Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 1669 fois)
Hors ligne sisco
Problème démarrage
« le: 15 juillet 2024, 19H 13mn 58s »
Bonjour tout le monde. Sur mon 900 ssie, quand je veux demarrer le clic du relais de pompe fonctionne à tous les coups mais la pompe se lance une fois sur deux ou sur trois. La batterie est bonne (chargeur optimate), j'avais une pompe à essence d'avance ainsi qu'un calculateur et ça se produit toujours. J'ai bougé les connecteurs qui vont à la pompe et les fils dans le réservervoir , ras, je précise que des fois je coupe le contact et je le remet ça refontionne alors que je n'ai pas touché au faisceau. Si quelqu'un a 1 piste, là je sèche. Envoûtée peut-être... 🥴
Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire d'une seule
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 15 juillet 2024, 19H 56mn 37s »
Peut-être tester un autre relais dont tu es certain qu’il fonctionne? Parce que le clic seul, je ne suis pas certain que cela soit suffisant pour affirmer qu’il est encore bon. Surtout si le jus passe une fois sur deux ou trois…
Hors ligne sisco
« Réponse #2 le: 15 juillet 2024, 20H 55mn 58s »
J'en ai pas en stock! Je pensais en racheter un mais celui ci est pas vieux je l'ai changé il y a 2 ans je crois
« Réponse #3 le: 15 juillet 2024, 21H 41mn 21s »
Alors, ta batterie, elle a quel âge?
Car même sur optimate, si elle morte, certaines fois tu ne le verras pas et tu croiras qu'elle est toujours OK.
Donc, conseil, tu essaies de démarrer avec une batterie voiture par exemple en parallèle.  :thumbsup:
Hors ligne Little monster
Re : Re : Problème démarrage
« Réponse #4 le: 16 juillet 2024, 08H 48mn 36s »
shinte directement le relais, tu seras fixé
Hors ligne sisco
« Réponse #5 le: 16 juillet 2024, 15H 55mn 12s »
Ok donc d'après vous le fait qu'il colle suffit pas, je vais essayer avec un autre relais
« Réponse #6 le: 16 juillet 2024, 17H 45mn 41s »
C’est une première vérification simple qui peut permettre d’écarter la piste du relais défectueux. Si ce n’est pas ça, tu passes à la vérification suivante (batterie, par exemple, comme dit plus haut).
Dans certains cas, tu peux avoir deux pannes en même temps (ex. relais + batterie). Dans ce cas, tu remplaces le relais par un neuf, mais ça déconne toujours. Donc tu te dis: « Ce n’était pas un problème de relais ». Et tu passes à la suite, et tu ne trouves jamais la panne… Il faut donc garder l’esprit critique et affûté.
Hors ligne sisco
« Réponse #7 le: 16 juillet 2024, 20H 35mn 48s »
Je pensais avoir 1 relais en rab! Je vais en racheter un, je verrai bien je commence à avoir du stock... 🤣
Hors ligne sisco
« Réponse #8 le: 21 juillet 2024, 09H 16mn 05s »
Bon relais commandé je vous dirai si c'est ça😉
Hors ligne sisco
« Réponse #9 le: 23 juillet 2024, 21H 37mn 00s »
Essayé le nouveau relais.... Ça marche!! Pourtant le relais était récent je l'a ais déjà changé. Je l'entendais  claquer pourtant. Merci à ceux qui m'ont aiguillé😉
Hors ligne daharry
« Réponse #10 le: 27 juillet 2024, 09H 40mn 44s »
Super ;) Profite de ton we ;)
« Réponse #11 le: 27 juillet 2024, 09H 44mn 40s »
