Hors ligne desmal4
Re : Re : Vidange 900 SSIE 2000-2002
« Réponse #8 le: 06 juillet 2024, 20H 54mn 32s »
c'est tout à fait ca, tu ne te trompes pas. :bowdown:
On ne touche jamais à la vis 2. :wink:
Hors ligne jconan
  • Nouveau présenté
« Réponse #9 le: 07 juillet 2024, 18H 36mn 09s »
Ca avance bien ! j'attaque le remontage.
Bien vu la clé BTR de 14... ça court pas les rues. Heureusement, je l'avais justement sous le coude :)
Douille 6 pans obligée pour démonter le gros écrou qui tient le capteur de température d'huile, avec une autre forme c'est le massacre assuré (il est en aluminium chewing gum !).
Je repasserai un coup de Belgom sur le collecteur d'échappement, pour éviter d'enfumer tout le quartier...
Concernant les couples de serrage (désolé pour l'anglais c'est ma notice d'atelier) :
1/ Oil draing plug / Vis de purge : 42 Nm
2/ Mesh filter oilway plug / Vis bouche-troue de fonderie : 23.5 Nm
3/ Mesh oil filter / Crépine : 42 Nm
4/ Cartridge oil filter / Filtre à huile : 17.5 Nm (serrage à la main)
Tout bon ?
3.9 litres de MOTUL 4T 7100 15w50 sont prêts pour remise en route :D
« Modifié: 07 juillet 2024, 20H 39mn 26s par jconan »
« Réponse #10 le: 08 juillet 2024, 06H 57mn 13s »
Pour la crépine, tu serres à la main jusqu'au contact et un quart de tour max à la clé.
Hors ligne jconan
  • Nouveau présenté
« Réponse #11 le: 09 juillet 2024, 13H 57mn 49s »
Reçu, mention : "assez bien".
Est-ce que vous auriez une astuce pour remettre le capteur de température d'huile en place ? je glisse un tournevis plat sous la cosse dans le coude plastique, pour la faire ressortir un peu mais c'est vraiment pas la joie.
« Réponse #12 le: 09 juillet 2024, 16H 02mn 34s »
1- Tu fais glisser le coude en plastique pour libérer la cosse
2- Tu nettoie la cosse
3- Tu enfile la cosse sur le capteur
4- Tu replace le coude en plastique sur la cosse
Moi j’aurai mis un peu moins d’huile pour rester un chouia sous le maxi.
